Много ядер не бывает? Тест и обзор Oysters Pacific 800 (страница 2)
На тыльной стороне вверху расположены: слегка выступающий из корпуса объектив основной камеры (0.5-1 мм) в хромированной окантовке, дополнительный микрофон для шумоподавления и одинарная светодиодная вспышка.
Снизу находится динамик, который прикрыт алюминиевой сеткой и утоплен в корпус примерно на 1 мм.
Задняя крышка спокойно снимается путем поддевания за выемку на нижнем торце. Открывается она легко и быстро.
Внутри можно увидеть разъем для установки SIM-карты обычного формата, слот для карты памяти MicroSD и съемный аккумулятор.
Собран аппарат аккуратно и добротно с помощью обычных крестовых винтов, а при необходимости (или желании) разобрать его не составит труда. Люфты отсутствуют, а чтобы вызвать скрипы, нужно приложить немалые усилия. Да и продавить крышку или дисплей будет сложно. Будем надеяться, что это не нам повезло со смартфоном, а такая ситуация распространяется на все смартфоны Oysters Pacific 800.
Дисплей
Модель Pacific 800 снабжена 4.7-дюймовой бюджетной матрицей типа IPS с разрешением 1280 х 720 точек. Плотность пикселей – 312 точек на дюйм, чего более чем достаточно, невооруженным глазом заметить зернистость сложно.
Уже традиционно экран был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности:
Максимальная яркость составила немалые 415 нит (cd/m2). Коэффициент контрастности – 436:1, это средний результат для мобильного дисплея, зато она практически не падает с уменьшением яркости. А вот минимальный уровень яркости в 25 нит – не самый лучший результат для пользователей. Для улучшения ситуации им смогут помочь специальные программы-фильтры, «обрезающие» уровень бело-серого до необходимой величины на уровне драйвера графического ядра. Только для этого понадобятся Root-права.
В целом данные результаты слегка ниже нормы для бюджетных IPS матриц. И в солнечный день при максимальной яркости что-либо разглядеть на дисплее смартфона будет проблематично. А вот для комфортной работы с устройством в помещении достаточно выставить уровень яркости в 20–40%.
Датчик управления автоматической яркостью с настройками программной части работают нормально. Можно отметить ненавязчивое переключение яркости, только порой случаются долгие задержки при переключении (примерно 3-4 секунды, что немало).
Далее цветовой охват:
По CIE диаграмме можно судить о том, что цветовой охват устройства расположен вблизи стандарта sRGB – это положительно сказывается на цветовой гамме. Многие цвета будут выглядеть достаточно реалистично.
Гамма-кривые выглядят очень неплохо и лежат недалеко относительно друг друга, что положительно сказывается на сером клине. Жаль только, что они не совпадают с референсной прямой. Но с другой стороны, для бюджетного решения такой результат является хорошим, хотя и указывает на слабое значение гаммы, и при использовании это заметно. Показатель аппроксимирующей степенной функции – 2.14 (ниже стандартных 2.2).
Большинство точек серого клина далеко от DeltaE<10. Это не очень хорошо и может негативно повлиять на общее восприятие экрана в связи с появлением паразитных оттенков.
В основной области цветовая температура всех оттенков лежит около значения 8950К и выше. Для кого-то цвета могут показаться холодными. В любом случае, это заметное превышение от нормали (6500К).
График RGB Levels является дополнением к Color Temperature и CIE диаграмме. По нему можно видеть, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. Здесь все неплохо. Даже красный канал идет более-менее ровно, что встречается нечасто.
Равномерность подсветки что на белом, что на черном фоне нареканий не вызывает – все в пределах нормы.
Под углом цветовой сдвиг себя не проявляет.
А теперь посмотрим на дисплей под углом.
При отклонении от нормали у изображения слегка падает контрастность. Но инвертирования цветов не наблюдается. Можно уверенно сказать, что в реальных рабочих условиях подавляющее число пользователей вообще не заметит каких-либо изменений в картинке при отклонении экрана от нормального угла.
Общая отзывчивость сенсора находится на высоком уровне. Он поддерживает до пяти одновременных касаний, что является стандартом для данного класса.
ШИМ эффект обнаружить не удалось, оно и к лучшему. Снимки проводились при стандартной выдержке 1/10, 1/15, 1/20 и при яркости 25%, 50%, 75%, 100%.
Комментарии Правила
