Тест четырех блоков питания 350 Вт: Chieftec GPA-350S, FSP ATX-350N, FSP 350-60HCN и InWin IP-S350T7-0 (страница 2)
FSP 350-60HCN
OEM-производитель: Fortron Source Power Group (FSP). А как покажет себя еще одна модель того же производителя? Этот блок также поставляется в OEM-варианте, без упаковки. По дизайну сравнение явно не в пользу 350-60HCN – достаточно отметить наличие «штампованной» решетки, которая обычно используется на самых дешевых БП.
378x450  54 KB. Big one: 755x900  156 KB
Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1110 г (таким образом, 350-60HCN легче ATX350N на 70 г). Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
450x416  34 KB. Big one: 900x832  102 KB
Еще одна мелочь, которая указывает на то, что перед нами «еще более бюджетная» модель – у данного БП отсутствует кнопка отключения питания, тогда как у ATX350N она есть.
Блок оснащается стандартной вертушкой с семилопастной крыльчаткой, типоразмер - 120 х 25 мм.
анонсы и реклама
420x450  68 KB. Big one: 840x900  192 KB
О возможности снять решетку в этом случае можно даже не заикаться – она «прорублена» прямо в стенке корпуса.
А вот при рассмотрении мощностных характеристик был выявлен любопытный парадокс. Данный БП по некоторым внешним признакам однозначно уступает ATX350N в классе, но данные на наклейке говорят об обратном!
450x158  30 KB. Big one: 900x315  88 KB
Посмотрите, разница по нагрузочной способности линии 12 составляет целых 60 Вт: 336 против 276 Вт. Для данной мощностной категории это очень много. Да и в целом показатель FSP 350-60HCN близок к идеалу - 96% от «номинала» блока.
По линиям 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 105 Вт мощности, сила тока на первой из них ограничена 21 А, а на второй – 20 А.
По набору разъемов этот блок совершенно не отличается от своего «собрата». Для питания процессора и материнской платы предлагается использовать коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin. Длина шнуров - 330 мм.
450x427  54 KB. Big one: 900x853  172 KB
Для питания периферии предусмотрено два разъема SATA (длина шнура 500 мм), два Molex (длина шнура 600 мм) и один коннектор для Floppy-дисковода.
450x335  29 KB. Big one: 898x669  84 KB
Как и у ATX350N, ни один из кабелей не снабжен пластиковой оплеткой.
Что ж, эта модель превосходит своих конкурентов по мощностным характеристикам - этого вполне достаточно, чтобы побороться за лидерство в общем зачете. В отношении же количества разъемов и дизайна – это полный аналог FSP ATX350N.
InWin IP-S350T7-0
OEM-производитель: PowerMan. Последний БП в сегодняшнем обзоре стоит особняком. Модель InWin IP-S350T7-0, в отличие от остальных устройств, снабжена 80-мм вентилятором, установленным в «торце» корпуса. Когда-то такое расположение было общепринятым, но сегодня встречается в основном у маломощных блоков невысокой стоимости. Тем не менее, среди 350-ваттных БП очень много именно таких моделей, так что мы не могли обойти стороной хотя бы одну из них.
Блок поставляется покупателю в OEM-варианте. Дизайн… в общем-то, его тут нет – обычный серый «ящичек» с прорезями:
411x450  53 KB. Big one: 821x900  155 KB
Размеры блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1070 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Вентилятор, как уже отмечалось, установлен в торце корпуса, а вот места для кнопки отключения питания здесь почему-то не нашлось.
450x390  29 KB. Big one: 900x780  86 KB
Типоразмер семилопастной вертушки - 80 х 20 мм. Обсуждать способ крепления решетки бессмысленно, отмечу лишь, что почистить такой блок от пыли намного сложнее, чем устройства со 120-мм вентилятором.
450x259  45 KB. Big one: 900x517  123 KB
По мощностным характеристикам эта модель уступает всем сегодняшним конкурентам. Линия 12 В разделена на две «виртуальных» с ограничением по силе тока 11 и 14 А. Суммарно по ним можно подать до 264 Вт мощности – 75,4% от номинала модели, приемлемый, но все же довольно низкий показатель.
450x249  44 KB. Big one: 900x498  107 KB
Общая мощность линий 3.3 В и 5 В может достигать 103 Вт, ограничение по силе тока - 20 и 15 А соответственно.
Казалось бы, этот блок просто обязан стать «самым офисным» во всей подборке. Тем удивительнее, что эта модель оказалась единственной, у которой нашелся разъем PCIe. Правда, всего один, да и тот шестиконтактный – но это лучше, чем ничего. Длина шнура составляет 360 мм.
450x342  43 KB. Big one: 900x683  123 KB
Кроме того, InWin оснащен восьмиконтактным (CPU 4+4-pin) разъемом питания процессора. Для питания материнской платы используется разъем ATX Mainboard 20+4-pin. Длина шнуров 360 мм.
Что касается периферии, общее количество разъемов практически такое же, как у соперников, но «баланс» смещен в сторону SATA. Таких коннекторов тут сразу четыре, а вот Molex всего один. Длина шнуров – 500 (Molex) и 600 (SATA) мм.
450x432  29 KB. Big one: 900x864  78 KB
Итак, этот блок уступает всем конкурентам по мощностным характеристикам, но заметно превосходит их по количеству разъемов. А вот является ли минусом использование 80-мм, а не 120-мм вентилятора, нам предстоит выяснить в ходе тестов.
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Chieftec GPA-350S
FSP ATX350N
FSP 350-60HCN
InWin IP-S350T7-0
OEM-производитель
CWT
FSP
FSP
PowerMan
Заявленная мощность, Вт
350
350
350
350
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
300
276
336
264
Отношение нагрузочной
способности линии 12 В
к общей мощности блока, %
85.7
78.8
96
75.4
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
Нет
Нет
Нет
Нет
Габариты, мм
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
Масса блока питания, г*
1095
1180
1110
1070
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
120 х 25
80 х 20
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
3 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
2 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
2 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6-pin PCIe;
3 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
380 (Mainboard);
380 (CPU);
680 (Molex);
700 (SATA)
350 (Mainboard);
330 (CPU);
550 (Molex);
500 (SATA)
330 (Mainboard);
330 (CPU);
600 (Molex);
500 (SATA)
360 (Mainboard);
360 (CPU);
360 (PCIe);
500 (Molex);
600 (SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 29
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
