Расширяя ассортимент: обзор и тестирование монитора Crossover Black Tune 33X-P (страница 2)
Несколько фигурных прорезей с черными вставками создают причудливые формы, особенно под некоторыми углами съемки. Если не учитывать глянцевую подставку, то 33X-P выглядит очень интересно и современно.
Настораживает лишь тот факт, что большая часть печатных плат отлично видна сразу же за прорезями как задней, так и верхней части устройства. Поливайте цветы (если они у вас есть) рядом с компьютером очень осторожно. Впрочем, это стандартный совет при общении с корейскими моделями.
При необходимости разобрать корпус, чтобы достать до нужной платы (или матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает), специальных навыков вам не потребуется. Достаточно открутить с десяток винтов и все готово.
Элементом, который заслуживает отдельного абзаца, служит аналоговый регулятор или попросту – вертушка. Она предназначена для регулировки яркости подсветки, а пункт в OSD Menu под стандартным названием Brightness ответственен за совсем иное и введет ни о чем не подозревающего пользователя в сильное заблуждение. Подобный необычный способ регулировки – удачная находка инженеров и дизайнеров Crossover. Не удивлюсь, если через некоторое время нечто подобное предложат другие фирмы.
Из небольших претензий – несмотря на использование матовой краски, следы от пальцев остаются хорошо видны, стереть их не так просто. Но это свойство лишь черной краски. На белой ничего подобного не отмечается.
Отсутствие современного «безрамочного» дизайна и использование полуматовой поверхности матрицы демонстрирует фотография выше. Тут все с большой точностью, как у Dell U3014 и многих других тридцатидюймовых моделей с GB-LED подсветкой. Разве что посадка панели не столь глубокая и это, с моей точки зрения, определенное достоинство (пусть и спорное) Black Tune 33X-P.
По одной наклейке в задней части монитора пользователь еще раз узнает, что полное название модели звучит как 33X-P PIP DRIVER IPS LED. Подтверждается и тот факт, что модель произведена в Корее.
На корпусе дисплея присутствует один логотип компании и надпись ECOLight, намекающая на регулятор яркости в задней части монитора.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы стандартно вниз. Среди них: Audio-Out, Audio-In, цифровые DVI-D, HDMI, Display Port, аналоговый D-Sub (VGA), вход под питание 24 В. Набор получился существенный и далеко не все прямые и не только конкуренты могут с ним посоревноваться.
Подставка монитора обладает не совсем типичными возможностями. Доступен наклон в пределах от ~ -5 до +15 градусов, поворот корпуса на 35 градусов в обе стороны, изменение высоты на 110 мм. Присутствует возможность переворота в портретный режим (Pivot).
Жесткость конструкции не вызывает нареканий. Корпус не дрожит при работе с клавишами управления и после изменения положения. А вот к центровке панели есть претензии – выполнена она на 3 балла из 5. Мне приходилось ее часто равнять строго по горизонту. Иначе даже невооруженным глазом был виден завал влево или вправо.
Основание подставки и все крепежные элементы выполнены полностью из металла. Для удержания монитора в одном положении применяются шесть резиновых ножек, которые вкупе с немалой массой устройства отлично удерживают его на рабочей поверхности при практически любом воздействии на корпус.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш, расположенных в задней части корпуса с правой стороны. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш находятся на передней рамке.
Синий светодиод установлен в полупрозрачный пластиковый элемент своеобразной формы. Свечение довольно яркое. Возможности его дезактивировать через OSD Menu не представлено. Но никто не мешает заклеить его изолентой.
Среди опций с быстрым доступом – возможность выбрать источник сигнала, настроить уровень громкости и изменить режим работы скалера. Управление выполнено не самым удобным способом, ведь в ход идут сразу шесть кнопок, которые находятся сзади устройства: «Menu» – активирование главного OSD экрана и отмена действия, «Select» – выбор раздела, «+» и «-» – настройка любого параметра, стрелки Ch – переход от одного пункта к другому. Модели меняются, а принцип управления нет. Очень жаль, Crossover уже пора призадуматься о чем-то более современном, понятном и удобном.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, дизайн которого стал иным:
Все очень просто и лаконично. Из пяти разделов почему-то доступны только четыре. Первый под названием Image Settings предлагает отрегулировать уровень Brightness, Contrast, Sharpness и изменить цветовую температуру.
В подразделе присутствует три заводских пресета и возможность произвести ручную настройку RGB по сдвигу и степени усиления.
Изменение режима работы скалера, включение и настройка функции PiP скрыто во втором разделе Display Settings.
В третьем разделе можно найти настройки, связанные с встроенной аудиосистемой.
Изменить язык интерфейса меню, поменять положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе Setup. Здесь же можно произвести сброс настроек к значениям по умолчанию.
Смысл функции Smart ISP (Internet Service Provider?) остался неизвестен. Единственное, что можно про нее сказать – при попытках активации меню монитора подвисало примерно на 10-15 секунд, а после выводилась красная строка «ISP Incompleted».
Доступ к сервисному меню найден не был. Дисплей включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
