Вот это наворотили: обзор и тест монитора Iiyama ProLite XB2779QS-S1 (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Iiyama ProLite XB2779QS, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных заводских пресетах i-Style Color и при настройках по умолчанию.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Что тут сказать? Цифры говорят сами за себя, а их подтверждают отчеты теста UDACT. Отклонения минимальны практически во всех случаях, будто после точной настройки и калибровки. Но это единственный плюс из заводских установок XB2779QS.
Теперь рассмотрим получившиеся результаты после настройки и калибровки монитора:
После настройки монитора Iiyama ProLite XB2779QS с приведением точки белого к значению близкому к 6500K отклонения заметно увеличились. Снизить их до первоначального уровня не удалось даже после калибровки. Но главное, что те самые 1.77% в среднем и 5,53% устроили тест UDACT. Этого достаточно.
Теперь рассмотрим результаты полученные в пресетах цветовой температуры Color Temp. Напомню, что по умолчанию используется User Color с RGB 100/100/100. Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами User Color из первой таблицы данного раздела тестирования. Остается лишь поговорить про оставшиеся предустановки цветовой температуры:
По таблице можно выделить несколько основных моментов:
- Три дополнительных режима в целом соответствуют своим названиям;
- Отклонения заметно увеличиваются при повышении ЦТ, что видно исходя из результатов.
Вывод – используйте настройки цветовой температуры по умолчанию либо настраивайте RGB значения вручную, если есть такая возможность (измерительные приборы).
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим User Color. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Рабочий диапазон яркости при максимально возможном и почти неизменном уровне контрастности в ~1145:1 составил 174-486 нит. Снижение яркости линейно. Коэффициент контрастности меняется в пределах погрешности измерений.
Значение верхней границы яркости точки белого в 486 нит позволит работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнце. А нижнее в 174 нит – это безумно много для работы в затемненном помещении. Результат откровенно плохой. Нечто подобного совсем не ждешь от устройства именитой компании. Даже не самый удачный с этой точки зрения Crossover 2755AMG продемонстрировал в свое время минимальную яркость 97 нит. Что уж говорить про один из самых дешевых Crossover серии Black Tune – 2735AMG с 19 нит…
Так что же делать с такой высокой яркостью? Не регулировать же в драйвере, тем самым попросту обрезая тональную кривую в области светлых оттенков (читай – заменить белый 255 на серый). Оптимальный вариант немного снизить Contrast и дальше снижать RGB значения. Для 100 нит мне пришлось выставить 40% Contrast и снизить усиление по каналам со 100 до почти 80 единиц каждый. Это немного повлияло на цветовой охват, а поэтому сильно беспокоиться не стоит. Упал коэффициент контрастности – да, с этим ничего не поделаешь. Если же для вас и 100 нит много (полностью согласен), то понадобится еще более глубокий “тюнинг”. Стоит ли это того? Даже и не знаю что сказать…
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе Iiyama XB2779QS используется H-IPS (или AH-IPS) матрица с заявленным временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Применяется технология разгона OverDrive, что заметно по одноименному пункту в меню, но по умолчанию она дезактивирована. Посмотрим на скорость монитора:
Продукт Iiyama продемонстрировал уровень большей части IPS решений 2012-2013 годов выпуска, в которых OD не используется вовсе или дезактивирован по умолчанию. Никаких сюрпризов и неожиданностей. Все вполне обычно.
Теперь посмотрим, как влияют другие значения параметра OverDrive на скорость Iiyama XB2779QS:
Вариантов предостаточно – от -2 до +2. Всего пять ступеней и Off, включенный по умолчанию. Говорить про каждый из случаев не буду. Скажу кратко – оптимальным с точки зрения скорость-видимость артефактов является OD с -2. При OD 0 артефакты начинают себя заметно проявлять, а при +1 и +2 от них не спрятаться даже при простых действиях в среде ОС.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 19.5 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 21 мс, что является средним результатом, который устроит большую часть потенциальных покупателей, не причисляющих себя к профессиональным игрокам.
Углы обзора и Glow-эффект
Модель Iiyama XB2779QS – уже четвертый или даже пятый монитор в нашей лаборатории на знакомой IPS матрице производства LG Display. Посмотрим на ее, вполне себе ожидаемые, углы обзора, которые практически не зависят от ревизии и модификации IPS панели:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Iiyama снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у большинства современных моделей со сравнимой, большей или меньшей диагональю, у монитора Iiyama XB2779QS выражено появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. К тому же на данной модели он проявляется несколько слабее, чем на ранее рассмотренных дисплеях.
Видеоролик, представленный ниже, прекрасно демонстрирует возможности монитора Iiyama ProLite XB2779QS. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом. По этому эффекту модель XB2779QS напоминает многие другие 27-дюймовые WQHD решения, как IPS, так и PLS (модель EIZO редкое исключение из правил).
В случае с героем обзора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) эффект Glow проявлял себя не столь сильно и без дополнительных паразитных оттенков. Это было похоже на заметное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. При выводе черного фона данный эффект проявлял себя во всей красе. Как следствие, мониторы на *VA по этому параметру до сих пор впереди планеты всей.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
