Обзор и тестирование видеокарт Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC (страница 4)
Тестовый стенд
Тест видеокарт Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC проходил в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 334.89;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.5.4.2;
- GPU-z v. 0.7.7;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 18;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v3.0.0 Beta 18.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Palit GTX 750 Ti StormX OC
Среди отличий видеокарты Palit в первую очередь стоит отметить заводской разгон – с 1020 МГц до 1085 МГц (в режиме Boost с 1085 до 1163 МГц) по ядру и с 1350 МГц до 1375 МГц по памяти при напряжении 1.200 В.
Для снижения энергопотребления частоты в простое понижаются до 135/202 МГц при напряжении 0.956 В. Температура графического процессора после 30 минут фиксируется на отметке в 30°C. Уровень шума, издаваемый вентиляторами, можно охарактеризовать как очень тихий.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1215 МГц. Примененная система охлаждения справлялась со своей задачей, не дав разогреть GPU выше 60°C, при этом СО работала на 38% от своей максимальной мощности. Уровень шума по-прежнему можно охарактеризовать как тихий.
Настало время разгона – любимого пункта многих пользователей. И чтобы не разочаровывать читателей, приходится постараться.
Без дополнительного питания в случае с Palit GTX 750 Ti StormX OC сперва казалось, что все упрется в энергопотребление, но не тут-то было! Выяснилось, что на данном этапе графические ускорители упираются в ограничение тактовой частоты ядра, и выставить ползунок в утилитах выше +135 МГц по ядру без модификации микропрограммного кода невозможно. Были перепробованы многие программы и инструкции, но данное ограничение снять не удалось.
Несмотря на неудачу, итоговый результат оказался неплох: частота графического процессора составила 1220 МГц (в режиме Boost – 1298 МГц), в игровых приложениях – 1349 МГц. Отличный результат. Память работала на частоте 1675 МГц. Для повышения стабильности напряжение было решено увеличить на +12 мВ.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Zotac GTX 750 Ti OC
Настало время видеокарты Zotac. В этом случае также не обошлось без заводского разгона, но он более демократичен. Частота ядра составляет 1046 МГц (в режиме Boost – 1124 МГц), а память и вовсе не подверглась модификации – 1350 МГц.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 135/202 МГц при напряжении 0.962 В. При этом температура графического процессора устанавливается на отметке в 30°C, а издаваемый уровень шума можно охарактеризовать как очень тихий.
После двух часов непрерывного тестирования максимальная температура GPU была зафиксирована на отметке в 62°C. Возникает вопрос: как при более лучшей, на первый взгляд, системе охлаждения температура выше, чем у модели Palit? Все дело в высоком рабочем напряжении: 1.200 В против 1.175 В. Дает о себе знать разница в 25 мВ. Издаваемый вентиляторами шум можно было охарактеризовать как низкий.
Ограничение по разгону ждало меня и здесь. Несмотря на заложенный в данном экземпляре потенциал, все уперлось в лимит.
Итоговая частота ядра составила 1181 МГц (Boost – 1259 МГц), памяти – 1700 МГц. Это высокий результат даже в сравнении с зарубежными коллегами. В игровых приложениях тактовая частота графического процессора составляла 1297 МГц.
В попытках обойти ограничение по разгону были опробованы многие программы. Что на сайте разработчиков Zotac, что на диске из комплекта, версия фирменной утилиты FireStorm была уже неактуальна – 2.0.5. Несмотря на неполное распознавание GeForce GTX 750 Ti, в программе можно было якобы изменять частоту ядра вплоть до 1500 МГц, но при попытке выставить значение 1181 МГц, достигнутое ранее, все настройки сбрасывались. Неудача.
Чтобы сделать картину более наглядной, приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
В защиту данной СО добавлю, что видеокарта работает на изначально повышенном напряжении, что сказывается на ее нагреве.
С результатами противостояния новой модели NVIDIA с бывшим флагманом GTX 480 можно ознакомиться в выпущенном ранее обзоре «Первенец на архитектуре Maxwell: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750 Ti».
Заключение
Остается сказать пару слов о новой видеокарте GeForce GTX 750 Ti, основанной на архитектуре Maxwell. Если проводить аналогию, то она как маленькая дикая кошка: требует мало, тихая, как во время охоты, и производительнее оппонентов в своем классе. А если серьезно, то данная модель оставила приятные впечатления, более того, за последний год в сегменте графических решений она удивила меня как никто другой, предоставляя производительность Fermi в виде GeForce GTX 480 и энергопотребление лампочки.
Но вернемся к героям обзора. Видеокарта Palit GTX 750 Ti StormX OC получилась сбалансированной, с качественной элементной базой и тихой системой охлаждения. Данную модель можно рекомендовать пользователям, которые хотят видеть в своих системах производительное решение с невысоким энергопотреблением, неспособное разбудить спящего человека при активном использовании.
В случае с Zotac GeForce GTX 750 Ti OC дела обстоят немного по-другому. Собственная печатная плата с качественной элементной базой, производительной и эффективной системой охлаждения, наличие дополнительного питания, хороший разгонный потенциал – все это делает модель Zotac интересным вариантом. А модификация микропрограммного обеспечения BIOS позволит расширить возможности и раскрыть весь разгонный потенциал новинки.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GTX 750 Ti StormX OC;
- Компании Zotac за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 750 Ti OC.
Комментарии Правила
