Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Zalman Reserator 3 Max (страница 2)
Еще одно отличие от привычных схем замкнутых СВО заключается в материале охлаждающих ребер. Вместо привычного алюминия здесь используется медь. С жидкостными трубками пластины толщиной 0.3 мм каждая соединяются по средствам пайки. Сомневаюсь, что такие ходы позволят Reserator 3 быть эффективнее своих собратьев с традиционными теплообменниками, но выглядит очень эффектно и необычно. Так же на визуальный эффект работает защитное покрытие из никеля черного цвета с фирменным названием «Черная жемчужина».
Радиатор убран в пластиковую обвязку. Однако помимо эстетической функции и добавления брутальности она выполняет вполне определенную роль, поскольку именно в нее вкручиваются винты при установке внутри корпуса и к ней же крепится вентилятор.
Обвязка удерживается кучей винтов и состоит из трех основных частей. Две из них можно безболезненно удалить, а вот еще одна полукруглая часть не снимается, так как ей мешает помпа.
Длина шлангов составляет 300 миллиметров при внешнем диаметре 9 мм. Они запрессованы на поворотные пластиковые фитинги при входе в помпу, которая совмещена с водоблоком.
Небольшой цилиндр диаметром 70 мм и высотой 37 миллиметров мм увенчан логотипом производителя. Последний довольно сильно светится приятным голубым светом во время работы.
Производительность помпы составляет 90 литров в час, что совсем немного, но для контура с низким гидродинамическим сопротивлением этого должно хватить с головой. Обороты импеллера при этом достигают значения 1500 RPM. Для питания насоса присутствует кабель со стандартным вентиляторным разъемом 3 pin.
Водоблок изготовлен из меди, а его внутренняя структура основана на микроканалах.
Поверхность основания ровная и довольно хорошо обработана – следов фрезы не наблюдается и даже есть некое подобие зеркальной полировки.
Теперь мы познакомились со всеми особенностями необслуживаемой СВО от ZALMAN и можно перейти к знакомству с вентилятором.
Вентилятор
Продувкой замысловатого радиатора занимается безрамочный вентилятор с диаметром крыльчатки ~ 112 мм, что соответствует обычной «стодвадцатке». При установке на радиатор пропеллер просто прикручивается в пластиковой раме.
Скорость вращения девяти лопастей из прозрачного пластика варьируется в пределах 1000-2200 оборотов в минуту. Какой объем воздуха прокачивается при этом неизвестно, но производитель сообщил, что уровень шума меняется от 18.9 до 36.7 дБ.
О подшипнике известно только, что жить он будет долго, но какой конкретно тип используется, информации нет.
Производитель неспроста решил использовать прозрачные лопасти. Для дополнительного визуального эффекта во время работы «вертушка» подсвечивается голубым цветом и приятно гармонирует с подсветкой на крышке водоблока.
После сделанных снимков и детального осмотра можно скреплять все пластиковые детали обратно и прикручивать вентилятор, ведь пришло время для установки и тестовых испытаний.
Тестовый стенд
Охлаждающие способности системы водяного охлаждения ZALMAN проверялись на следующей системе:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Процесс монтажа особых трудностей не вызывает, но есть пара мелких нюансов, которые могут подпортить впечатление. Как говорится, нельзя просто взять и установить Reserator 3 Max на процессор. Для начала необходимо проделать пару подготовительных процедур.
Первая – это оснащение бэкплейта. Из комплекта поставки извлекаются 4 втулки с внутренней резьбой и пластиковые фиксаторы. Путем простого сочетания элементов мы фиксируем втулки в отверстиях опорной крестовины, соответствующей необходимому сокету (в моей случае LGA 1155).
После этого нужно взять монтажную рамку. Она прикручивается к водоблоку восемью винтами.
После того, как все готово крестовина прикладывается к обратной стороне материнской платы. И тут отлаженный процесс дает сбой. Втулки не прочно удерживаются пластиковыми фиксаторами и зачастую норовят выскочить. Когда мне надоело удерживать пальцами втулки и одновременно прижимать бэкплейт к материнской плате, я положил его на стол, а сверху накрыл «материнкой». Сами понимаете, что такой способ весьма проблематичен, если монтаж СВО происходит в пределах корпуса.
Комментарии Правила
