Старый знакомый с новой матрицей: тест и обзор Viewsonic VP2772 (страница 2)
В упаковке монитор идет в полуразобранном виде. Центральная колонна уже прикреплена к корпусу четырьмя винтами к VESA стандарта 100 x 100 мм и к ней остается прикрутить подставку без использования инструментов.
Таким образом, весь процесс сборки не займет более минуты. Также быстро осуществляется и разборка.
Своеобразная по своей форме подставка с закругленными углами использует тот же черный матовый пластик, что и во всем корпусе. Именно данная деталь «интерьера» вызовет основной шквал критики в сторону VP2772, как и в случае с предшественником. Насколько же она велика!
Вы не поверите своим глазам, когда увидите ее в первый раз. Зачем было изобретать велосипед, если можно было воспользоваться куда менее габаритным стендом. Но нет, во Viewsonic, в который раз, захотели выделиться (что у них неплохо получилось), но в ущерб удобству установки дисплея на рабочем столе, который к тому же должен обладать существенными размерами.
Прокладка кабелей (cable-management) выполняется за счет двух специальных пластиковых крючков в нижней части центральной колонны. Сделаны они из мягкого пластика, а поэтому за их сохранность можно не беспокоиться. Хотя жалобы на их хлипкость на просторах Рунета уже можно встретить.
Монитор Viewsonic VP2772 не поддается скручиванию. При сильном воздействии слегка похрустывает пластик. Сами детали корпуса отлично обработаны и соединены друг с другом без сильных зазоров и люфта.
Немного странным выглядит использование черного матового пластика двух разных фактур. Некоторые могут принять это за дизайнерский ход, а другие подумают – “Как будто не хватило одного на весь корпус”. В данном случае я отношу себя к последним. Это уж если совсем придираться.
Что касается полученного экземпляра, то ему несколько не повезло с покраской одной грани. Отчетливо видна потертость или просто не прокрашенная область. В остальном же все идеально. За сборку можно поставить максимальную оценку, а за качество используемого сырья все же 4 из 5.
Использование полуматовой (полуглянцевой – кому, как нравится) поверхности матрицы подтверждает фотография выше. Это свойственно всем конкурентам героя обзора.
Наклейка в задней части монитора Viewsonic предоставит схожую информацию со стикером на коробке. Все остальные данные – не столь важны. Номер ревизии VP2772 остался неизвестен.
Кроме наклейки на корпусе монитора можно встретить два логотипа компании – черный глянцевый сзади и второй, почти сливающийся с цветом пластика в центре рамки экрана. Так же присутствует упоминание с названием модели в верхнем правом углу.
В правой части устройства находятся два современных USB 3.0 порта, о чем можно сразу догадаться по их синему цвету.
Все интерфейсы для подключения в Viewsonic VP2772 расположились в задней части и ориентированы вниз. Среди них: цифровые DVI-D, HDMI 1.4, Display Port 1.2, Display Port Out, mini Display Port, Audio-Out для подключения наушников и аудио-системы. Рядом с ними находятся еще два USB разъема версии 3.0, вход USB для подключения к ПК и штекер питания. Кнопка включения и выключения питания отсутствует.
Эргономичная подставка является одним из важных параметров в мониторах подобного класса, а поэтому в данном вопросе у Viewsonic VP2772 проблемы отсутствуют. Можно изменить наклон панели от -5 до +23, произвести поворот на 60 градусов в каждую сторону и отрегулировать высоту в пределах 150 мм.
Дополнительно возможен переворот в портретный режим. Центровка экрана выполнена идеально, покачивания корпуса на подставке полностью отсутствуют, чем могут похвастать не все модели-конкуренты.
Все крепежные элементы и основные узлы выполнены из металла. За их надежность можно не беспокоиться.
Основание очень крупной подставки также металлическое. На каждой «лапе» находится по две резиновые вставки. Благодаря их наличию, а также массе устройства в сборе и форме самой подставки монитор фиксируется на столе в крайней степени надежно. В отличие от некоторых других моделей, для поворота VP2772 в горизонтальной плоскости используется внутренний поворотный механизм, а поэтому этот металлический «треугольник» всегда остается в одном положении.
Комментарии Правила
