Тест четырех блоков питания 350 Вт: Chieftec GPA-350S, FSP ATX-350N, FSP 350-60HCN и InWin IP-S350T7-0
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках цикла материалов, созданных по массовой методике тестирования БП, мы обращаемся к мощностной группе 350 Вт. Ранее в общем списке исследованных устройств фигурировала всего одна модель такой мощности – Enermax ETL350AWT-M. Она была изучена в ходе общего знакомства с ассортиментом компании и сравнивалась только с малоформатными SFX-решениями. Теперь пришло время расширить подборку и найти для продукта Enermax подходящих «полноразмерных» конкурентов.
Впрочем, «подходящих» – еще не означает «прямых». К этому вопросу интереснее подойти с другой стороны. Enermax ETL350AWT-M в свое время показал хорошие результаты и вполне мог быть рекомендован к покупке, если бы не очень высокая стоимость. На этот блок производитель установил рекомендуемую цену в 80 долларов, что в нашей рознице автоматически превращается в ~3000 рублей. За такую сумму можно подыскать качественный БП куда большей мощности, типичные же 350-ваттные модели стоят втрое дешевле!
Пример тому – новые участники, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард. Средневзвешенная стоимость Chieftec GPA-350S в московской рознице – всего 940 рублей, FSP ATX350N – 970 рублей, FSP 350-60HCN – 1020, а InWin IP-S350T7-0 – 1060 рублей.
Полагаю, интриг для данного тестирования предостаточно: мы открываем новую мощностную категорию, сталкиваем «лоб в лоб» четыре модели предельно близкой стоимости и проверяем, сможет ли хоть одна из них побороться на равных с втрое (!) более дорогим продуктом Enermax. Ну-с, приступим и начнем обзор Chieftec GPA-350S, FSP ATX-350N, FSP 350-60HCN и InWin IP-S350T7-0.
Chieftec GPA-350S
OEM-производитель: Channel Well Technology (CWT). Блок поставляется покупателю без всякой упаковки (нет даже «пупырчатого пакета»). При этом нужно отметить, что, если в ближайших мощностных категориях 400 и 450 Вт уже предлагается немало «коробочных» моделей, то для 350 Вт OEM - это самый распространенный вариант. Возможно, оно и к лучшему: подобные блоки очень недороги, поэтому стоимость упаковки и комплекта для них может составить заметную часть общей цены.
Дизайн устройства ничем не примечателен, но конструкторы Chieftec постарались придать своему продукту аккуратный вид: отверстие, из которого выходят шнуры, снабжено пластиковым бортиком, а решетка, накрывающая вентилятор, не просто «прорублена» в стенке корпуса, а представляет собой отдельную хромированную деталь. В целом – ничего особенного, но выглядит БП неплохо.
Габариты этой модели - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1095 г. Она выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
БП оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Как уже не раз отмечалось в наших обзорах, подобные вертушки встречаются на подавляющем большинстве блоков среднего класса. Объясняется это просто: компании, под брендами которых БП поставляются на рынок, закупают основу для своих устройств всего у нескольких основных поставщиков. Чаще всего изменению подвергается только внешний вид и набор разъемов, а вот «под капот» большинство фирм предпочитает не лезть.
Так, вентилятор, являющийся неотъемлемой частью конструкции, заменяется только в исключительных случаях. Возможно, такая операция заметно повышает себестоимость устройства.
Решетка, накрывающая вентилятор, сделана съемной, однако, из-за способа крепления, демонтировать ее можно только после вскрытия корпуса блока. Это может создать определенные неудобства при чистке вентилятора от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока в 15 А. Суммарно по ним можно подать до 300 Вт мощности; 85,7% от номинала блока – очень приличный показатель для данной категории.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена значением 21 А, а на линии 5 В – 17 А. Суммарная нагрузка - до 110 Вт. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, что, впрочем, неудивительно – среди устройств этого класса такое встречается крайне редко.
Ни один из шнуров БП не снабжен пластиковой оплеткой. Провода соединяются разрозненными пластиковыми колечками и легко разлохмачиваются на сгибах.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin составляет 380 мм. Последнее стоит отметить особо. Наличие четырехконтактного разъема питания процессора – это характерная особенность большинства 350-ваттных моделей. Необходимо учитывать, что некоторые современные материнские платы с восьмиконтактным разъемом могут не стартовать при таком типе подключения (хотя спецификации стандарта ATX это допускают).
Блок лишен коннекторов PCIe, которые можно было бы использовать для подключения дискретной видеокарты. Так что установить в систему производительный видеоускоритель удастся только с применением переходников.
Для питания периферии предусмотрено два разъема Molex и три SATA, не забыт и коннектор для Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 680 мм (Molex) и 700 мм (SATA).
По итогам внешнего осмотра можно заключить, что перед нами ничем не примечательная модель своей мощностной группы. Следи плюсов устройства следует выделить аккуратный внешний вид и достойные мощностные характеристики, среди минусов – отсутствие восьмиконтактного разъема питания CPU и коннекторов PCIe для подключения видеокарты.
FSP ATX-350N
OEM-производитель: Fortron Source Power Group (FSP). Прежде чем прейти к следующему блоку, отмечу, что в категории 350 Вт наблюдается прямо-таки изобилие продуктов FSP Group. Сложно сказать, чем вызвано такое внимание фирмы к рассматриваемому сегменту рынка, но в результате, во многих магазинах вообще отсутствуют другие блоки этой мощности. Вот и нам пришлось включить в подборку сразу два устройства FSP, чтобы придержать блоки других фирм для будущих материалов.
Как и остальные участники сегодняшнего тестирования, данный блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. По внешнему виду модель ATX350N практически идентична Chieftec GPA-350S; различаются разве что форма отверстия под вентилятор да наклейки на корпусе, в остальном – «близнецы-братья».
Размеры блока - 149 х 139 х 86 мм, масса – 1180 г (забегая вперед, отмечу, что это самая массивная модель в подборке). Устройство выполнено по обычной схеме и оснащено кнопкой отключения питания.
Блок оснащается стандартной семилопастной вертушкой типоразмера 120 х 25 мм. Как и в случае Chieftec, решетка закреплена так, что ее нельзя снять без полной разборки блока.
Мощностные характеристики (по давней традиции FSP) расписаны на наклейке «в строчку»:
Линия 12 В разделена на две «виртуальных» с ограничением по силе тока 13 и 10 А. В сумме по ним можно подать до 276 Вт мощности, что составляет 78,7% от номинала блока – результат заметно хуже, чем у Chieftec, но и его можно считать приемлемым.
Максимальная сила тока на линии 3.3 В составляет 20 А, а на линии 5 В – 16 А, суммарное ограничение по мощности - 130 Вт. Устройство не сертифицировано по стандартам 80 PLUS.
К сожалению, как и коллеги из Chieftec, конструкторы FSP решили ограничиться четырехконтактным разъемом питания центрального процессора (CPU 4-pin). А вот с разъемом питания «материнки» все в порядке – это полноценный «составной» ATX Mainboard 20+4-pin. Длина шнуров составляет 330 мм и 350 мм соответственно.
Еще одно сходство между продуктами Chieftec и FSP: ATX350N не оснащается разъемами PCIe для питания дискретной видеокарты. По этому показателю – ничья, а вот по количеству коннекторов для периферии FSP чуть уступает сопернику. У этого блока на один разъем SATA меньше. Казалось бы - пустяк, но всего их два, так что даже один дополнительный коннектор играет заметную роль. В остальном - все так же: пара «Молексов» и разъем для Floppy-дисковода. Длина шнуров – 550 мм (Molex) и 500 мм (SATA).
В целом этот БП очень похож на рассмотренную выше модель Chieftec. Разница минимальна, но продукт FSP все же смотрится чуть хуже за счет более низких мощностных характеристик и наличия всего двух разъемов SATA против трех у конкурента.
