Вариант с PLS: обзор и тестирование монитора HP EliteDisplay E241i (страница 3)
Меню и управление
Управление HP E241i осуществляется за счет пяти физических клавиш, расположенных на нижней рамке корпуса в его правой части. Самая крайняя справа – кнопка питания, вынесенная за пределы основного блока.
Светодиод с белым и мягким свечением, сигнализирующий о работе монитора, встроен прямо в нее.
Кроме хождения по меню и управления параметрами, клавиши предоставляют быстрый доступ к автоматической настройке при аналоговом подключении и выбору источника сигнала. За режимами изображения, настройками яркости и контраста придется идти в основное меню.
Что касается удобства управления, то тут придраться не к чему. Все действия пользователя обрабатываются мгновенно без видимых задержек. Четыре управляющие клавиши в значительной степени упрощают взаимодействие с монитором. К тому же фактически лишь три из них ответственны за работу с меню – клавиша под названием «OK» выполняет в частности и роль отмены/возвращения назад. Поэтому, зная о расположении и назначении каждой кнопки, у вас не возникнет проблем с настройкой HP E241i даже в полной темноте. Тут все логично и просто.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Дизайн меню отличен от увиденного в E271i. Здесь он выполнен в новом фирменном стиле, с типичным распределением разделов и пунктов управления.
Настройки яркости и контраста выделены в отдельные подразделы. Некоторым это может показаться удобным, поскольку все сразу перед глазами.
Раздел Color содержит исключительно пару пресетов цветовой температуры и возможность отрегулировать RGB значения вручную в Custom Mode.
В разделе Image Control пользователь может определить режим работы скалера (только при D-Sub подключении), отрегулировать резкость, включить технологию разгона OverDrive и динамическую контрастность. Знакомый по многим дисплеям HP пункт Black Stretch отсутствует, что довольно странно.
Месторасположение, прозрачность, время до исчезновения OSD экрана можно изменить в разделе OSD Control. Дальше – интереснее.
Самые различные параметры, так или иначе связанные с питанием, энергопотреблением и прочими внутренними «механизмами», упрятаны в раздел Management. Из самого полезного, пожалуй, только выключение индикатора питания, хотя он не так уж и ярко светит. Можно даже сказать, очень мягко.
Русский язык, как и всегда для мониторов HP, в списке локализаций меню не представлен. По умолчанию установлен английский.
Рабочую информацию и некоторые другие данные можно узнать из раздела Information.
Сбросить все (!) настройки к значениям по умолчанию можно с помощью опции Factory Reset, вынесенной в отдельный раздел меню.
И лишь после него идет раздел Source Control, в котором можно выбрать необходимый видеовход, определить источник по умолчанию и отключить автоматическое переключение.
Последний раздел – выход из меню.
Доступ в сервисное меню был найден при зажатии клавиши Menu при включении монитора. Повторное ее нажатие приводит к появлению на экране слегка модифицированного стандартного меню:
Синее выделение сменилось зеленым, появился раздел Service. В нем присутствует информация об установленной панели, версии скалера и прошивки (она же ревизия монитора). Можно посмотреть время наработки монитора и сбросить его на случай, если вы захотите продать E241i.
Стандартных для сервисного меню установок нет. Зато после изменения настроек в меню их можно скопировать в «firmware» за счет опции Copy All Settings. Из не очень понятного можно выделить опцию Display White Block, при которой выводится белый прямоугольник на 10-15% экрана. Какой от него смысл? Для кулибиных присутствует возможность разблокировать EDID.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
