Расширяя ассортимент: обзор и тестирование монитора Crossover Black Tune 33X-P (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Crossover Black Tune 33X-P, оценив стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию и в специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Изначально монитор демонстрирует средний результат – 1.3% отклонения в среднем и 3.65% в максимуме. Это очень хороший показатель для модели подобного класса и цены.
После ручной настройки проблем с White Point нет, а вот стабильность ЦТ стала почти вдвое хуже, что дополнительно подтвердил и тест UDACT. Произведенная калибровка положительным образом повлияла лишь на среднее значение. Оно снизилось до 0.93%, а максимальное же осталось в пределах 6%.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов цветовой температуры Color, коих у модели Black Tune 33X-P целых три, причем первый из них, 6500K, выставлен по умолчанию и его значения совпадают со столбцом «Standard» из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
Как оказалось, ничего интересного нас не ждало. Режимы Warm и Cool полностью соответствуют своим названиям, а полученные отклонения оказались заметно выше, чем при установках по умолчанию. Ручной же пресет User при стандартных RGB значениях оказался вылитой копией 6500K. Вывод один – используйте стандартные настройки или сразу установите User.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости были выставлены настройки по умолчанию. Яркость менялась с помощью аналогового регулятора в задней части корпуса, что в свою очередь не позволило произвести измерения, как с другими моделями. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Рабочий диапазон яркости составил 29-380 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1130:1, что на 13% выше заявленного значения в ТХ. Снижение яркости совсем не линейно. Более того, подобный результат был получен лишь спустя примерно один-два часа после включения монитора. Ведь Crossover Black Tune 33X-P уже не первый корейский «аппарат», у которого максимальная яркость падала каждый раз после очередного включения экрана. При этом минимальное значение практически никак не затрагивалось.
Значение верхней границы яркости точки белого в 380 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 29 нит позволит максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении (или и вовсе ночью). Единственная проблема – при такой яркости вам придется наблюдать сильнейший зеленый паразитный оттенок. Без ручных правок цветовой температуры многим тут не обойтись.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс. Это типичное значение для мониторов подобного класса и полностью соответствует таковому у многих других 30-дюймовых моделей. Для увеличения скорости применяется технология OverDrive, что в случае с Crossover Black Tune 33X-P бросается в глаза в первые минуты работы за ним:
По сравнительной картинке может показаться, что монитор обладает быстрой матрицей. Безусловно, это так. Это вам не 1 мс TN+Film, но фору Crossover Black Tune 33X-P даст многим.
Другое дело – неотключаемый и нерегулируемый OverDrive и возникающие от него артефакты изображения. Почти полная аналогия с серией мониторов S2x40L, страдающих теми же «расстройствами», и уже не новинками в виде U2413, U2713H, U2913WM и U3014. Все то же самое присутствует у Crossover 30X. Больше скриншотов и подробностей приводится в его обзоре.
В очередной раз продемонстрирую видеоролик, сделанный одним из наших соотечественников на примере U2713 с точно такой же проблемой:
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 21.4 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 23 мс, что является средним результатом. Несмотря на это, подобные цифры устроят большинство покупателей, которые не связывают себя тесными взаимоотношениями с современными и не очень онлайн-шутерами, и лишь профессиональных игроков они могут заставить задуматься о смысле приобретения монитора Crossover Black Tune 33X-P.
Углы обзора и Glow-эффект
Герой обзора Crossover Black Tune 33X-P – очередной 30-дюймовый монитор на новой и пока единственной матрице LG Display с GB-LED подсветкой. Посмотрим на ее углы обзора, которые никак не зависят от модели дисплея и его производителя:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Black Tune 33X-P снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Куда сильнее сказывается расширенный цветовой охват, что прекрасно видно по сводной картинке выше.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели Crossover Black Tune 33X-P выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Стоит добавить, что (как и у любого другого дисплея с расширенным цветовым охватом) белый цвет под углом приобретает хорошо различимый розово-красный оттенок. И тут вовсе не важно, что Crossover Black Tune 33X-P использует в качестве подсветки GB-LED, а какой-нибудь NEC PA301W – WCG CCFL. К тому же из-за цветовой адаптации к одному источнику никогда не стоит ставить на рабочий стол мониторы с разным типом подсветки.
Даже при идентичной настройке, результаты которой будут заверены любыми приборами (начиная от дешевого колориметра и заканчивая дорогими спектрофотометрами), ощущения от мониторов будут различны. На первом (допустим, с обычным цветовым охватом и W-LED подсветкой) белый будет казаться зеленоватым, а на втором (к примеру, с расширенным цветовым охватом с WCG CCFL) – красным. Если же начать работать за каким-то одним из них, то вы быстро адаптируетесь и забудете о паразитных оттенках, но только при условии правильной настройки дисплея.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у 33X-P выражено менее заметно, чем у некоторых других мониторов – особенно у e-IPS моделей. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у многих других IPS дисплеев. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
