Восемь разогнанных ядер: обзор и тестирование смартфона Alcatel OneTouch IDOL X+ (страница 2)
Дисплей
В Alcatel OneTouch IDOL X+установлена пятидюймовая матрица типа IPS с разрешением 1920 х 1080 точек (Full HD). Плотность пикселей – 441 ppi. Защищает дисплей стекло Dragontail японского производителя Asahi – конкурент Corning Gorilla Glass.
Для начала посмотрим на углы обзора:
Цветовые искажения небольшие, а вот потеря яркости могла быть ниже.
По диагонали дополнительного смещения оттенков не происходит.
Тинт присутствует, но в минимальном проявлении.
А вот равномерность подсветки не впечатляет. Здесь заявлено использование технологии OGS (one glass solution – технология с одним стеклом), но подсветка по краям все равно «пробивается». Хотя, надо сказать, при реальном использовании, даже при просмотре видео в условиях слабого освещения, особых проблем это не доставляет.
Сенсор способен обрабатывать до десяти прикосновений одновременно. Чувствительность находится на хорошем уровне.
Аппаратное тестирование проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Начнем, как обычно, с яркости и контраста. Данные параметры у экрана Alcatel OneTouch IDOL X+ измерялись при значениях регулировки яркости в 0, 25, 50, 75 и 100%.
Максимальной яркости едва хватает для того чтобы работать с телефоном под прямым солнечным светом. А вот при минимальной он не будет слепить даже в темноте. Тут же уточню, что вручную это регулировать не придется: автоматическая регулировка работает адекватно – датчик освещенности функционирует нормально (то же заодно скажем и про сенсор приближения).
Контраст на яркости, начиная с 50%, не может не радовать. При снижении яркости его коэффициент уменьшается, но также остается весьма достойным.
В целом все неплохо и с цветопередачей. Гамма-кривые хоть и отклоняются от референса, особенно в средней части, но хотя бы гладкие и лежат рядом.
Цветовой охват практически совпадает со стандартом sRGB.
Некоторые из точек серого клина уложились в границы DeltaE<10 – хороший результат.
Цветовая температура, в сравнении со многими другими современными аппаратами, лишь немного смещена в холодные тона.
Цветовые каналы также никакого «криминала» не демонстрируют. Завышение синего в самой темной области при реальном использовании не будет незаметно.
В целом, повторюсь, дисплей в тестируемом смартфоне очень неплох.
Также производитель заявляет поддержку функции Wi-Fi Display. Что приводит нас к описанию программных возможностей смартфона.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
