Обзор и тестирование видеокарт Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения Palit GTX 750 Ti StormX OC унаследовала основную концепцию разборки от другой линейки серии – JetStream. Первым делом снимаем кожух СО, для чего откручиваем четыре малозаметных винта по краям печатной платы.
370x263  36 KB. Big one: 1200x853  255 KB
анонсы и реклама
При разборе многих видеокарт не следует проявлять спешки, это касается и адаптеров производства Palit нереференсного образца.
Проблема заключается в следующем: в первую очередь пользователи по привычке пытаются открутить основной радиатор, чтобы отделить печатную плату и систему охлаждения. Но здесь-то и кроется подвох. Подобным действием вы снимете основной радиатор, но он останется заключен в еще не демонтированном кожухе, отчего просто-напросто будет болтаться внутри замкнутого пространства, и может сбить высокие элементы PCB.
410x347  50 KB. Big one: 1500x1271  425 KB
А вот и первый недостаток: вентилятор несъемный, так что при его поломке без применения физической силы не обойтись.
330x195  25 KB. Big one: 1000x591  165 KB
Вертушка произведена фирмой Power Logic, пользующейся большим спросом у разработчиков видеокарт. Маркировка PLA08015S12HH, вольтамперная характеристика 12 В, 0.35 А, диаметр самой крыльчатки составляет 76 мм.
Подключение осуществляется через 2-pin разъем, так что о полноценном мониторинге оборотов вентилятора можно забыть, только в процентном соотношении.
370x315  47 KB. Big one: 1200x1021  339 KB
Радиатор крепится четырьмя подпружиненными винтами, в данном случае применен серый термоинтерфейс.
410x297  42 KB. Big one: 1400x1014  339 KB
Пассивная часть незамысловата: она состоит из алюминиевого радиатора с увеличенной длиной ребер с прорезями для обдува микросхем памяти. Задача пластмассовых насадок нетривиальна: уменьшить вероятность скола графического процессора при сильном затягивании винтиков.
370x227  28 KB. Big one: 1200x736  232 KB
Печатная плата
Видеокарта Palit GTX 750 Ti StormX OC реализована на печатной плате эталонного образца. Инженеры прибегли к применению качественных компонентов.
Используются твердотельные конденсаторы, которые обладают длительным сроком службы, низким внутренним сопротивлением, широким диапазоном рабочих температур и возможностью работы в условиях экстремальных нагрузок. Применены полевые транзисторы с низким сопротивлением канала в открытом состоянии, которые характеризуются меньшим уровнем нагрева и высокой эффективностью, а также дроссели с ферритовыми сердечниками с низким сопротивлением постоянному току и низким уровнем радиопомех.
420x330  47 KB. Big one: 1500x1178  483 KB
Подсистема питания выполнена по схеме 2+1 (для GPU и памяти).
300x147  31 KB. Big one: 1500x737  479 KB
Полное название графического процессора — GM107-400-A2.
160x154  11 KB. Big one: 784x761  187 KB
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 512 Мбайт каждая производства Samsung и с маркировкой K4G41325FC-HC03. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, у эталонной модели – 1024 Мбайта.
115x99  4 KB. Big one: 345x298  27 KB
Обратная сторона печатной платы лишена каких-либо значимых функциональных элементов.
Достоверной информации о ШИМ-контроллере найдено не было.
420x320  49 KB. Big one: 1500x1143  477 KB
Полное название: Zotac GeForce GTX 750 Ti OC, код производителя: ZT-70602-10M.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Zotac GTX 750 Ti OC поставляется в коробке небольших размеров, выполненной в привычном для компании оформлении: преобладают желтый и черный цвета.
На лицевой стороне по центру расположен логотип Zotac и девиз «It’s time to play», что можно перевести как «Пора играть». Помимо названия серии приводится информация о применении заводского разгона и использовании 2 Гбайт видеопамяти.
295x400  49 KB. Big one: 886x1200  295 KB
На обратной стороне упаковки схематически изображен сам графический ускоритель, а также описаны основные концепции, пришедшие вместе с новой видеокартой GeForce GTX 750 Ti.
280x400  46 KB. Big one: 841x1200  282 KB
Список системных требований не изменился: рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт.
294x380  42 KB. Big one: 1161x1500  484 KB
Внутри картонной коробки в первом же отсеке находится руководство пользователя, иллюстрирующее основные этапы при установке и настройке видеокарты, что будет полезно неопытным пользователям.
380x278  42 KB. Big one: 1200x879  292 KB
Сама Zotac GTX 750 Ti OC помещена в пакет-антистатик и зафиксирована, что предотвратит механические повреждения при транспортировке.
380x285  36 KB. Big one: 1200x901  429 KB
Помимо руководства в коробке можно найти:
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходники питания типа 2хMolex -> 6-pin;
  • Переходник DVI-D -> D-Sub;
  • Фирменная наклейка.
350x332  37 KB. Big one: 1500x1421  462 KB
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 35
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
