Когда ученик превосходит учителя: тест и обзор ZTE Nubia Z5s mini (страница 2)
Задняя крышка выполнена из матового «софт-тач» пластика, который приятно лежит в руке. У данного материала есть как преимущества, так и недостатки. Да, тактильно он хорошо ощущается. На нем не видны царапины, отпечатки пальцев практически незаметны, а в случае их появления от них легко избавиться, проведя ладонью по корпусу.
С другой стороны, лично мне материал показался скользким и недостаточно цепким. В итоге пару раз аппарат все же выскальзывал из моих рук, не иначе как по причине «Потому что!»
За исключением этого, смартфон действительно превосходно лежит в руке. Вспоминая ZTE Nubia Z5 mini, могу сказать, что уменьшение толщины корпуса пошло ему на пользу, причем не только с визуальной, но и с практической точки зрения.
При 7.6 мм в толщину аппарат получился полностью сбалансированным. Беря его в руки, понимаешь – да, он хорошо лежит в ней. Масса устройства составляет 120 г и вкупе с толщиной и материалом оно ощущается ровно так, как и положено. Этому способствует и ширина аппарата – 65.7 мм, показатель, в отличие от Nubia Z5s, не рекордный, но входящий в четверку лидеров по характеристикам. Так что за удобство управления можно быть спокойным.
Забавным фактом является практически полное отсутствие разности между старшей и младшей моделями в длине. Аппарат получился довольно вытянутым – 134.8 мм. Стоит отметить, что дисплей смещен ближе к верхней точке относительно центра, хотя с позиции удобства использования правильнее бы было сдвинуть его к нижнему краю. Но оставим это на совести инженеров.
При таких габаритах смартфоном удобно управлять одной рукой, хотя до идеала в виде Motorola Moto X, конечно, далеко.
Немного огорчает применение глянцевого пластика на окантовке устройства. Проблема даже не в визуальной составляющей, а в тактильном осязании. На мой взгляд, использование металла было бы оправданнее и добавило бы большей схожести с моделью Nubia Z5s.
Если рассматривать смартфон с визуальной стороны, то в первую очередь на ум приходят слова «стильный, строгий, утонченный». По крайней мере, именно так выглядит черный вариант. На рынке есть модель в белом исполнении, но, судя по фотографиям, она уступает черной версии. Разумеется, во многом это обеспечивается за счет красной окантовки камеры, которая с темным оформлением выглядит привлекательнее.
А для любителей добавить красок в смартфон, в случае с ZTE Nubia Z5s mini предусмотрена возможность докупить сменную заднюю панель, у которой есть четыре варианта расцветки: синий, желтый, розовый и зеленый. Итого шесть вариаций цветов, вместе с двумя основными.
В плане сборки вариант ZTE Nubia Z5s mini можно описать как хороший. Так, лично мне не удалось к нему придраться. По крайней мере, до первого захода на форумы владельцев. А вот после чтения отзывов небольшие изъяны стали заметнее. С точки зрения общих черт у аппарата нет проблем. Кнопки не стучат, при тряске он не издает каких-либо звуков.
Но вот при скручивании при небольшом сжимании корпус в некоторых местах заметно поскрипывает. Виною, скорее всего, не совсем плотное прилегание крышки устройства, а значит, немного бумаги в проблемных местах легко решит ситуацию, если вас будет напрягать качество сборки конкретного образца.
Дисплей
С точки зрения логики название ZTE Nubia Z5s mini неверно. Как можно говорить о миниатюризации модели, если размеры дисплея уменьшились на крохотные по современным меркам 0.3 дюйма? Что касается остального, то разрешение экрана составляет честные 1280 на 720 точек, что при диагонали в 4.7 дюйма дает значение плотности пикселей 312 PPI.
Последнее значение уже не поражает воображение, как это было года четыре назад, да тут и не требуется какой-то революции – картинка четкая, без видимой пикселизации при обычном использовании смартфона.
Подсветка дисплея яркая, с максимальным значением белого поля в 603 кд/м2. При практически полном отсутствии воздушной прослойки между экраном и защитным стеклом, поведение на солнце не вызывает больших проблем. Картинка остается читаемой, хотя и теряет насыщенность. Контрастность держится на уровне 1000:1. При тестировании на нулевой подсветке датчик не смог уловить какого-либо света от дисплея.
Тут стоит упомянуть, что смартфон поддерживает ее полное отключение, правда, использовать такой режим можно, наверное, только при чтении книг в полной темноте.
Сама подсветка характеризуется хорошим распределением по всей поверхности экрана, при обычном использовании зон пересвета не отмечено.
При наклоне черный и серый цвета уходят в серый оттенок.
Треугольник цветов практически идентичен стандарту sRGB, картинка в смартфоне приближена к реальным цветам, по крайней мере, с точки зрения цветовой передачи.
Точки серого клина лежат за пределами Delta E<10 и указывают на небольшой голубой паразитирующий оттенок полутонов.
Линии цветовых каналов приближены к референсной прямой, что свидетельствует об отсутствии проблем в точности передачи картинки. Изображение не пересвечивается и не выглядит сильно контрастным.
Но для изменения общего поведения изображения в настройках системы, как и в старшей модели, присутствует параметр насыщенности изображения, состоящий из трех вариантов: свечение, стандартный, насыщенный.
В последних прошивках в ZTE Nubia Z5s и Z5s mini скриншоты системы делаются в формате jpg.
Поскольку на основные цвета данная настройка никак не влияет, то и искать изменения лучше в графиках полутонов. Графики ниже размещены в том же порядке, в каком режимы представлены в смартфоне.
Температурная шкала показывает уход картинки ближе к теплым тонам. В среднем значение держится в районе 7300К.
График RGB Levels отмечает недостаточную проработку красного цвета, хотя при работе с аппаратом проблем в прорисовке красных тонов у меня не ощущалось.
Дисплей в ZTE Nubia Z5s mini получился даже лучше, чем у старшей модели. Менее чем отличным его назвать не получится, а чего вы еще ожидали от экранов IGZO?
А вот с сенсором, как и у Z5s, есть проблема. Даже при отключенных жестах система не признавала более восьми нажатий. А при тестировании на пересечение двух пальцев по осям были видны ошибки обработки. При обычном использовании такие проблемы не сильно мешают, но вот в играх возможны неприятные моменты. Можно лишь отметить, что прогресс виден, и те же, к примеру, жесты и снятие скриншотов выполнялись более четко, в сравнении с Nubia Z5s.
Экран защищен Gorilla Glass второго поколения и оснащен слабым олеофобным покрытием, как следствие, отпечатки пальцев не так заметны и быстро стираются.
Комментарии Правила
