Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum (1006 / 1072 / 7000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Логично предположить, что у видеокарты подобного класса должен быть изначально какой-нибудь заводской разгон, или, другими словами, штатные частоты должны как-то отличаться от референсной версии.
Этого не скрывает и сам производитель, приводя свою спецификацию.
Нам же остается проверить работу графического ускорителя на практике и самостоятельно убедиться в том, что все соответствует заявленным характеристикам.
Начнем с изучения поведения видеокарты в режиме полного отсутствия нагрузки.
Выше также приведено значение параметра ASIC Quality. В данном случае оно не очень велико, возможно, с разгоном придется немного попотеть.
Частоты графического процессора и памяти снижаются. Вместе с этим вентиляторы начинают крутиться медленнее и, несмотря на значение 32% от максимального числа оборотов, тахометр показывает 1043 об/мин. Это всего лишь цифры, а есть ли шум? К сожалению, видеокарту нельзя назвать бесшумной даже в этом режиме. Уже давно отмечено, что всему виной тот самый пресловутый вентилятор CoolTech FAN, который даже на маленьких оборотах умудряется шуметь.
Пора переходить к нагрузке и для начала было решено воспользоваться утилитой MSI Kombustor.
В принципе полученный результат неплох, видеокарта честно отработала свой режим Boost. Однако, на мой взгляд, температура GPU недостаточно низка для такой системы охлаждения, да и уровень шума беспокоит.
И поскольку нагрузку, создаваемую MSI Kombustor, не назовешь типичной, стоит проверить работу видеокарты в тестовом пакете Unigine Heaven.
Температуры в данном случае ниже, а вот об уровне шума такого не скажешь. Да, алгоритм работы вентиляторов нуждается в корректировке, поскольку в автоматическом режиме они раскручиваются слишком уж агрессивно.
А что произойдет, если заменить термоинтерфейс?
Разница не очень велика, но определенные подвижки заметны. Немного снизилась скорость вращения крыльчаток вентиляторов и температура, а в остальном все осталось без изменений.
Вновь запускаем MSI Kombustor.
Здесь, помимо выше приведенного снижения, увеличилась тактовая частота графического процессора в режиме Boost. Это значит, что система стала работать немного эффективнее. Следовательно, пора переходить к разгону.
Раз уж перед нами оказалась видеокарта производства ASUS, то воспользуемся их фирменной утилитой GPU Tweak.
Напряжение на графическом процессоре было увеличено до 1.2 В, на памяти – до 1.65 В, также было немного увеличено значение Power Target. Полученный результат далеко не рекордный, но дальше почему-то не заладилось.
Ситуацию не исправило ни новое увеличение напряжения, ни поднятие Power Target. Скорее всего, для разгона на воздухе данный экземпляр не самый удачный, а проверить под азотом возможности не было. Радует лишь то, что в таком режиме температура и уровень шума возросли незначительно.
В заключение приведу таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Что касается результатов тестирования производительности GeForce GTX 780 Ti в игровых приложениях, то с ними вы можете ознакомиться в следующих обзорах:
- Наследник Титанов: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;
- Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3072 Мбайт в играх.
Заключение
Как и следовало ожидать, получился очень хороший продукт, ориентированный в первую очередь на любителей разгона. Для этого на данной видеокарте представлен ряд технологий, которые позволяют если не сильно упростить процесс, то сделать его более понятным и предсказуемым. Этому способствует наличие специального режима для экстремального разгона, механизм прогрева печатной платы во избежание промерзания, а также расширенные функции увеличения напряжения и мониторинга.
Благодаря своей производительности ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum придется по душе и обычным пользователям. Что касается эффективности установленной системы охлаждения, то она вполне справляется с нагрузкой, хотя в комфортном акустическом режиме может наблюдаться троттлинг. Здесь не повезло скорее с самим графическим процессором, который оказался недостаточно холодным.
Правда, не обошлось и без минусов. Самый первый, но не самый главный – габариты. Видеокарта очень большая, а ее высота допускает установку не во всякий корпус. Производителя можно понять, поскольку для размещения четырнадцати фаз необходимо место. Возможно, нужно было выстроить их в два ряда или распаивать элементы с двух сторон. Однако факт остается фактом – версия GTX 780 Ti MATRIX Platinum отличилась размерами. И здесь стоило бы обратить недостаток в преимущество и увеличить радиатор, а вместе с ним и диаметр вентиляторов, например, до 110 мм.
Критичным для некоторых пользователей параметром может оказаться цена устройства. Но в данном случае перед нами уникальный продукт со своей нишей, с оригинальным дизайном печатной платы и системы охлаждения.
Такие доработки просто по определению не могут быть бесплатными, но платить придется из своего кармана. Это может сказаться на уменьшении потенциальной аудитории, но, с другой стороны, для разгона на воздухе стоит ограничиться обычными версиями видеокарт, а модель ASUS позиционируется в узкий сегмент экстремальщиков. И в этой группе могут оказаться люди, которым просто нравятся переделки. Которые любят своими руками модернизировать подсистему питания и получать из эталона своего собственного монстра, способного на покорение рекордов. Это значит, что круг потенциальных покупателей станет еще меньше.
Но благодаря примененным техническим решениям и своему предназначению для экстремального разгона видеокарта заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
