Они это сделали: обзор и тест монитора LG 27MP75HM (страница 5)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора LG 27MP75HM, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Среди основных пяти режимов наилучшие результаты были получены в двух первых. Их нельзя назвать высокими, однако, тест UDACT они полностью устроили. Самый же минимум, как будто после калибровки, был найден в пресете Чтение 1. Результат в 1,28% в среднем и 3,01% в максимуме – тому доказательство.
Внесение ручных корректировок для приведения точки белого к 6500К увеличило отклонения. Поправить это помогла произведенная калибровка. С помощью нее среднее отклонение остановились на уровне 1,01%, а максимальное на 3,96% соответственно. Хороший результат, но могло было быть и лучше.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Темп.цвета., коих у монитора LG 27MP75HM всего четыре, причем первый из них – «Теплый» – выставлен по умолчанию и его значения совпадают со столбцом “Пользовательский” из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
Как и в последних статьях, отмечу несколько наблюдений и фактов в удобной форме:
- Можете заметить, что повторяется ситуация, как и со многими последними мониторами от компании LG;
- Специальный пресет ЦТ под названием «Пользовательский» со значениями RGB 50/50/50 чисто визуально полностью соответствует режиму «Теплый», а разница в полученных значениях – погрешность измерений;
- На их фоне два оставшихся полностью соответствуют своим названиям, но полученные отклонения явно выше и совсем не соответствуют норме.
Итог же таков - если вы когда-либо планируете воспользоваться ручной настройкой RGB, то можете сразу перевести монитор в режим «Пользовательский» – ничего не потеряете. Если лень, то остановитесь на «Теплый», установленном по умолчанию.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим «Пользовательский». Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 55-293 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1085:1. Снижение яркости линейно во всем диапазоне. Результаты разочарования не вызвали и более того – они заметно лучше, чем у предшественника в лице LG 27EA63V.
Значение верхней границы яркости точки белого в 293 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 55 нит заметно снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении или вечером-ночью. Если этого будет недостаточно, то стоит снизить уровень контраста до 50-60%, чтобы достичь 25-40 нит.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе 27MP75HM используется AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Для увеличения скорости в модели используется технология разгона OverDrive, а соответствующий пункт в меню зовется на русский манер “Время отклика”, который может принять четыре различных значения. По умолчанию используется “Средний”. Посмотрим
Никаких новых открытий – это уровень практически всех современных мониторов от LG с технологией разгона матрицы. Та же длина шлейфов, те же видимые артефакты изображения при выполнении простых операций в среде операционной системы, если хорошо приглядываться. Если же забыть об артефактах, то видимых и значительных отличий от пары десятков IPS мониторов 2012-2013 года при прочих равных – нет.
Теперь посмотрим, как влияет изменение значения параметра “Время отклика” на движущиеся объекты:
При выключении разгона полностью напоминает некоторых своих 27-дюймовых сородичей стандарта 1080p, где Over Drive не используется в принципе (Viewsonic VX2770Smh-LED и некоторые другие). Это не самый лучший вариант, если вы являетесь любителем поиграть, однако для всех остальных задач при условии, что вы не хотите видеть ни малейшего артефакта на экране – прекрасно подходит.
Активация значения “Высокий” серьезно усиливает и без того видимые артефакты режима “Средний” и длина шлейфа соответствует режиму “Выкл.”, а поэтому к использованию однозначно не рекомендуется. Лично с моей точки зрения идеальный баланс большинство пользователей найдет при установке значения “Низкий”. Видимость шлейфов несколько уменьшается, а артефакты изображения практически себя не проявляют. Этот же совет я даю и пользователей многих других современных моделей от LG. Другими словами – инженеры компании не меняют своих традиций.
Как и у практически всех современных моделей мониторов без продвинутой электронной начинки, измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 4,7 мс (при HDMI подключении). Максимальный же не превысил 7 мс, что является превосходным результатом, который устроит всех без исключения пользователей и потенциальных покупателей. Исключение могут составлять лишь профессиональные киберспортсмены.
Углы обзора и Glow-эффект
Модель LG 27MP75HM - очередной представитель современных AH-IPS мониторов с большой диагональю, а установленная матрица (правда другой модификации) встречалась нам с вами уже не раз и не два. С ее углами обзора все давно ясно. Но придется посмотреть на них еще раз:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе LG снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка в нижней части при просмотре сверху хорошо заметно, как и в целом падение контрастности и некоторая потеря яркости. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей конкурентов, у монитора LG 27MP75HM выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если и вовсе сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Если же говорить о современных IPS мониторах с диагональ 27 дюймов и разрешением 1080p, то следует признать – углы обзора все же меньше, чем у старших собратьев (WQHD) – изображение портится быстрее и сильнее. А сравнивать с In-Plane Switching моделями 3-4 летней давности и вовсе не очень хочется. Хотя, в любом случае нынешние TN+Film и *VA мониторы они по данному параметру побеждают без всяких «но».
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Явных паразитных оттенков не отмечено, чем модель 27MP75HM положительно отличается от некогда рассмотренного LG 27EA33V.
У модели LG 27MP75HM при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Больше это было похоже на заметное падение контрастности изображения и не более. Если залить экран черным цветом – вот тогда да – вы увидите, что и предполагали увидеть на современном AH-IPS дисплее.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Комментарии Правила
