Обзор блоков питания 400 Вт: ExeGate ATX-400NPXE, Gigabyte GZ-EBS40N-C3, HIPER S400 и Zalman ZM400-LE (страница 4)
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка - 150 Вт.
По показателю КПД лидируют продукты Zalman и Gigabyte. Результат менее 80% показывает только Cooler Master RS-400-PSAP-I3.
В
В этом легком режиме большинство блоков хорошо справляются с нагрузкой. Заметные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются только у Gigabyte GZ-EBS40N-C3 и Chieftec GPA-400S.
Об/мин
На данном этапе блоки поровну разделились на две группы: четыре модели показывают результат выше 1000 об/мин, четыре – ниже. Среди последних стоит отдельно отметить Cougar A400.
С расстояния 150 мм
дБ
Оптимальным в этом режиме можно считать результат около 40 дБ и ряд блоков «укладывается в норматив». Хуже других показывают себя продукты HIPER и ExeGate.
Средняя нагрузка – 200 Вт.
При переходе к этому режиму КПД всех участников теста меняется незначительно. В лидерах по-прежнему Zalman и Gigabyte.
В
Качество стабилизации также изменилось слабо.
Об/мин
То же касается и скорости вращения вентиляторов. Что ж, это легко объяснимо – разница между 150 и 200 Вт нагрузки очень невелика.
С расстояния 150 мм
дБ
Общий уровень шума чуть подрос. Лучший результат – у Cougar A400, худший – у HIPER S400.
Максимальная нагрузка – 300 Вт. Некоторые из участников теста не попадают в это сравнение из-за низких мощностных характеристик, тем не менее, было решено не понижать планку до 250 Вт. Этот «максимум» мы уже используем в тестах 350-ваттных БП, так что от «четырехсоток» справедливо ожидать большего.
КПД всех блоков закономерно снизился. Лучший результат показывает лидер предыдущего тестирования – Cougar A400. Однако и фаворит обзора Zalman ZM400-LE не ударил в грязь лицом, уступив главному сопернику всего 3%.
В
Эта же модель становится лучшей по качеству стабилизации линии 12 В. А вот Cougar показывает лишь четвертый результат, уступив, помимо Zalman, продуктам HIPER и Cooler Master.
Об/мин
Однако борьба продолжается. В следующем тесте Cougar не оставляет соперникам шансов, это единственный блок, показавший скорость вращения крыльчатки вентилятора ниже 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
И главные соперники этого тестирования, Zalman и Cougar, финишируют с разрывом всего в 2 дБ. Разница невелика, но если к Cougar применимо определение «почти не слышно», то Zalman все же тихо «шипит».
Итак, в активе у Zalman лучшее в нашей подборке качество стабилизации и приемлемый уровень шума. Cougar работает чуть тише и показывает более высокий уровень КПД, но вот «стабилизатор» у данного БП не столь хорош. Именно эти блоки делят первое и второе места в общем зачете.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
ExeGate ATX-400NPXE
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Наличие разъема PCI-e.
Минусы:
- Невысокие мощностные характеристики;
- Посредственное качество стабилизации;
- Четырехконтактный разъем питания центрального процессора;
- Малое количество разъемов для подключения периферии;
- Плохая приспособленность блока для работы с дискретной видеокартой.
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Приемлемый уровень шума при нагрузке 200-250 Вт (очень условный плюс, так как это всего половина от номинала блока);
- Неплохой показатель КПД.
Минусы:
- Низкие мощностные характеристики;
HIPER S400
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Чуть большее, чем у конкурентов, количество разъемов питания периферии;
- Неплохие (для данной ценовой категории) мощностные характеристики;
- Приемлемое (для данной ценовой категории) качество стабилизации.
Минусы:
- Довольно высокий уровень шума во всех режимах;
Zalman ZM400-LE
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Низкий уровень шума во всех режимах;
- Неплохой показатель КПД;
- Хорошее (для данной ценовой категории) качество стабилизации;
- Наличие двух разъемов PCI-e;
- Наличие восьмиконтактного (4+4-pin) разъема питания процессора.
Минусы:
- По мощностным характеристикам блок все же не дотягивает до стандартов качественных БП этой категории.
Итак, поиски идеальной «четырехсотки», о начале которых было объявлено в предшествующем материале, продолжаются.
К сожалению, модели ExeGate, Gigabyte и HIPER не могут претендовать на это звание. ExeGate ATX-400NPXE и Gigabyte GZ-EBS40N-C3, на мой взгляд, вообще плохо соответствуют требованиям своей мощностной группы из-за низких нагрузочных характеристик. Качество продукта HIPER выше, но этот блок подводит уровень шума.
Между тем, среди участников теста обнаружилась и очень приличная модель Zalman, которая (ввиду невысокой стоимости) вполне может быть рекомендована к приобретению для использования в бюджетных системах. ZM400-LE отличается хорошими шумовыми характеристиками, приемлемым показателем КПД и неплохим качеством стабилизации. По комплексу характеристик блок оказался приблизительно равен лидеру предыдущего теста – Cougar A400.
И все же в этой теме рано ставить точку. Ассортимент 400-ваттных БП чрезвычайно широк и мы только начали его изучение, причем с очень недорогих устройств. Быть может, среди блоков, стоящих буквально на 200-300 рублей дороже, отыщутся куда более качественные модели? Именно это мы постараемся выяснить в следующий раз.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
