Расширяя ассортимент: обзор и тестирование монитора Crossover Black Tune 33X-P (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Crossover Black Tune 33X-P используется новая и одна-единственная в своем роде 30-дюймовая AH-IPS матрица с GB-LED подсветкой, за счет чего по своему цветовому охвату модель отвечает самым жестким запросам:
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора. По представленным скриншотам видно, что треугольник на 100% покрывает стандарт sRGB и чуть уступает AdobeRGB в зеленой области, чем в свою очередь превосходит Dell U3014 (если говорить о стандартных настройках). При этом из-за сдвига трех опорных точек возможности U3014 перекрывают требования обоих стандартов на красных, розовых и фиолетовых стимулах. Таким образом, рассматриваемая модель однозначно относится к дисплеям с расширенным цветовым охватом. О минусах и плюсах подобного решения говорилось уже не раз. Прочитать о них можно в статье по Dell U2413.
На просторах интернета можно встретить массу примеров, когда незнакомые с таким понятием как Wide Color Gamut люди приобретали подобные мониторы, а потом спрашивали, как справиться с перенасыщенными цветами на околокомпьютерных форумах. Соответственно, крайне желательно понимать, где этот самый расширенный цветовой охват может пригодиться и как от него избавляться в те моменты, когда он не нужен. К тому же стоит учитывать, что герой обзора не обладает продвинутой электроникой и соответственно лишен режима эмуляции sRGB, как его конкуренты.
Теперь предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора Crossover в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 100% и 100% после калибровки;
- AdobeRGB – 97,7% и 99,5% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты при настройках по умолчанию оказались равными 100% стандарта sRGB и 97,7% AdobeRGB. После проведенной процедуры калибровки и ручной настройки была получены цифры 100% и 99,5% соответственно. Это самый высокий результат для моделей данного класса, а поэтому для работы с цветом Crossover Black Tune 33X-P подходит на все сто процентов. Вот такие вот чудеса корейской мысли, повторяющиеся уже во второй раз.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора отсутствуют специальные режимы изображения, а настройки по умолчанию выглядят следующим образом:
- Аналоговый регулятор яркости – 100%;
- Brightness – 50;
- Contrast – 50;
- Color – 6500K.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначальная яркость находится на уровне 380 нит, но для этого за монитором надо поработать около часа-двух после каждого включения, ведь она спускается к этому значению со всех 423 нит. Коэффициент контрастности максимален для установленной матрицы и составляет 1134:1. Ожидать нечто большего от AH-IPS не стоит.
Точка белого настроена неплохо – отклонение не более 7 единиц DeltaE при изначальных установках. Но есть одно большое но – цифры резко увеличиваются даже при падении яркости до 300 нит. А при 100 нит DeltaE составила и вовсе 42 единицы! И в этом случае без дополнительной настройки уже совсем никак не обойтись. Противный зеленый паразитный оттенок бросается в глаза.
Среднее значение гаммы далеко от референса и это может говорить о более контрастном и темном изображении по умолчанию ну и, конечно, о возможной разбалансировке каналов. За более подробной информацией стоит обратиться в соответствующий раздел тестирования.
Между тем при активации в системе профиля AdobeRGB (наиболее приближен к нативному цветовому охвату монитора) отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, оказались не столь велики – 2,7 в среднем и 5,61 в максимуме – это средний результат по больнице и больших претензий по нему у меня нет. Похожее в свое время продемонстрировал Black Tune 30X.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений я выставил следующие настройки:
- Аналоговый регулятор яркости – ~40%;
- Brightness – 50;
- Contrast – 40;
- Color – User (45/40/50).
Значение Brightness не подвергалось изменению, поскольку любой сдвиг от номинала ставил крест на равномерности градиентных заливок и гамма-кривых. Правки Contrast и RGB наоборот же помогли достичь необходимых результатов.
В итоге все вылилось в яркость 100 нит при коэффициенте контрастности в 714:1. Точность точки белого заметно повысилась – 6471 Кельвин при дельте в 0,8 единицы. Средняя гамма подошла к уровню в 2.24. Отклонения цветопередачи снизились, но не существенно.
Произведенная калибровка помогла справиться с оставшимися проблемами – отклонения снизились до 0,43 в среднем и 0,92 в максимуме. Результаты очень хорошие, лучше чем удалось получить за моделью 30X. Вопросов нет.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Исходя из полученных гамма-кривых, можно говорить о явно меньшей точности настройки, чем у брендовых решений, и даже, чем у модели Crossover 30X. Что касается CIE диаграммы, то практически все точки черно-белого градиента расположились в области DeltaE<10, что является довольно хорошим результатом, который, увы, быстро портится при снижении яркости.
С точки же зрения теста UDACT (при активированном системном профиле AdobeRGB вместо стандартного sRGB) у монитора нет проблем с балансом серого и он почти полностью готов для «софтпруфа».
После ручной настройки гамма-кривые заметно изменились в лучшую сторону. Точки серого клина на CIE диаграмме разошлись в разные стороны, но стали ближе к области DeltaE<3.
Это все привело к хорошему результату White Point, но ухудшило показатели Gray Balance и Softproof Quality. Так что или одно или другое. По-другому, видимо, нельзя.
После проведенной в дальнейшем калибровки гамма-кривые вплотную подошли к «референсу». Точки черно-белого градиента в основном стали лежать в центре области с максимально допустимым отклонением DeltaE<3.
С такими результатами монитор без особых проблем смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по всем возможным цветовым пространствам, используемым в профессиональной работе и в различных сферах деятельности.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Crossover Black Tune 33X-P отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), как и нет среди настроек в меню таких параметров, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу. Единственное, что мне хотелось бы вам продемонстрировать это то, как сильно влияет на гамма-кривые простое изменение такого знакомого параметра, как Brightness. Если во всех остальных протестированных мониторах именно он ответственен за яркость подсветки, то случай с Crossover 33X-P является исключением из правил. Смотрим:
Видно, что достаточно 10% в плюс или минус от номинала (50%), чтобы заметно ухудшить точность установки гамма-кривых. Более того, для этого хватит даже изменения на 5%. Вывод же таков – оставляйте Brightness по умолчанию. Подсветка у героя обзора регулируется исключительно за счет аналогового регулятора в задней части корпуса и больше никак!
Равномерность градиентов
В мониторе используется настоящая (true) десятибитная матрица типа AH-IPS (но продавцы часто указывают S-IPS, H-IPS и почему-то только восемь бит), вследствие чего стоило бы сразу говорить об идеальных градиентных заливках. И на самом деле при настройках по умолчанию это действительно так.
Ручные правки без задействования такого параметра, как Brightness, их качество не ухудшают. Претензий не возникает. После калибровки появляется много слабозаметных вертикальных линий с паразитными оттенками практически во всем диапазоне. Это вполне стандартное поведение подобных (и не только) дисплеев и удивляться тут нечему.
Комментарии Правила
