Удачный продукт: обзор и тестирование корпуса Zalman Z3 (страница 2)
Материал изготовления Zalman Z3 – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.6 мм. В конструкции присутствует пластик: из него выполнены фронтальная и верхняя накладные панели.
В целом, жесткость конструкции не идеальна, дает о себе знать бюджетный класс изделия. Тем не менее, заметных изъянов не было выявлено, качество конструкции для корпуса подобной ценовой категории находится на довольно высоком уровне.
Обе боковые панели идентичны (напомню, что отличие Z3 Plus в акриловом окошке на левой дверце), полностью закрытые, без каких-либо вентиляционных решеток. Выштамповка наружу почти во всю площадь панели немного расширяет внутреннее пространство, дополнительно усиливая жесткость боковин.
Для снятия дверки требуется открутить сзади с торца два винта с накатанной пластиковой головкой и сдвинуть панель чуть назад. Устанавливается панель аналогично в обратном порядке. Кроме того, на фронтальной панели с обеих сторон расположены специальные пазы во всю высоту, куда заходит передняя часть боковины при установке, прочно удерживаясь.
Фронтальная панель Zalman Z3 выполнена из пластика и полностью перфорирована мелкими отверстиями. В верхней части расположились два 5.25-дюймовых отсека для внешних устройств, которые закрыты съемными вентилируемыми заглушками. Нижний отсек поддерживает только 3.5-дюймовое устройство. Остальное место занимает воздухозаборная решетка фронтальных вентиляторов с декоративными элементами по бокам и блестящим логотипом производителя в центральной части.
Органы управления вынесены в переднюю часть верхней панели. В отличие от остальных частей корпуса здесь применен глянцевый пластик. Кнопки включения и сброса разместились в центральной части, а из интерфейсов присутствуют один порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и пара стандартных аудиогнезд. Также сюда можно положить какой-нибудь гаджет.
Кроме того, Z3 оборудован встроенным контроллером вентиляторов, кнопка которого задает два фиксированных положения: High и Low. Стоит отметить, что встроенный в кнопку включения сигнализатор слабо светится синим светом, а индикацией активности дисковой подсистемы занимается крохотный красный светодиод.
Звуковая поддержка задействуется по стандарту HDA, а порт USB 3.0 подключается к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема, который можно подключить как USB 2.0 при помощи поставляемого в комплекте переходника.
Фронтальная панель полностью съемная. Для ее отсоединения панель достаточно потянуть на себя за нижнюю часть, после чего пользователю открывается доступ к вентиляторам и противопылевому фильтру из поролона, который проложен с внутренней стороны панели по всей площади.
Тыловая часть корпуса скомпонована по современным стандартам. Отсек для блока питания расположен в нижней части, место для вытяжного вентилятора – в верхней. Из особенностей можно отметить наличие двух отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, закрытых лепестковыми резиновыми вставками.
Слотов для устройств расширения стандартное количество – семь штук. Они закрыты одноразовыми заглушками, у которых не предусмотрена вентиляция, зато она присутствует справа от слотов расширения.
Верхняя панель Z3 выполнена из пластика и помимо рассмотренной панели управления несет на себе вентиляционную решетку в виде широких выступающих прорезей, под которой скрываются два посадочных места для вентиляторов.
Верхняя панель, аналогично фронтальной, является съемной. Для отсоединения ее требуется потянуть вверх за заднюю часть. Отходящие от панели провода проложены через отверстие в шасси, и при необходимости могут быть извлечены.
Нижняя панель Zalman Z3 не несет в своей конструкции ничего интересного, лишь в задней части есть вентиляционная решетка в виде крупных круглых отверстий, закрытая мягким отсоединяемым противопылевым фильтром из пластика.
Опорой системному блоку служат четыре круглые пластиковые ножки, расположенные по периметру днища. Они крепятся посредством распорок-гвоздей. По словам производителя, ножки обладают антивибрационными свойствами.
Итак, с внешним видом и дизайном корпуса Zalman разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
