Тест четырех блоков питания 350 Вт: Chieftec GPA-350S, FSP ATX-350N, FSP 350-60HCN и InWin IP-S350T7-0 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Chieftec GPA-350S;
- FSP ATX350N;
- FSP 350-60HCN;
- InWin IP-S350T7-0;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Chieftec GPA-350S
Нагрузочная способность линии 12 В у данного блока ограничена 300 Вт, так что существовали определенные сомнения в способности устройства нормально работать при этой нагрузке. Однако Chieftec не подвел, отработав тест без признаков перегрева.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Отмечу, что для всех моделей в подборке самым сложным является переход от 200 Вт к 250 Вт. Во втором режиме большая часть нагрузки уже начинает создаваться видеокартой. Более мощные БП этого просто не замечают (~650-800 Вт) либо реагируют слабо (~450-600 Вт). Но для сегодняшних «коротышек» разница принципиальна - они вообще не очень-то подходят для работы с дискретным видеоускорителем. Впрочем, методика «заточена» под моделирование именно игрового компьютера, так что ее неудобство для «офисных БП» – проблема этих самых «офисных БП».
В данном случае КПД проседает сразу на 7%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
То же касается и работы системы стабилизации. Блок бодро начинает тест, но стоит сместить баланс нагрузки на видеокарту, как появялются очень заметные просадки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот скорость вращения вентилятора с ростом нагрузки увеличивается незначительно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Надо отдать продукту Chieftec должное. Столь тяжелые режимы ему явно «не нравятся» – но перегрева нет, да и уровень шума остается приемлемым даже на максимуме («расслышать» блок нетрудно, но в составе типичного ПК с воздушным охлаждением он будет незаметен).
FSP ATX-350N
Модель FSP отличается более низкой нагрузочной способностью линии 12 В, максимальная мощность в этом случае ограничена 250 Вт.
КПД
По показателю КПД данный блок уступает продукту Chieftec 1-2%.
В
Зато качество стабилизации у FSP заметно лучше. При переходе к режиму с нагрузкой 250 Вт напряжения проседают гораздо слабее.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора в этом случае выше на ~100 об/мин. Разница между Chieftec и FSP невелика.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума блоки равноценны. Итак, этот БП показывает неплохие результаты (на фоне конкурента), но недостаточная нагрузочная способность линии 12 В не позволяет ему побороться с Chieftec в общем зачете.
FSP 350-60HCN
Данная модель является лучшей в подборке по нагрузочным характеристикам. FSP 350-60HCN без проблем справляется режимом 300 Вт.
КПД
Серьезная заявка на лидерство. Следует отметить и высочайший показатель КПД при низкой нагрузке (85-87% - на уровне 80 PLUS Bronze), и совсем небольшую просадку при переходе к более тяжелым режимам.
В
Эта модель оказывается лучшей и по качеству стабилизации. Да, «полвольта» просадки – это многовато, но на фоне конкурентов данный БП отрабатывает тест очень хорошо.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора – самая низкая среди трех БП.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Расслышать этот блок сложно и при максимальной нагрузке – тихое шипение может устроить даже любителей SilentPC.
Итак, на данном этапе 350-60HCN смотрится однозначно лучше соперников. Хорошие мощностные характеристики обеспечили этому продукту FSP небольшую «фору» по мощности, что и привело к закономерному результату.
InWin IP-S350T7-0
Данная модель обладает самыми низкими нагрузочными характеристиками, так что предельным для нее является режим с нагрузкой 250 Вт. Однако наличие отдельного разъема для питания видеокарты может помочь IP-S350T7-0 лучше показать себя в тяжелых режимах. Так ли это?
КПД
Отчасти – да. Просадка при переходе к нагрузке 250 Вт не так велика. По чистым цифрам – результат средний.
В
А вот здесь преимущество над конкурентами неоспоримо, напряжение на линии 12 В проседает незначительно.
Об/мин
80-мм вентилятор вращается очень быстро, однако из-за небольшого диаметра крыльчатки уровень шума может быть не так уж высок. Давайте взглянем на следующий график.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
К сожалению, это не так. Блок оказывается самым шумным в подборке.
Охарактеризовать шум можно как «старое-доброе гудение». Наверняка у многих читателей в прошлом был такой системный блок… в те времена, когда о шуме думали единицы и на процессоры устанавливали боксовые кулеры с вентилятором на 5000 RPM. В общем, БП отлично подойдет для желающих предаться ностальгии. Накинем на общую оценку пару баллов за эту уникальную возможность, общий результат – пять с минусом .
Комментарии Правила
