Тест и обзор смартфона Alcatel One Touch Scribe HD 8008D (страница 4)
Скриншоты системы
Звук
В комплекте к смартфону поставляются простые наушники типа «затычки». Качество звука у гарнитуры соответствующее приблизительной цене, но зато шумоизоляция на достойном уровне.
Отмечу, что качество воспроизведения звука в самом аппарате в порядке, по крайней мере, по субъективным ощущениям не хуже альтернативных решений за такую же стоимость и даже чуть дороже. Звук в меру чистый, с небольшими искажениями на общем фоне, а детализация на приличном уровне. Низкие частоты слышны хорошо и четко. Из этого можно сделать заключение, что смартфон вполне подойдет для повседневного прослушивания музыки, при условии, что покупатель не сильно требователен к звуку.
Далее следует наше тестирование смартфона в тесте Rightmark и результаты:
Уровень сигнала составил –12 дБ, не самый высокий показатель, сигнализирующий о том, что используется не самый мощный усилитель.
Что касается речевого динамика, то здесь все хорошо и претензий нет. Собеседника слышно хорошо и отчетливо, никаких искажений за неделю активного использования не наблюдалось. Шумоподавление работает, как положено. Меня собеседник слышал четко, громко и каких-либо претензий по качеству передаваемого звука не высказывал.
С внешним динамиком ситуация привычная – все нормально лишь до порога громкости в 70-80%, после, отчетливо слышен писк и помехи, а ближе к 100% все звучание сливается в единый с трудом разборчивый гул. Для прослушивания музыки такой динамик явно не подойдет. Можно воспользоваться в настройках стандартной "улучшалки" BesAudEnh, но, заметного положительно эффекта она не дает, скорее наоборот, ухудшает ситуацию.
Память
Смартфон комплектуется 1 Гбайтом Ram памяти и 4 Гбайтами Flash-памяти, из которых пользователю доступно менее 3 Гбайт для приложений – это маленький показатель, поэтому вы можете воспользоваться работающей картой MicroSD до 32 Гбайт. А вот карты с объемом 64 Гбайта работать отказались, увы. Возможно, дело в примененной платформе.
Стандарт подключения устройства USB 2.0. Подключается смартфон как медиа-устройство (МТР), в связи с этим мне не удалось проверить скорость записи ни в практическом тесте, ни с помощью специального софта CrystalDiskMark.
Батарея
Наш смартфон комплектуется одной литий-ионной батареей на 2500 мАч. Смартфон является неразборным, поэтому технические характеристики батареи узнать возможным не представляется.
Полного заряда смартфону хватает на один 20 часовой цикл активного использования и из них примерно 6,5-7 часов активного экрана. При этом в течение дня около трех часов включено 3G соединение, постоянно включен Wi-Fi, автосинхронизация, около двух часов разговоров, час прослушивания музыки, два часа чтения, четыре часа интернет серфинга и одного фильма, с протяженностью полтора часа. Яркость на протяжении дня установлена на отметке в 65% - это самый комфортный показатель общей яркости.
В случае использования аппарата только для звонков, вы можете рассчитывать на два дня работы. Но под конец второго дня смартфон в любом случае придется поставить на подзарядку.
Тестирование в Antutu Benchmark
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями в режиме полета, смартфон дал приемлемый результат - проработал 8 часов. Замечанием может стать только тот факт, что аппарат не лидирует по времени автономной работы при воспроизведении видео в 1080р результат - смартфон разрядился за 5 часов, а при игре в требовательный 3д-тайтл и вовсе за 4,5 часа. Думаю, что на HD дисплее нет смысла прокручивать киноленты более 720р. Остается надеяться, что на 2-4 фильма в 720р запаса автономной работы смартфона хватит точно. А на 1-2 фильма в 1080р с порогом яркости 65% - заряда хватит однозначно.
Следовательно, модель способна выдержать один целый день работы при активном использовании от штатного аккумулятора, ну а к вечеру нужна будет подзарядка. Полностью аккумулятор заряжается за 2,5 часа от родного сетевого адаптера и за 5 часов от компьютера, путем подключения смартфона стандартным кабелем к порту USB 2.0.
Комментарии Правила
