Вариант с PLS: обзор и тестирование монитора HP EliteDisplay E241i (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
Изучаемый экземпляр HP E241i обладает PLS матрицей, с которой до этого момента мы еще не встречались. Посмотрим на ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB. В случае с моделью HP E241i он сдвинут по всем трем опорным точкам, но в основном по одной из них. Избыток цветового диапазона наблюдается в желто-оранжевой зоне и совсем немного в красной. Недостаток – во всех остальных. Для современного 24-дюймового дисплея формата 16:10 результат не очень. Другими словами – хуже, чем у основных конкурентов и это видно даже по скриншотам, без дополнительных подсчетов.
Теперь предлагаю вам оценить полный цветовой охват модели HP в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата HP E241i стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 89.1% и 86.5% после калибровки;
- AdobeRGB – 64.8% и 62.9% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты позволяют говорить, что установленная в HP E241i матрица PLS заметно проигрывает своим AH-IPS аналогам по цветовому охвату. Первоначальный результат в 89.1% это уровень многих 23/27-дюймовых Full HD моделей, а 86.5% после настройки и калибровки совсем не то, чего ожидаешь от монитора в формате 16:10. Что касается сравнения с тем же HP Z24i, который стоит на несколько тысяч рублей дороже и способен продемонстрировать ~98-99% sRGB, то E241i – позор для своего класса.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора отсутствуют предустановленные режимы изображения, что нередко бывает с дисплеями HP. По умолчанию используются следующие настройки:
- Brightness – 90;
- Contrast – 80;
- Color – Standard (6500K).
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначально монитор демонстрирует высокую яркость и коэффициент контрастности, близкий заявленному значению. Точность установки точки белого находится на очень высоком уровне и, что важно, очень (!) медленно и неохотно падает при понижении яркости. Средняя гамма позволяет говорить о том, что заводская настройка выполнена так себе. Полученные отклонения DeltaE94 в 3.31 в среднем и 6.57 в максимуме это подтверждают. Остается настраивать вручную и калибровать.
В дальнейшем были использованы следующие настройки:
- Brightness – 37;
- Contrast – 65;
- Color – Custom RGB (255/253/235).
Основные изменения были получены за счет правок значений RGB и Contrast для небольших улучшений гамма-кривых.
При полученных 100 нит коэффициент контрастности изображения составил 680:1. Точность выставления точки белого повысилась – 6492 Кельвин при DeltaE 0.2. Среднее значение гаммы подошло к 2.04. Без изменения параметра Contrast было хуже – 1.96. Отклонения цветопередачи изменились, но говорить, что произошел скачок в точности, нельзя.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость, коэффициент контрастности и точку белого (минимальную разницу в расчет не беру). Среднее значение гаммы составило 2.19. Отклонения цветопередачи снизились до 0.49 и 1.12 единицы DeltaE94 соответственно. Это очень хороший результат, к которому нет претензий.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию на гамма-кривых на общем фоне сильно выделяется синий канал, лежащий заметно выше референсной линии, что в итоге выливается в слегка ослабленный контраст изображения. Точки серого клина расположены довольно близко друг к другу, но в области DeltaE<10. При работе изображение заметно отдает в синеву.
Тест UDACT подтверждает высокую точность установки точки белого, но в остальном проблем достаточно.
Ручная настройка позволила свести каналы воедино, но теперь все они лежат выше «референса». Точки серого клина сместились в область DeltaE<3 и стали ближе друг к другу.
При таких настройках монитор HP E241i получил два зачета. Осталось произвести калибровку.
Эта процедура привела в норму, как гамма-кривые, так и расположение точек черно-белого градиента на CIE диаграмме.
В итоге HP E241i без особых проблем получил сертификат соответствия стандартам UGRA и прошел аттестацию на соответствие трем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для дисплея, цветовой охват которого меньше 90% sRGB.
Дополнительные возможности и настройки
У HP E241i отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), как и нет в меню дополнительных параметров, которые могли бы повлиять на точность цветопередачи.
Равномерность градиентов
При стандартных установках модель E241i продемонстрировала градиенты, близкие по качеству к идеальным. Однако после ручных правок появляется несколько переходов с желтым паразитным оттенком в начале рабочего диапазона.
После процедуры калибровки количество проблем увеличивается – появляются вертикальные линии с фиолетовым паразитным оттенком в диапазоне 0-70%. Ситуация стандартна, с учетом заметных правок в LUT видеокарты и не лучшей заводской настройки.
Комментарии Правила
