Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum (страница 3)
Как уже отмечалось, сзади находится пластина из алюминиевого сплава. Она крепится при помощи винтов с лицевой стороны и выполняет несколько функций.
Во-первых, это защита от механических повреждений. Отверстия есть, но они небольшие и предназначены для свободной циркуляции воздуха.
Во-вторых, она обеспечивает необходимую жесткость конструкции и в этом деле у нее есть еще одна помощница. Это специальная планка, которая проходит сверху и соединяет заднюю панель с задней пластиной и печатной платой.
Таким образом можно смело ставить стакан для азота и не бояться излишнего изгиба.
После снятия кулера спереди можно обнаружить небольшой радиатор, который отводит тепло от транзисторов подсистемы питания.
Он изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет и жестко крепится при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка.
После демонтажа всех элементов печатная плата с двух сторон принимает следующий вид.
С обратной стороны нет практически ничего интересного. Спереди по центру как обычно можно обнаружить графический процессор – NVIDIA GK110 ревизии B1.
В данном случае все 2880 пиксельных процессоров на борту. К сожалению, здесь не удастся разглядеть, но правый нижний угол немного сколот, да и вся поверхность кристалла какая-то потертая. На работоспособности это никак не отразилось, просто такая особенность попавшего на тестирование образца.
Около графического процессора буквой «П» расположились двенадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix.
Теперь поговорим о гордости компании ASUS – четырнадцатифазной системе питания.
Что тут можно добавить? Показатель неплох, но все фазы выстроены в один ряд и занимают внушительное пространство. Их можно было бы разместить в два ряда с транзисторами по центру, чтобы их накрывал радиатор. Это позволило бы снизить высоту платы, но инженеры ASUS сделали так, как посчитали нужным.
На самом деле общая формула выглядит как 12+2+2 (GPU/МЕМ/PLL).
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой Digi+ VRM ASP1212. На эти двенадцать фаз приходится по одной транзисторной сборке Texas Instruments 87350D . Рядом можно обнаружить шесть двойных драйверов International Rectifier IR3598.
Оставшиеся две фазы представлены обычными транзисторами типа Low Rds(on). Они обслуживаются отдельным ШИМ-контроллером uPI Semiconductor uP1631P.
На каждую фазу приходится по одной фирменной супер ферритовой катушке индуктивности.
Питание на плату подается через два восьмиконтактных разъема PCI-e.
Для индикации подключения питания предусмотрены светодиоды. Если кабель не подключен, горят красные, в противном случае зеленые.
Рядом размещены контактные площадки для замера напряжений на компонентах. Неподалеку от них по краю находятся два ключа. Их необходимо замкнуть, чтобы активировать режим LN2 и подогрев памяти. Для работы последнего необходимо еще подключить кабель питания в соответствующий разъем Molex.
Также нужно не забыть включить переключатель, который находится рядом.
Вместе с ним можно обнаружить кнопку Safe Mode, которая предназначена для сброса настроек в штатные значения.
Для активации режима LN2 предусмотрен специальный переключатель, который находится сверху.
На задней панели размещены следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Итак, ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum это очень интересное и необычное устройство с кучей разнообразных новых технологий, которые предназначены для экстремального разгона. Обратите внимание, что для перевода видеокарты в соответствующий режим работы нужно проделать несколько операций, что говорит о многоуровневой защите от ошибок. Прежде всего, надо замкнуть два ключа, а уже потом при помощи переключателей активировать необходимые функции. Стоит отметить и удобное расположение площадок для замера напряжений, но, на мой взгляд, здесь можно было бы сделать специальный разъем, к которому подключался бы коннектор с переходниками под щуп мультиметра.
В остальном видеокарта полностью соответствует своему позиционированию, дело осталось за малым – протестировать ее.
Комментарии Правила
