Тест трех блоков питания мощностью 500 Вт: Gigabyte ATX-H500K, FSP 500-60APN и Lepa N500-SA-EU (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Gigabyte ATX-H500K;
- FSP 500-60APN;
- Lepa N500-SA-EU;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Gigabyte ATX-H500K
Начнем по алфавиту – с блока Gigabyte. Первое, что интересовало меня – при какой максимальной нагрузке сможет нормально работать данная модель? Ориентироваться здесь нужно на нагрузочную способность линии 12 В, так что ответ предсказуем – 250 Вт. В этом режиме блок может без проблем проходить долговременные тесты. При нагрузке 300 Вт БП также стартует, но я не рискнул использовать его в указанном режиме из-за явственных признаков перегрева. При попытке подать 350 Вт система отключается. В общем, данные с наклейки соответствуют действительности – на деле это типичная модель мощностью ~350-400 Вт.
Беда в том, что продается ATX-H500K под видом «пятисотки». Если отталкиваться от этого, тестирование можно прекращать прямо сейчас с формулировкой «Не соответствует заявленным характеристикам». Но давайте не будем так строги и посмотрим, на что способен блок в доступных режимах. Вдруг перед нами внезапно оказался «чемпион» среди 350-ваттных БП?
КПД
При разных уровнях нагрузки
Вряд ли. При переходе к режиму 250 Вт КПД падает сразу на 7 процентов, блок явно страдает от перегрева, либо вообще не рассчитан на такую нагрузку.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации худо-бедно справляется со своими обязанностями только при низкой нагрузке. При мощности 250 Вт напряжение на линии 12 В проседает на полвольта, а ведь это всего половина от номинала БП!
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты крыльчатки вентилятора высоки,…
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
… равно как и уровень шума. В общем, все ясно. Будем максимально корректными и просто скажем: «Вряд ли эта модель сможет заинтересовать наших читателей».
FSP 500-60APN
А как обстоят дела с 500-60APN? Характеристики у этого блока заметно выше, да и к самой компании FSP прочно прилип ярлык «производителя хороших БП бюджетного сегмента».
Однако похвастаться нечем и этой «пятисотке». Достаточно сказать, что она… отключается при попытке подать 300 Вт нагрузки! Блок Gigabyte хотя бы сопротивлялся, пусть и перегреваясь, здесь же ограничитель срабатывает четко. Запуск Furmark – и сразу «чик», даже при старте на непрогретой заранее системе.
КПД
Показатель КПД неплох для блока, который не сертифицирован по стандартам 80 PLUS. Впрочем, здесь также наблюдается заметная просадка показателя при переходе к режиму 250 Вт – симптом тот же, что у модели Gigabyte.
В
Система стабилизации отрабатывает тест на отлично.
Об/мин
Обороты крыльчатки также заметно ниже, чем у Gigabyte.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В целом, уровень шума неплох. Блок явно не страдает от перегрева.
В этой связи есть некоторые подозрения на счет работоспособности прибывшего в лабораторию экземпляра. Существует вероятность, что это заводской брак. Впрочем, симптомы свидетельствуют об обратном. Скорее всего, проблема вызвана перегрузкой не БП «в целом», а отдельного канала: попытка подключить мощную видеокарту через «Молексы» – то еще развлечение, а ведь других разъемов нет... Линия просто не рассчитана на такие издевательства. В любом случае, желающим собрать игровой ПК эту модель лучше обойти стороной, ее назначение – офис.
Lepa N500-SA-EU
Теперь вся надежда на Lepa.
КПД
Блок справляется с поставленной задачей, обеспечивая работоспособность системы даже при нагрузке 400 Вт. Правда, КПД невысок.
В
А вот система стабилизации явно пасует при таких уровнях нагрузки. Просадка напряжения на линии 12 В достигает полувольта уже в режиме 250 Вт.
Об/мин
Блок постепенно «раскручивает» вентилятор с ростом нагрузки, резких «ступенек» на графике нет. К сожалению, даже при минимальной мощности скорость вращения никак не назовешь низкой.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума невысок только в самом легком режиме. Далее показатель превышает 50 дБ (откровенное гудение) и устремляется к 60 дБ.
Ну что ж, неудача – тоже результат. По крайней мере, мы точно выяснили, в сторону каких моделей не стоит смотреть при сборке игрового ПК средней мощности. Пора проверить, как новые конкурсанты покажут себя на фоне других «пятисоток», протестированных ранее.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
FSP смотрится в этом сравнении очень неплохо, а вот два других блока оказываются в нижней части списка.
В
То же касается и качества стабилизации. Впрочем, в этом легком режиме Lepa также показывает приемлемый результат.
Об/мин
Из трех протестированных блоков только FSP показывает скорость вращения ниже 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума блоки оказываются в средней части списка. Лучший результат – у FSP, худший – у Gigabyte.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
