Тест и обзор четырех моделей 140 мм вентиляторов: Corsair, DeepCool, Lepa и Scythe
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что 140 мм вентиляторы пользуются, по понятным причинам, меньшим спросом, чем 120 мм модели, они являются наиболее востребованными для мощных систем охлаждения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пользователи интересуются именно этим форматом устройств. Продолжая цикл обзоров вентиляторов, мы вновь обращаемся к данному типоразмеру и опробуем «на прочность» очередную подборку участников.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
На этот раз при содействии нашего партнера – компании Регард, для обзора были взяты следующие модели: DeepCool UF140, Lepa Vortex 140 (LPVX14P), Scythe Glide Stream 140 и Corsair AF140.
425x166  38 KB. Big one: 1000x391  152 KB
Первым на очереди тест DeepCool UF140.
DeepCool UF140
Компания Deep Cool довольно известна на рынке систем СО, в том числе и своими корпусными вентиляторами, и именно к этой серии относится наш первый участник – DeepCool UF140.
425x425  72 KB. Big one: 999x1000  269 KB
361x425  50 KB. Big one: 850x1000  178 KB
132x425  8 KB. Big one: 310x1000  35 KB
408x425  76 KB. Big one: 961x1000  273 KB
Устройство оборудовано серой пластиковой рамкой и синей крыльчаткой с семью лопастями. Сам разработчик рекомендует данную модель для охлаждения корпусов и блоков питания, значит ли это, что перед нами вентилятор с невысокой эффективностью охлаждения радиаторов? Это предстоит проверить на этапе тестов, а пока обратим внимание на то, что в недрах UF140 используется двойной шарикоподшипник, что может негативно сказаться на его шумовых характеристиках. Хотя данная серия считается тихой.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика
Значение
Маркировка
DP-FUF-UF140
Диаметр, мм
140
Толщина, мм
25
Диаметр ротора, мм
40
Длина провода, мм
300
Скорость вращения, об/мин
700 - 1200
Воздушный поток, CFM
71.8
Уровень шума, дБА
17,6 – 21,6
Статическое давление, mm H2O
Сила тока, А
0.13
Подшипник
Ball Bearing
Масса, г
167
Минимальное напряжение, при котором крутится, В
5.8
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Рекомендованная цена, USD
13
Заявленные характеристики выглядят многообещающе, особенно с учетом того, что испытуемый оценивается примерно в $13.
Упаковка продукта выполнена из картона и оснащена небольшим пластиковым окном. Разработчик решил вывести на нее логотипы преимуществ модели, а с обратной стороны приведены технические характеристики.
271x425  36 KB. Big one: 638x1000  142 KB 271x425  19 KB. Big one: 623x1000  190 KB
В комплект поставки входит:
  • Переходник питания с 3-Pin на 4-Pin «Molex»;
  • 7 В адаптер;
  • Антивибрационные шпильки.
425x309  18 KB. Big one: 1000x727  66 KB
Длинный кабель обернут в оплетку, благодаря его четырехконтактному разъему вентилятор поддерживает управление оборотами методом ШИМ.
425x188  9 KB. Big one: 1000x443  33 KB
Вынужденные двигаться по общей методике тестирования, проверим, что способен показать вентилятор при управлении напряжением. Как оказалось, его снижение до 5.8 В позволяет опуститься до 510 оборотов, что меньше, чем заявленные значения.
425x385  57 KB. Big one: 1000x907  233 KB
Результаты тестирования DeepCool UF140
Переходим к тестам данной модели.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
Неясно, тип подшипника тому виной или нет, но при максимальных оборотах данный экземпляр не может похвастаться низким уровнем шума. Умеренным его можно назвать, если снизить их хотя бы до 800 об/мин, чтобы получить около 33 дБ. При частоте вращения в 500 оборотов вентилятор становится действительно тихим с показаниями, равными 27 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Разработчик не преувеличил на счет эффективности по части охлаждения корпусов, ведь «сухие» показания воздушного потока хороши на любом из отрезков работы устройства. А вот при использовании радиатора эффективность заметно снижается, и более-менее высоких результатов UF140 удается достигнуть, как минимум, при 1200 об/мин.
Больше – лучше
Проследить эффективность вентилятора на всем диапазоне его скоростей вращения можно по графику, построенному от уровня шума. Как можно видеть, разброс получился очень большим.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Начиная с 35 дБ, вентилятор демонстрирует среднюю эффективность охлаждения, и заканчивает действительно неплохой, но для этого ему потребуется уже все 44 дБ, вряд ли пользователь захочет находиться рядом с системным блоком, в котором этот образец будет работать в полную силу.
Теперь перейдем к тесту Lepa Vortex 140.
Страница 1 из 5
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 11 Правила
Сейчас обсуждают
