Тест четырех блоков питания 350 Вт: Chieftec GPA-350S, FSP ATX-350N, FSP 350-60HCN и InWin IP-S350T7-0 (страница 4)
Сравнение результатов
Соперником для протестированных сегодня БП, как уже было объявлено во вступлении, стала дорогая и качественная модель Enermax. Блок с индексом ETL350AWT-M сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, отличается солидными мощностными характеристиками и снабжен разъемом 6+2-pin. Это срезные плюсы, но тем интереснее проверить, смогут ли потягаться с ним наши сегодняшние конкурсанты.
Минимальная нагрузка - 150 Вт:
В этом сравнении на пятки Enermax наступает FSP 350-60HCN. Удивительно, но эта модель не сертифицирована даже по самому простому стандарту 80 PLUS. Остальные участники отстали на 3-5%.
В
Данный режим не является сложным даже для 350-ваттных блоков. Тем не менее, среди участников нашлась модель Chieftec, которая показывает заметную просадку напряжения на линии 12 В.
Об/мин
По скорости вращения вентилятора из общего ряда выделяется INWIN IP-S350T7-0. Напомню, что этот блок снабжен 80-мм вентилятором, а все конкуренты – 120-мм.
С расстояния 150 мм
дБ
В результате, именно эта модель оказывается худшей и по шумовым характеристикам. Остальные участники теста демонстрируют хорошие результаты.
Средняя нагрузка – 200 Вт:
Общий расклад сил не изменился – FSP 350-60HCN и Enermax ETL350AWT-M заметно опережают конкурентов.
В
Со стабилизацией напряжений в этом режиме справляются все участники теста. В лидерах – Enermax и InWin.
Об/мин
Скорость вращения вентиляторов возросла незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
Из общей группы по-прежнему выделяется только InWin.
При выборе «максимума» было решено остановиться на отметке 250 Вт, так как в этом случае есть возможность представить на графике всех участников тестирования.
На этом графике отлично видно, какие блоки смогли нормально перенести скачок нагрузки.
В
По качеству стабилизации с продуктом Enermax по-прежнему соперничает только INWIN IP-S350T7-0.
Об/мин
Даже в этом тяжелом режиме скорость вращения вентиляторов не «зашкаливает».
С расстояния 150 мм
дБ
Отмечу, что для автора такие результаты замеров стали неожиданностью. Я ожидал от 350-ваттных моделей более шумной работы, однако, по-настоящему «гудит» из всей подборки только INWIN IP-S350T7-0 с 80-мм вентилятором.
Заключение
Начать, по традиции, следует с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Chieftec GPA-350S
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Хорошие мощностные характеристики, нормальная работа блока при нагрузке 300 Вт.
Минусы:
- Посредственное качество стабилизации;
- Четырехконтактный разъем питания центрального процессора;
- Малое количество разъемов для подключения периферии;
- Плохая приспособленность блока для работы с дискретной видеокартой.
FSP ATX350N
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Приемлемое качество стабилизации (для устройств этого уровня).
Минусы:
- Плохая приспособленность блока для работы с дискретной видеокартой;
- Невысокие мощностные характеристики.
FSP 350-60HCN
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Приемлемое качество стабилизации (для устройств этого уровня);
- Хороший показатель КПД (для устройств этого уровня);
- Высокие мощностные характеристики, нормальная работа блока при нагрузке 300 Вт.
Минусы:
- Отсутствие разъемов для подключения видеокарты.
InWin IP-S350T7-0
Плюсы:
- Хорошее качество стабилизации;
- Наличие восьмиконтактного разъема питания центрального процессора;
- Наличие разъема PCI-e для подключения видеокарты;
Минусы:
- Высокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Невысокие мощностные характеристики;
- Малое количество разъемов для подключения периферии.
Подведем краткий итог. Полагаю, к блокам данной категории справедливо применить смягченные критерии оценки. Это «максимально бюджетные» устройства, от которых требуются нормальные характеристики без претензий на что-то выдающееся.
Таким критериям в полной мере отвечают БП Enermax ETL350AWT-M и FSP 350-60HCN. Оба блока демонстрируют приличный показатель КПД, невысокую шумность и приемлемое (хотя и далеко не образцовое) качество стабилизации напряжений.
Главное преимущество FSP 350-60HCN над продуктом Enermax – цена (напомню, что речь идет о трехкратной разнице). Кроме того этот блок превосходит ETL350AWT-M по шумовым характеристикам – разница не принципиальна, но она есть. Основные минусы FSP – меньшее количество разъемов для питания периферии и отсутствие коннектора PCI-e. Enermax в свою очередь обладает чуть более высоким КПД и показывает лучшее качество стабилизации.
Chieftec GPA-350S – устройство того же уровня, но все характеристики этого блока чуть ниже, чем у FSP. С учетом равной стоимости моделей, преимущество на стороне 350-60HCN.
Два блока из пяти, FSP ATX350N и InWin IP-S350T7-0, отличаются худшими мощностными характеристиками и могут работать в составе нашего стенда только при нагрузке 250 Вт. На мой взгляд, это серьезный недостаток, который не позволяет им побороться за высокие места в общем зачете.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
