Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Габариты видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum выделяют ее на фоне прочих подобных решений. В первую очередь это касается размеров в высоту.
Ранее в моих руках побывала ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II, но эта модель еще крупнее ее, в том числе и по высоте.
При таких размерах можно было использовать два вентилятора диаметром 110 мм, а не примененную здесь пару 100 мм.
С обратной стороны можно увидеть металлическую пластину, которая обеспечивает жесткость конструкции.
На первый взгляд, кулер только кажется огромным. На самом деле его радиатор не настолько велик, а масса и вовсе не представляет ничего особенного для подобных систем охлаждения.
Крепление осуществляется при помощи всего четырех подпружиненных винтов. Поэтому не стоит удивляться, что при таких размерах возможны перекосы кулера.
С моей точки зрения в данном случае производитель немного погорячился, в чем можно было убедиться позже, обнаружив при снятии СО сколотый угол кристалла. Но не будем забегать вперед, а более детально изучим особенности кулера.
Стоит сразу отметить, что видеокарта уже разбиралась до меня, а собрана была, мягко говоря, не очень хорошо. Меня убедительно просили провести сначала тесты и лишь потом осуществлять разборку, но полученные результаты разочаровали. Поэтому перебирать все было просто необходимо.
Так, после снятия радиатора обнаружилось, что в качестве термоинтерфейса применена термопаста, а по слепку ниже легко понять, что контакт не самый удачный.
Конструкцию примененной системы охлаждения DirectCU II можно смело назвать классической.
Основой системы стал большой радиатор с тепловыми трубками, который обдувается двумя вентиляторами.
Здесь применена технология прямого контакта, проще говоря, кристалл графического процессора контактирует непосредственно с тепловыми трубками.
Из них состоит основание, являющееся поверхностью теплоотвода. Всего тепловых трубок в радиаторе пять штук. Одна 10 мм, две по 8 мм и две по 6 мм.
Данные характеристики внушают уважение, а у кого-то, возможно, и трепет. Однако на поверку радиатор получился почему-то легким. Понятно, что медные тепловые трубки проходят через основание, поворачивают в разные стороны и загибаются обратно, пронизывая алюминиевые пластины, выкрашенные в черный цвет.
Но, судя по всему, здесь не предусмотрена банальная пропайка соединений. Во всяком случае, обнаружить ее следы мне не удалось.
Может быть, пропаяно само основание, тогда в местах соединения с алюминиевыми пластинами ее заметить сложно, поскольку весь радиатор как будто окунули в черную краску. Нетронутой осталась лишь поверхность теплоотвода.
К радиатору крепятся два вентилятора диаметром 100 мм.
С обратной стороны можно увидеть совершенно одинаковую маркировку и характеристики. Похоже, что здесь используются одни и те же двигатели, а крыльчатка разная. Перед нами два устройства Everflow T129215SU с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А. Последний параметр косвенно говорит о том, что вентилятор может раскрутиться до приличной скорости, но запас никогда не помешает, особенно если речь идет о видеокарте для игр и разгона.
Один из вентиляторов оборудован классической крыльчаткой, а второй – CoolTech FAN, которая является комбинированным решением обычного пропеллера и турбины.
Поверх радиатора крепится черный с красными вставками пластиковый кожух, который также облегчает всю конструкцию кулера.
Сбоку находится черное окошко с прозрачным логотипом ROG и надписью Republic Of Gamers.
Там установлен специальный индикатор, который показывает уровень загрузки устройства.
Подобную функцию уже использовала компания MSI в своем продукте серии Lightning. Аналогично она реализована и здесь. Как можно видеть, за полупрозрачным стеклом в специальной нише установлен модуль со светодиодами.
Он подключается кабелем к специальному разъему на печатной плате, а мониторингом занимается отдельный контроллер. К подобному новшеству можно относится по-разному, видимо, это очередной модный тренд, который развивается у разных производителей.
После снятия кулера открывается вот такая картина.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
