Нештатные системы охлаждения для новых видеокарт – варианты СВО и охлаждение фаз питания (страница 2)
Koolance MVR-40 Water Block
Основный соперник изучен, теперь пора рассказать, как и из чего создавался конкурирующий тандем. Чтобы ватерблок Swiftech MCW82 не ударил в грязь лицом, ему нужен достойный напарник.
Еще на заре испытаний, проводимых с Radeon HD 7970, была мысль изготовить ватерблок (а вернее – подогнать из готового решения) для модулей регулирования силовой цепи видеокарты. Необходимый мне продукт долго и упорно разыскивался на просторах интернета, и, с одной стороны, задача осложнялась тем, что он должен был подходить по ряду заданных параметров, а с другой – упрощалась благодаря изначально сокращенному сегменту для поисков.
Последнее заслуживает пояснения. Выбор заранее ограничивался «ватерами», предназначенными для охлаждения мосфетов материнской платы и выпущенными до 2013 года (на момент возникновения идеи). Среди наличествующих решений постоянно что-то не устраивало, либо не состыковалось. А самое ужасное заключалось в том, что даже со всеми ограничениями и сужением сегмента поисков предлагаемый производителями ассортимент достаточно широк и разнообразен. Много времени уходило на простое изучение и сопоставление различных моделей.
А все было просто. Нужно было всего лишь зайти на сайт производителя Koolance, который в моем списке почему-то размещался последним. Затем весь процесс выбора сводился к двум ватерблокам: MVR-40 или MVR-100. А далее к выбранной модели остается подобрать по размерам и нуждам пластину, благодаря которой ватерблок становится универсальным.
Предыдущий опыт использования аналогичного тандема на Radeon HD 7970.
Габариты Koolance MVR-40 Water Block:
- Высота – 14 мм;
- Длина – 58 мм;
- Ширина верха – 17 мм;
- Ширина основания 13 мм.
Для подробного ознакомления приведу ссылку на чертеж на сайте компании-производителя.
Комплект поставки представлен на фотографии ниже.
В данном случае использовались овальные кронштейны, с отверстием по всей длине, и винты для их крепежа на ватерблоке. Остальное не пригодилось.
MVR Heat Transfer Plate, 84 мм
Дополнительной опцией для ватерблока Koolance идет MVR Heat Transfer Plate, в поставку которой входят сама пластина (84 х 16 х 4.2 мм) и одна термопрокладка.
Теплосъемная пластина до модификации.
Ватерблок и его штатная пластина были практически готовы, оставалось лишь примерить, и если возникнут какие-либо затруднения, устранить их. В принципе, в случае с Radeon HD 7970 так и вышло.
Длина пластины была уменьшена до 82 мм, ширина до 15 мм. После замеров периметра, который занимали модули регулирования, полученные значения размечались на заготовке. Затем все лишнее удалялось фрезой на глубину 2 мм и обрабатывалось надфилем и наждачной бумагой. Поскольку установке на HD 7970 препятствовал конденсатор, пришлось делать закругленный выпил.
В случае с Radeon R9 290 для обеспечения лучшей совместимости ширина и длина уменьшались соответственно на 1 и 2 мм. Итоговые размеры составили 80 х 14 мм.
На фотографии выше видно, что планке ничего не препятствует, запаса по расстояниям от дросселей и конденсаторов достаточно, чтобы избежать каких-либо контактов с ними при установке или смещении в сторону.
Собранные ватерблок и пластина, предназначенные для монтажа на R9 290.
Само собой, была бы пластина целой, и весь процесс подгонки с нуля под новую видеокарту Radeon R9 290 проходил бы иначе. Сейчас расскажу, как именно.
Модификации
Первоначально устанавливаем пластину на блок и отмечаем края планки, выступающие за пределы основания блока по ширине. Спиливаем полученную разницу, получив ширину в 13 мм, и только затем начинаем подгонять по длине и глубине. Это связано с тем, что на HD 7970 в зоне цепи питания отверстия были смещены влево и вправо относительно транзисторов (модулей).
Приведу снимок того, как это было на Radeon HD 7970:
Установленная система на HD 7970:
Как можно видеть, «ушастые» фиксировались поверх ватерблока под отверстия печатной платы видеокарты. При установке на HD 7970 пластину было выгоднее подгонять именно так, с края, дабы не упереться в рядом стоящие дроссели и избежать короткого замыкания при случайном задевании их контактов.
Поскольку на Radeon R9 290 отверстия в зоне цепи питания перпендикулярны транзисторам и четко выстроены в одну линию, то сама подгонка принципиально отличается, причем кронштейны не должны выпирать за пределы печатной платы со стороны PCI-E разъема. В первую очередь это связано с тем, что на материнских платах напротив слота расширения, как правило, размещают южный мост с установленным на него радиатором, в который может упереться крепеж. При этом сдвинуть «ушко» на ватерблоке не выйдет, мешает стоящий на пути фитинг. Чтобы такого не возникало, совместимость обеспечивается за счет смещения и уменьшения данной пластины.
И если в случае с ватерблоком на саму подгонку ушло не так много времени, то для его лучшего контакта (с двумя поверхностями: регуляторами и основанием блока; с применением термопрокладки) нужна была крепежная пластина для тыльной стороны печатной платы.
Ниже представлен снимок обратной стороны платы с выступающими на ней элементами:
Несмотря на опыт, приобретенный с Radeon HD 7970 (когда под планкой скрывалась 1.5 мм термопрокладка, отвечающая за прижим и теплоотвод), в данном случае такой фокус не прошел. На графических ускорителях серии R9 290(X) транзисторы и драйверы расположены более плотно и отличаются по высоте. Пришлось поломать голову, чтобы при наложении и крепеже избежать контакта с набором элементной базы, размещенной на том же участке текстолита.
Готовый «бэкплейт» и 1 мм термопрокладка.
Итак, ватерблок и монтажная пластина готовы, теперь можно приступать к их установке.
Установка
Использовались термопрокладки Phobya толщиной 0.5 и 1 мм. Для VRM была вырезана прокладка размером 6 х 80 х 0.5 мм и такая же, но уже миллиметровая для более мелких транзисторов, расположенных по соседству. Если первая служила как проводник тепла, то вторая являлась диэлектриком. Ведь модифицированная теплосъемная пластина контактировала не только с модулями, но и частично с расположенными рядом полупроводниками, которые служили опорой. Под «бэкплейт» была подогнана прокладка, делая ее целостной.
Приведу фотографии размещения термопрокладок на VRM и их отпечатков после монтажа. Легко заметить, что контакт был настолько хорош, что они чуть не протерлись.
На снимке выше можно видеть термопрокладку, примененную с крепежной пластиной, но уже снятую и размещенную рядом, и след, который оставили те самые высокие элементы.
Теперь взглянем на готовую систему с вкрученными фитингами перед установкой. Кронштейны зафиксированы на ватерблоке с установленными в них винтами и закреплены контр-гайками. Отверстия соответствуют межцентровому расстоянию (87 мм) монтажных отверстий на печатной плате в зоне силовой цепи питания.
Установленный блок вместе с крепежной пластиной.
Видеокарта Radeon R9 290 c установленными на ней ватерблоками. Охлаждение линии подсистемы питания GDDR5 осталось без изменений, все тот же радиатор, приклеенный с помощью термоклея из комплекта кулеров Arctic Cooling.
Собранный контур на тестовом стенде, оба ватерблока готовы к противостоянию с «фулкавером» EK-FC R9-290X.
Комментарии Правила
