Нештатные системы охлаждения для новых видеокарт – варианты СВО и охлаждение фаз питания (страница 3)
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3027;
- Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4570 МГц, 240 х 19 при 1.48 В);
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon rev. A;
- Видеокарта: Sapphire Radeon R9 290;
- Система охлаждения видеокарты (СВО):
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Full Cover: EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel;
- Backplate: EK-FC R9-290X – Black;
- Ватерблок: Swiftech MCW82;
- Water Block MVR-40 +MVR Heat Transfer Plate, 84 мм;
- Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC (140);
- Шланг: Nanoxia Nanoflex Tube 10/13 – UV Clear;
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black (For OD: 13 мм (3/8"));
- Используемая жидкость: вода деионизованная (1 л);
- Вентилятор Scythe Glide Stream PWM (SY1225HB12SH-P) 120 х 120 х 25 мм, 1900 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 4 x 2048 Мбайт, PC3-16000, @1920 МГц, DDR3 DIMM, 9-9-9-24 1.65 В;
- HDD (SSD): Crucial M4 128 Гбайт (CT128M4SSD2) 2.5”, SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт;
- Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
- Мультиконтроллер: Zalman ZM-MFC3;
- Открытый тестовый стенд.
Инструментарий
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: GPU-Z 0.7.5, HWiNFO64 4.27-2050;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.11.0;
- BenchMark: Unigine Valley;
- Разгон: MSI Afterburner 3.0.0 beta18.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1) со всеми обновлениями на данный момент. Процессор был разогнан по шине 240 МГц с множителем 19, его частота в итоге составила 4560 МГц, частота HT/NB – 2400 МГц.
На скриншоте значение завышено из-за особенностей материнской платы, в BIOS которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В BIOS (версии 3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках устанавливались следующие параметры:
- Ai Overclock – manual;
- CPU Ratio – x19;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 240;
- PCIE Frequency – 100;
- DRAM Frequency – 1920 МГц (1:4 с таймингами: 9-9-9-24);
- CPU/NB Frequency – 2400 МГц;
- HT Link Speed – 2400 МГц;
- CPU Offset Voltage – 1.488 [0.10000];
- DRAM Voltage – [1.68750];
- HT Voltage – [1.22500];
- NB Voltage – [1.35000].
Все остальные настройки по умолчанию (Auto).
Драйвер видеокарты:
- Catalyst 13.12.
Тестирование и замеры производились на открытом стенде при температуре окружающей среды 24-25 градусов по Цельсию. Показания окружающей среды снимались при помощи термопары, подключенной к реобасу и выведенной отдельно за пределы тестового стенда.
Необходимо отметить, что на видеокарте Sapphire R9 290 во время тестирования использовался как оригинальный BIOS (переключатель в положении «2»), так и BIOS ускорителя ASUS R9 290Х (положение «1»).
Показания температур снимались программно. За сканирование модулей напряжения отвечает контроллер (ШИМ) CHIL, через него температуры с силовых элементов отражаются во вкладке «Sensor» GPU-Z 0.7.4 (строки «VRM Temperature 1» и «VRM Temperature 2»).
Все это дублировалось при помощи HWiNFO64:
- VRM Temperature 1 (T1) – общая температура цепи питания (транзисторов) GPU;
- VRM Temperature 2 (T2) – температура подсистемы питания PLL GDDR5.
Ниже визуально показано, какой параметр за что отвечает.
В разделе «Звуковое давление» строчки «system», «дневное время суток», «ночное время суток» отражают уровень шума в одном и том же помещении, и соответствуют работе тестового стенда (с вентиляторами на Archon и в БП) без помпы и вентилятора, устанавливаемого на радиатор СЖО, окружающему фону днем и ночью. Уровень звукового давления измерялся шумомером MASTECH MS-6700 (погрешность измерений +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников) с расстояния:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Вентилятор Scythe Glide Stream PWM устанавливался на радиатор EK-CoolStream RAD XTC (140) и работал на следующих оборотах:
- 900 RPM;
- 1200 RPM;
- 1500 RPM;
- 1800 RPM.
Регуляция и съем температур осуществлялись с помощью реобаса Zalman ZM-MFC3. Этим же многофункциональным контроллером фиксировалось общее потребление мощности всей системы (без монитора). Все полученные данные отражены в итоговой таблице.
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарты прогревались утилитой Furmark в течение пяти минут на частотах 947 МГц (положение переключателя «2») и 1000 МГц (позиция «1»). Тестирование происходило после нажатия "Burn-in-test":
В Unigine Valley воспроизводился один прогон (300 секунд) с настройками:
Для приведения к первоначальным температурам GPU и VRM обороты крыльчатки вентиляторов выкручивались на максимум, промежуток по времени составлял не менее десяти минут. Остается привести параметры работы видеокарты.
Sapphire Radeon R9 290.
Тактовая частота графического процессора, МГц |
Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
Напряжение, В |
Результаты тестирования
Для более наглядного сравнения результатов двух водоблоков и «фулкавера» на графики добавлены показатели «Hybrid mod» и «a La Hybrid» из прошлого материала цикла. Разгон проводился при помощи MSI Afterburner 3.0.0 beta 18.
Для начала приведу расшифровку сокращений на графиках и в таблицах:
- «Two waterblock» – универсальный ватерблок Swiftech MCW82, установленный на GPU. На зону VRM через термопрокладку монтировался Water Block MVR-40, подогнанный вместе с теплосъемной пластиной MVR Heat Transfer Plate. В состав СЖО входят два блока, помпа с резервуаром для жидкости и радиатор с вентилятором, работающий на 900-1800 об/мин.
- «Fullcover» – ватерблок EK-FC R9-290X, охлаждающий графический процессор, линии силовых цепей питания GDDR5 и транзисторы, установленные на фазы GPU, а также шестнадцать микросхем памяти, и входящий в общий контур СЖО. Вентилятор на радиаторе подключался через мультиконтроллер Zalman ZM-MFC3 и работал на следующих оборотах: 900, 1200, 1500, 1800.
- «Fullcover | backplate» – та же самая система, что и в пункте «Fullcover», но дополнительно оснащенная крепежной пластиной EK-FC R9-290X.
Взглянем на фотографии термопрокладок, снятых с модулей регулирования после тестирования.
Thermal Pad
Теперь перейдем к результатам сравнения и выяснения эффективности трех видов Thermal Pad.
Температура "VRM Temperature 1", °C
FurMark
Температуры, °C
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Итоговая таблица по использованию термопрокладок:
Температуры графического процессора оставались в пределах погрешностей и держались на одинаковом уровне. Замена термопрокладок никак на них не отражалась, температур выше 57 градусов не фиксировалось.
На силовой цепи продукт Phobya уступил комплектной EKWB. Которая в свою очередь пропустила вперед штатную термопрокладку AMD, применяемую с ее эталонными системами охлаждения. А вот на подсистеме питания памяти все оказалось с точностью до наоборот. Лидер проиграл словенской модели и фаворитом здесь стал уже «немец».
Скорее всего, для обеспечения полного контакта термопрокладке AMD не хватило толщины. Мало того, что она 0.75 мм, да еще и бывшая в употреблении (как следствие, с отпечатками и деформацией, возникшими после использования на штатной СО), согласно инструкции для «фулкавера» требуется прокладка 1 мм толщиной. Все это играет не в ее пользу. Тем не менее, если ориентироваться на первый результат, можно говорить, что новая, ни разу не использованная, способна оставить противников не у дел.
В дальнейшем тестировании принимала участие штатная термопрокладка из комплекта EK-FC R9-290X. Кроме того, при тщательном изучении всех трех t-pad (AMD, EK, Phobya), которые различны не только составом, но и свойствами, были замечены и другие отличия. Так, термопрокладки, взятые у Radeon R9 290, различаются в зависимости от места применения. Вот откуда такая разница по температурам. Все экономят на мелочах, и лидируют здесь штатные термопрокладки NVIDIA, которые уступают всем трем рассмотренным.
Комментарии Правила
