Старый знакомый с новой матрицей: тест и обзор Viewsonic VP2772 (страница 3)
Меню и управление
Управление монитором Viewsonic VP2772 происходит посредством четырех сенсорных клавиш (плюс кнопка включения с синим светодиодом), расположенных в правой части корпуса. Поверх них нанесены пиктограммы, указывающие на функционал (не поддается изменению) каждой из кнопок. Хотя если по двум последним можно понять об их предназначении, то по цифрам «1» и «2» сделать это сложнее. На самом деле все просто: «1» – вход в меню и действие «назад», «2» – выбор пунктов и разделов.
Среди «быстрых опций» доступны следующие: переключение источника сигнала, регулировка громкости и выбор одного из режимов изображения (один с заводскими настройками по умолчанию и три для ручной настройки). Управлять монитором легко и понятно. Чувствительность к нажатию высокая, быстрые переходы по меню не приводят к видимым задержкам. Однако из-за отсутствия какой-либо подсветки настраивать VP2772 при плохом освещении или без него вообще – задача непростая.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного и знакомого нам по другим мониторам Viewsonic OSD меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Перед нами предстает выбор из восьми разделов и одного пункта сброса всех установок (Memory Recall).
В первом, как и полагается его названию, пользователь может изменить такие знакомые параметры, как Brightness и Contrast.
Выбор источника сигнала происходит в соответствующем разделе под названием Input Select. Отрегулировать громкость и указать источник звукового сигнала можно в Audio Adjust, но лишь при подключенных наушниках или аудиосистеме.
Ручные настройки цветовой температуры, заводские пресеты Color Temp. и пара специальных пресетов изображения находятся в одном месте - в разделе Color Adjust. Причем хочу заметить, что при установке sRGB Mode меняется не только ЦТ, но и блокируются настройки Brightness и Contrast. По умолчанию же установлен Native Mode, в котором можно отрегулировать все что необходимо.
Узнать основную информацию по монитору можно в соответствующем подменю.
Отрегулировать Sharpness, Response Time, Aspect Ratio, Eco Mode и Gamma производитель предлагает в разделе Manual Image Adjust. В нем же активируется динамическая контрастность. С изначальной резкостью у VP2772, в отличие от уже не нового VP2770-LED, проблем нет. Для использующих несколько источников сигнала впору будет зайти в настройки PiP и PbP.
В Setup Menu оставлены не столь важные настройки, среди которых: выбор локализации интерфейса (присутствует русский), уведомление о разрешении, регулировка позиции OSD экрана, времени до его исчезновения, прозрачности (OSD Background), установка автоматического отключения после x часов, отключение светодиода питания. Последний пункт Save As служит для сохранения всех настроек в один из пользовательских режимов, коих у Viewsonic VP2772 целых три.
Для доступа к Service Menu при включении монитора необходимо зажать кнопку под номером 1.
После появления картинки на экране следует нажать на нее повторно, далее перейти на новую вкладку с названием «F», после чего перед вами предстанет следующее окно:
Оно не позволило подтвердить установленную матрицу, но помогло подобраться к скрытым параметрам всех заводских режимов. В подразделе AutoColor можно изменить усиление и сдвиг RGB с крайне малым шагом и в большом диапазоне. Для sRGB Mode оказался полезным пункт BrightValue, предоставивший возможность выставить более подходящую яркость. К слову, настройки после выключения монитора не сбрасываются. Так что перепишите изначальные значения на листок или сделайте фотографию.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
