Самурай во втором поколении: тест и обзор android-планшета Sony Xperia Z2 Tablet (страница 5)
Файловая система
В тестировавшейся модификации Sony Xperia Z2 Tablet SGP512 установлен флэш-накопитель объемом 32 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около 24 Гбайт. Остальные версии планшета обходятся 16-гигабайтным хранилищем, там ситуация будет печальнее. Если этого окажется недостаточно, можно добавить карту памяти формата MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Кроме того, доступен режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий с помощью специального переходника присоединять к планшету стандартные USB-накопители.
Ну, и заодно тут же упомяну, что поддерживается режим вывода изображения MHL.
Планшет по умолчанию подключается к компьютеру как мультимедийное устройство, либо как MSC устройство, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Во внутреннюю память планшета файлы копируются со скоростью около 8 Мбайт в секунду, а на карту памяти Class 10 – около 9 Мбайт/с. Нормальный результат, хотя для флагманского устройства 2014 года уже и невыдающийся.
Связь и беспроводные возможности
Планшет поддерживает Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n и Bluetooth v4.0. Есть возможность задействовать его в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддерживается Wi-Fi Direct, DLNA и Miracast.
Есть NFC (Near Field Communication). Плюс к планшету можно подключать геймпад DualShock 3.
Ну, и, конечно, в Sony Xperia Z2 Tablet присутствует GPS модуль, прием сигнала – стабильный, время нахождения спутников с холодного старта – небольшое.
Автономная работа
В Sony Xperia Z2 Tablet установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 6000 мАч.
На первый взгляд, по сравнению с конкурентами – значение не такое уж внушительное. Однако своим временем автономной работы планшет приятно удивил.
Уже AnTuTu Tester показывает неплохой результат:
А при тестировании в «полевых» условиях цифры получились следующими:
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
Просмотр видео (720р) |
Веб-серфинг |
Чтение |
Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 60% яркости дисплея (около 100 кд/м2), с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании полностью заряженного Xperia Z2 Tablet, скорее всего, хватит на два световых дня. По меркам современных мобильных устройств – хороший результат.
Традиционно для Sony присутствует технология «Stamina», благодаря ограничению на отправку фоновых данных приложениями и снижению максимальной частоты процессора в режиме простоя она позволяет добиться еще чуть больших результатов автономности.
Небольшой ложкой дегтя способно стать лишь штатное зарядное устройство – всего лишь полутораамперное. Полная зарядка планшета от него займет добрых четыре часа.
Камера
В Sony Xperia Z2 Tablet установлены: основная камера Exmor RS с разрешением 8.1 Мпикс и автофокусом, а также фронтальная Exmor R – на 2.2 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный для японского производителя.
При съемке пользователю доступны различные режимы: автоматический, ручной, расфокусировка фона и другие.
Особенно мне понравился режим съемки с объектами дополненной реальности AR effect. В действии это выглядит примерно так:
Комментарии Правила
