Обзор и тестирование видеокарт Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC (страница 3)
Внешний вид и размеры
Разработчики Zotac пошли несколько другим путем, чем конкуренты. Приятный внешний вид подчеркивается двумя оранжевыми 80 мм вентиляторами с прозрачными лопастями и металлическим кожухом с рельефным рисунком.
Инженеры не только оснастили новинку оригинальной системой охлаждения, но и разработали собственную печатную плату, рассказ о которой будет чуть ниже.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 х 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Набор видеовыходов перекочевал от старших моделей серии, что может говорить об унификации.
Максимальное энергопотребление графического ускорителя составляет всего 60 Вт, и многие производители сознательно отказываются от наличия дополнительного питания, поскольку слот PCI Express 3.0 х16 способен обеспечить до 75 Вт. Однако данный подход неэффективно сказывался на разгонном потенциале новинок. Инженеры Zotac учли это пожелание и оснастили плату дополнительным шестиконтактным разъемом.
К слову, видеокарта и без подключения данного кабеля стабильно работала при высокой нагрузке, но при разгоне все же рекомендуется подключить дополнительное питание.
Обратная сторона лишена значимых элементов. Поддержка технологии SLI не заявлена, соответствующий разъем отсутствует.
Длина видеокарты составляет 192 мм, ширина – 112 мм. Новинка занимает два слота расширения.
Система охлаждения
На видеокарте Zotac GTX 750 Ti OC установлена система охлаждения собственной разработки компании Zotac.
Демонтаж этой СО не должен предоставить проблем: необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны графического ускорителя.
Сам кожух выполнен из металла, а для простоты конструкции вентиляторы крепятся непосредственно к радиатору, поэтому их замена при необходимости будет проста.
Вертушки представлены фирмой FirstD с маркировкой FD8015H12S. По моему субъективному мнению, данные вентиляторы всегда характеризуются низким уровнем шума. Вольтамперная характеристика 12 В, 0.32 А. Скорость вращения крыльчаток также снималась в процентном соотношении.
Разработчики отнеслись ко всем деталям с должным пониманием, покрыв радиатор черной краской.
Увеличение длины ребер благотворно сказалось на эффективности системы охлаждения.
Стоит подчеркнуть, что для улучшения теплопередачи в основание была вмонтирована тепловая трубка диаметром 6 мм.
Печатная плата
Дизайн печатной платы отличается от эталонной модели GeForce GTX 750 Ti. Она выполнена на текстолите черного цвета, ее длина составляет 188 мм.
При изготовлении PCB была использована качественная элементная база. Подсистема питания выполнена по классической формуле 2+1 (для GPU и памяти).
Графический процессор обладает защитной рамкой, которая снижает риск повреждения кристалла при установке или демонтаже системы охлаждения.
Четыре микросхемы памяти производства SK Hynix с маркировкой H5GC4H24MFA образуют общий объем видеопамяти равный 2048 Мбайт.
Можно отметить, что на печатной плате Zotac GTX 750 Ti OC остались свободные посадочные места для микросхем памяти, возможно, позже будет выпущена версия с объемом видеопамяти 4096 Мбайт, хотя при шине данных в 128 бит это сомнительная затея.
Комментарии Правила
