Тестируем три блока питания 600 Вт: HIPRO HPP600W-B, Power Rebel RB-S600-AQ3-0 и ZALMAN ZM600-LX
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания:
    • HIPRO HPP600W-B;
    • Power Rebel RB-S600-AQ3-0;
    • Zalman ZM600-LX;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
HIPRO HPP600W-B
Начнем, как всегда, по алфавиту.
HIPRO HPP600W-B
КПД
При разных уровнях нагрузки
Сертификат 80 PLUS Bronze у данного БП показался автору не совсем обычным (непонятно, реальная ли это сертификация, или собственный стандарт производителя). По цифрам прояснить ситуацию непросто, среднее значение – около 85%.
HIPRO HPP600W-B
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации показывает себя очень хорошо. Просадок нет даже при максимальной нагрузке. Завышения напряжений «на минимуме» - довольно значительны, но этим можно пренебречь.
HIPRO HPP600W-B
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
«Тихий» (по заявлению производителя) вентилятор, и правда, имеет все шансы оказаться таковым – обороты с ростом нагрузки поднимаются незначительно.
HIPRO HPP600W-B
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума все в порядке. Блок практически не слышно даже при максимальной нагрузке.
Что ж – пред нами модель без слабых мест, все результаты как минимум «неплохи», так что продукт HIPRO вполне может побороться за лидерство в подборке «шестисоток».
Следующий на очереди – Power Rebel RB-S600-AQ3-0.
POWER REBEL RB-S600-AQ3-0
КПД
Этот блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS – и это заметно. Впрочем, показатель не опускается ниже 80%, так что результат можно считать неплохим.
В
Система стабилизации заслуживает оценки «удовлетворительно». Да, просадки есть – но они становятся заметны только к режимам с высокой нагрузкой. Это далеко не худший, хотя, конечно, и не «чемпионский» результат.
Об/мин
А вот с оборотами вентилятора ситуация хуже. При нагрузке 400 Вт скорость вращения перестала расти – видимо, это «упор» - вентилятор раскрутился до своего максимума.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, и уровень шума – «очень так себе». При невысокой нагрузке устройство шипит вполне терпимо, а вот дальше уже начинается «гудение».
Итак, данный блок не преподнес сюрпризов. Результаты – «средненькие».
Zalman ZM600-LX
Сможет ли Zalaman чем-то удивить нас? В активе у этого блока – самые высокие заявленные характеристики.
Zalman ZM600-LX
КПД
Устройство не сертифицировано по стандартам 80 PLUS, но результаты все же лучше, чем у Power Rebel.
Zalman ZM600-LX
В
А вот по качеству стабилизации эти модели равноценны. Похоже, о соперничестве с HIPRO и речи не идет.
Zalman ZM600-LX
Об/мин
Обороты вентилятора значительно выше, чем у HIPRO, но ниже, чем у Power Rebel.
Zalman ZM600-LX
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума никак не назовешь «запредельным», но он все же высоковат. Блок тихо шипит при минимальной нагрузке, шум становится отчетливо слышно к режиму максимальной мощности.
Общей вердикт – работоспособная модель, не провалившая ни один из тестов, но и не показавшая никаких выдающихся результатов.
Пришло время переходить к сравнению результатов. Как уже отмечалось, категория «~600 Вт» - самая конкурентная в наших исследованиях. Пожалуй, обратить на себя внимание имеет шанс только продукт HIPRO, два других блока рискуют затеряться в общей массе.
Оценитe материал
Комментарии 52 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
