Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II (страница 2)
Даже при том, что вся плата с обеих сторон закована в панцирь, проглядывается ее нереференсный дизайн. Однако сперва посмотрим на фирменную систему охлаждения.
Спереди на нас глядит полностью черный кожух, на который при желании можно наклеить наклейки из комплекта, дабы немного преобразить внешний вид видеокарты.
Сам кулер крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Благодаря этому крепление получается практически жестким, поскольку система охлаждения остается неподвижной. Это объясняется тем, что радиатор достаточно тяжелый и при монтаже видеокарты в корпусе он, естественно, тянет вниз. В таких условиях прижим должен быть очень сильным, иначе может возникнуть зазор между GPU и поверхностью теплосъема.
Конструкция устройства не является какой-то уникальной и необычной, но у нее есть фирменные конструктивные особенности. Начнем с того, что технология DirectCU подразумевает непосредственный контакт медных тепловых трубок с кристаллом графического процессора.
Так оно и происходит, а в качестве термоинтерфейса здесь была замечена термопаста. Стоит отметить, что до меня устройство уже разбиралось, и термоинтерфейс наносил предыдущий тестер. Чуть позже выяснилось, что примененный им материал оказался не очень эффективным и смазал первое впечатление от работы видеокарты.
Теперь сотрем эту субстанцию и посмотрим, насколько плотно трубки прижаты друг к другу.
В данном случае производителю радиатора удалось сделать практически невозможное. В остальном его конструкцию можно смело назвать классической.
Тепловые трубки расходятся из основания вверх и вниз, затем они загибаются в разные стороны, а потом поворачивают обратно, по пути пронизывая массив из длинных алюминиевых пластин, образующих ребра радиатора.
Все элементы пропаяны, что должно только улучшить теплообмен. В радиатор немного утоплены два вентилятора диаметром 95 мм.
Сами моторы в них одинаковые, все отличие заключается в форме крыльчатки. Один из них комбинирует возможности классического вентилятора и турбины, получив название CoolTech FAN. Маркировка на обоих устройствах сообщает о том, что они изготовлены компанией Everflow – это модели T129215SU с характеристиками 12 В, 0.5 А.
Сверху радиатор накрыт черным кожухом из алюминиевого сплава.
После демонтажа системы охлаждения спереди открывается такая картина.
Хорошо видно, что в правой части находится небольшой радиатор, отводящий тепло от транзисторов. Сверху крепится и проходит небольшая пластина, которая, соединяясь с задней панелью, обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Здесь же виднеются винты, которыми крепится задняя пластина.
Радиатор, отводящий тепло от транзисторов, изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.
В качестве термоинтерфейса используется темно-серая терморезинка. После того, как все дополнительные элементы сняты, можно посмотреть на печатную плату с обеих сторон.
Теперь уже совершенно очевидно, что она очень далека от эталона.
Спереди по центру находится графический процессор NVIDIA GK110.
Его буквой «П» окружают двенадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix.
Комментарии Правила
