Исследуем частотный потенциал одиннадцати процессоров Athlon II X4 760K: обзор, разгон и сравнение (страница 3)
CPU_6, 9AK5331I30081
Thermalright True Spirit 90M rev.A
В отличие от предыдущего экземпляра, этому процессору для достижения частоты в 4800 МГц понадобилось всего 1.504 В. При напряжении 1.536 В процессор проходил тест LinX и на 4900 МГц, однако лишь ценой троттлинга. Впрочем, сброс частоты наблюдался вплоть до режима 4841 МГц при 1.512 В.
Thermalright HR-02 Macho Black
Использование более эффективного кулера позволило «отодвинуть2 потолок частот до 4936 МГц при напряжении в 1.54 В.
Corsair H110 + уличный воздух
А по-прежнему живущая на улице Corsair H110 помогла вновь перешагнуть планку в 5 ГГц, пределом стабильности оказались 5041 МГц при напряжении в 1.56 В.
CPU_7, 9AK5331I30082
К моему вящему недоумению, этот экземпляр начисто не взял частоту в 4800 МГц ни при 1.52 В, ни при 1.54 В. Процессор грузил систему, но LinX выдавал ошибку на первом же проходе. Стабильной работы удалось добиться только при 4769 МГц и 1.52 В, что, увы, оказалось пределом возможностей данного ЦП – превысить этот порог не помог ни более эффективный кулер, ни СВО.
CPU_8, 9AK5331I30083
Процессор достиг частоты в 4800 МГц при 1.504 В, однако это оказалось пределом его возможностей под бюджетным кулером. Дальнейшее повышение частоты, даже на предельно малые значения, приводило к ошибке теста на первом же проходе, а увеличение напряжения ситуацию ничуть не улучшало.
Замена кулера позволила достичь частоты в 4900 МГц при напряжении в 1.528 В,...
А вот использование СВО, радиатор которой охлаждался «забортным» воздухом, снова позволило процессору реализовать свой внутренний потенциал – 5050 МГц, 1.54 В.
CPU_9, 9AK5331I30084
Thermalright True Spirit 90M rev.A, Thermalright HR-02 Macho Black
4831 МГц при 1.52 В – предел стабильной работы. Но что интересно, этот предел сохраняется и при переходе на более продвинутый воздушный кулер.
Впрочем, и СВО не дает поднять частоту до слишком высоких значений. Максимум, чего удалось добиться – 4949 МГц при 1.54 В.
CPU_10, 9AK5331I30085
Процессор оказался самым неудачным экземпляром в партии, тест в LinX на частоте в 4800 МГц не был пройден даже с поднятием напряжения до 1.54 В – ошибка в первом же проходе. Процессор удалось заставить работать лишь на частоте в 4677 МГц, при этом напряжение составляло 1.552 В. Дальнейшие манипуляции с системами охлаждения и напряжением не возымели эффекта.
CPU_11, 9AK5331I30086
Как и предыдущий экземпляр, последний процессор в партии продемонстрировал один результат для всех систем охлаждения. ЦП оказался стабилен на частоте в 4800 МГц только при напряжении в 1.52 В, а частота в 4900 МГц не покорилась даже при 1.56 В. Пределом стабильной работы стали 4831 МГц при 1.54 В.
Теги
Комментарии Правила
