Тест трех блоков питания мощностью 500 Вт: Gigabyte ATX-H500K, FSP 500-60APN и Lepa N500-SA-EU (страница 2)
Lepa N500-SA-EU
Последний блок в подборке выпущен под малоизвестной в России маркой Lepa. Однако бояться ее не нужно – это дочерний бренд Enermax.
Размеры упаковки – 250 x 215 x 105 мм. Дизайн – на любителя,… на любителя леопардов .
Голова этого зверя изображена и на логотипе компании. К счастью, помимо узоров и рисунков, на коробке приводятся и некоторые полезные данные. На боковой грани можно обнаружить таблицу характеристик и перечень разъемов, а вот для изображения БП (если не считать «художественного» фото на крышке) места не нашлось.
Упаковано устройство аккуратно. Корпус защищен мягким «пупырчатым» пакетом, все шнуры зафиксированы стяжками, а для кабеля питания даже выделен особый «картонный карман» на стенке коробки.
Комплект поставки включает в себя инструкцию (леопард не забыт и здесь), шнур питания и крепежные винты. Совсем неплохо.
Дизайн устройства не поражает оригинальностью, но смотрится оно приятно: решетка окрашена в черный цвет, боковые грани украшены яркими наклейками, некоторые из шнуров снабжены пластиковой оплеткой.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (в этом плане все три участника одинаковы, они полностью соответствуют требованиям стандарта ATX), масса – 1320 г. Модель N500-SA-EU выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Блок оснащается уже знакомым нам семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Крепежные скобы решетки спрятаны под стенку корпуса, следовательно, снять ее без полной разборки устройства невозможно.
А что с мощностными характеристиками?
По нагрузочной способности линии 12 В блок равноценен модели FSP и значительно превосходит Gigabyte. Как уже отмечалось, показатель соотношения мощности линии 12 В и номинала БП можно считать приемлемым – 81.6%. По каналам 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 130 Вт, сила тока на первой линии ограничена значением 25 А, на второй – 20 А.
Из всех шнуров пластиковой оплеткой оказались снабжены лишь два – ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 500 мм) и CPU 4+4-pin (длина – 600 мм).
А вот этот момент стал для меня неожиданностью – блок располагает сразу двумя разъемами PCI-e (6+2-pin и 6-pin, длина шнуров – 500 мм). Это заметный плюс на фоне остальных оппонентов Lepa, да и в целом нужно отметить, что такой набор есть далеко не у каждой бюджетной «пятисотки».
По количеству разъемов для питания периферии данный БП также превосходит своих соперников.
Разъемы SATA и Molex «перемешаны» на шнурах, так что во избежание путаницы приведу их перечень в виде списка:
- Шнур длиной 920 мм (на фото – верхний) – три SATA и один Molex;
- Шнур длиной 780 мм (средний) – два SATA и один Molex;
- Шнур длиной 720 мм (нижний) – два Molex и один Floppy-коннектор.
Итого: пять SATA, четыре Molex и один Floppy-коннектор.
Подведем итог. Не скрою, что поначалу я отнесся к модели, выпущенной под малоизвестной маркой, с недоверием. Однако по ходу внешнего осмотра отношение к данному БП изменилось. На фоне конкурентов у продукта Lepa есть несколько плюсов. Ключевые: наличие большого количества разъемов для подключения периферии и двух PCI-e коннекторов. Кроме того, данная модель отличается аккуратным внешним видом и неплохими мощностными характеристиками для своей ценовой группы.
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
ATX-H500K |
500-60APN |
N500-SA-EU |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 3 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 6-pin PCIe; 5 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
500 (CPU); 470 (PCIe); 700 (SATA/Molex) |
400 (CPU); 480 (SATA); 700 (Molex) |
600 (CPU); 500 (PCIe); 780/920 (SATA/Molex); 720 (Molex+Floppy) |
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
