Последний в списке: обзор и тестирование монитора HP Z30i (страница 6)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 8.1%, а максимальное – 22%. Показатель средний, но выше, чем у рассмотренных ранее экземпляров моделей Dell и Lenovo, и сравним с результатом NEC PA302W при выключенной системе компенсации неравномерности подсветки.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Основная проблемная область – нижняя правая часть панели. Нижний левый угол затемнен не сильно, а два верхних и вовсе недалеко ушли от центральной точки, которая в свою очередь оказалась не самой яркой на общем фоне.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. По ней как таковых проблем, связанных с яркостью подсветки и равномерностью цветовой температуры не видно, не нельзя сказать, что их нет. Особенно сравнивая с восхитительными результатами PA302W после активации Uniformity Compensation в положении 5. Паразитные оттенки не выявлены.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Герой обзора повторил участь всех своих конкурентов, а при некоторых сравнениях даже превзошел их по неравномерности подсветки.
Кроме уже знакомых зеленых углов (один из которых на этот раз сильно выделяется на общем фоне) по полю экрана можно обнаружить достаточное количество зон с другими паразитными оттенками, пускай и не сильно выраженными. Проблемы есть и для некоторых они окажутся существенными. Те же два нижних угла сильно выделяется не только при сплошной заливке черным, но и при обычной работе за монитором в светлое время суток при возникновении на экране крупных темных объектов. С другой стороны все очень сильно зависит от установленной яркости монитора, размеров и яркости этих самых темных объектов, расположение человека относительно монитора и просто желания к чему-то придраться.
Что касается такой неприятной особенности многих современных IPS панелей (особенно с GB-LED подсветкой) от LG Display, как “полосатость черного”, то попавший ко мне экземпляр Z30i страдал от нее сильно, но не настолько, как самый дорогой PA302W. Не надо было специально приглядываться – полосы заметны примерно с метра и наиболее сильно выражены в правой части экрана. Надежды же на получение менее проблемного экземпляра определенно есть – это доказывают на своем примере протестированные модели Lenovo LT3053p и Dell U3014 без этих “черных” полос. С другой стороны раз самые дорогие представители этого класса демонстрируют обратное, то есть вероятность того, что LG Display не пожалеют никого и в будущем будут продолжать клепать нечто подобное.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. Результат в 2,5% отклонения в среднем и 7,1% в максимуме – результат чуть ниже среднего, но лучший среди всех других 30-дюймовых GB-LED моделей. Монитор NEC PA302W при Uniformity Correction 5, естественно, в расчет не беру.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6029-6767 Кельвин, что примерно на 150К больше стандартной разницы между граничными значениями в 600K, выявленных у большинства протестированных мониторов по новой методике. Построенная диаграмма поверхности несколько напоминают таковую по равномерности подсветки. ЦТ увеличивается по диагонали, за некоторым исключением. Наиболее проблемными областями, как вы сами можете увидеть, является нижняя правая сторона и верхний левый угол. Видно ли это в реальной работе? Да, особенно если большую часть времени за ПК вы тратите на работу с документами и чтение интернет страниц со светлыми однородными фонами серых тонов. Улучшить подобный результат невозможно. У HP Z30i нет системы похожей ни на NEC’овскую, ни даже подобие плохо работающей, как в Dell U3014. Поэтому либо мириться с тем, что сделано не хорошо или просто не покупать. Надеется на значительно лучшие результаты на подобном мониторе не стоит. Практика показывает, что такому не бывать.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной GB-LED подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления, хотя и не может соревноваться в этой дисциплине с более простыми по своей начинке W-LED.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 327 нит, модель HP Z30i потребляет ~72 Вт*ч/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 53 и 39 Вт*ч/ч соответственно, что является нормой для мониторов подобного класса.
Рабочий температурный режим монитора после 5 часов беспрерывной работы на разной яркости составил 32,7-36,2 градуса. Равномерность нагрева высокая. Никакого дискомфорта подобный нагрев устройства вам не принесет, особенно если сравнивать с аналогами на ламповой CCFL WCG подсветке. Они – еще те печки.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В HP Z30i применена современная AH-IPS матрица с полуматовой (полуглянцевой – кому как угодно) поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Из-за особенностей покрытия увидеть так называемый кристаллический эффект на экране HP Z30i практически невозможно. Поверхность матрицы новинки сочетает в себе преимущества матового и глянцевого покрытий, среди которых неразличимый кристаллический эффект вкупе с достаточно хорошей защитой от бликов. Это то, что требуется большинству пользователей. Особенно тем, кто не жалуется на модели с этим самым КЭ. C другой стороны – увидеть его все равно можно. Достаточно посмотреть на экран сверху.
Эффект Cross Hatching (слабо различимые диагональные полосы) у используемой в новинке HP матрицы отсутствует, как и у всех ее конкурентов, особенно последних ревизий.
Что касается частоты широтно-импульсной модуляции и в целом присутствия этого ШИМ, то определить его частоту мне не удалось. Снимки при различной яркости оказались одинаковыми. Три из таких (при Brightness 100, 50 и 0 процентов) представлены выше. Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды).
Исходя из схожести героя обзора с Dell U3014 и результатами последнего, можно предположить, что в модели NEC применена подсветка с ШИ-модуляцией. При яркости ниже ~95% ШИМ начинает проявлять себя на частоте 2500 Гц, что совершенно точно не будет заметно на глаз. Но это лишь предположение, подтвердить которое мне сложно. Возможно, что в HP ее переделали и добились “безШИМности” во всем рабочем диапазоне.
Заключение
Благодаря ранее рассмотренным тридцатидюймовым моделям с GB-LED подсветкой выводы по последнему из претендентов на покупку будут краткими. Сразу скажу – по возможностям и многому другому HP Z30i совсем не конкурент профессиональному NEC PA302W, как и все его собратья с ценником до 55000 рублей. А поэтому если у вас есть 75-80 тысяч рублей на большой домашний монитор, то нечего задаваться вопросом, что купить. Тут все очевидно.
Сравнивать Z30i с корейским Crossover не хочется, поскольку у последнего достаточно своих недостатков, возможности еще более ограничены и отсутствует как таковая фирменная гарантия. Что касается таких моделей, как Lenovo LT3053p и Dell U3014, то герой обзора обходит их за счет отсутствия сильно заметных артефактов от разгона матрицы. Это просто огромный плюс, за который лично я готов переплатить около 5000 рублей. Но я это я, и по факту мне такой большой монитор не нужен .
Но вот в чем проблема (большой плюс может перекрыться для некоторых большим минусом) – у HP Z30i отсутствуют специальные режимы эмуляции стандартных цветовых пространств sRGB и AdobeRGB. И если о последнем многие могут забыть, то про первый этого не скажешь. Соответственно, если вы слабо представляете как, где и на что повлияет расширенный цветовой охват, не знаете, с какими минусами и плюсами подобного решения придется столкнуться и лишены малейшего представления о системе управления цветом CMS, то Z30i – не то, на что стоит тратить свои кровные. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки HP Z30i в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн;
- Качественные матовые материалы и отличная сборка;
- Удобное управление с помощью физических клавиш;
- Отсутствие бесполезных предустановленных режимов изображения (если нужны, то можно создать через специальное ПО HP и управлять в ОС);
- Эргономичная подставка и наличие VESA крепления;
- Система прокладки кабелей (пускть и довольно простая);
- Наличие всех необходимых интерфейсов (D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort);
- USB-хаб с четырьмя портами версии 3.0;
- Очень широкий диапазон изменения яркости 53-345 нит при неизменном уровне контрастности в 935:1;
- Хорошая стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию (хотя тест UDACT и не согласен);
- Качественные градиентные заливки при настройках по умолчанию и после ручных правок;
- Соответствие стандарту sRGB на 96.4% при настройках по умолчанию и на 99.8% после калибровки;
- Отличные углы обзора;
- Включение разгона матрицы OverDrive сокращает размер шлейфов без появления сильно заметных артефактов;
- Отсутствие сильно заметных артефактов изображения, чем не могут похвастать практически все конкуренты (NEC PA302W – еще одно исключение);
- Отсутствие ШИ-модуляции или ее очень высокая частота (несколько кГц);
- Невидимый кристаллический эффект – спасибо полуматовой поверхности матрицы (подробности в соответствующем разделе);
- Небольшой и легкий корпус в сравнении с NEC PA302W;
- Отсутствие паразитных звуков во время работы и эффекта Cross Hatching.
Минусы:
- Минусы, свойственные расширенному цветовому охвату;
- Отсутствие режимов эмуляции цветовых пространств sRGB и AdobeRGB (у всех именитых конкурентов они присутствуют);
- Посредственная заводская настройка (особенно White Point) – с учетом цены на рынке она могла быть выполнена заметно лучше;
- Явные проблемы с равномерностью подсветки на черном фоне – практически стандарт для модели данного класса (похоже, не зависит от экземпляра)
- Хорошо различимые полосы на черном поле (похоже, что слабо зависит от экземпляра);
- Высокая стоимость (53500-56000 рублей) на фоне прямых конкурентов – дороже только профессиональный NEC PA302W.
Может не устроить:
- Плохая центровка панели – приходится постоянно равнять после изменения ее положения на подставке;
- Довольно простой с учетом цены устройства комплект поставки;
- Равномерность цветовой температуры по полю экрана ниже среднего (основные конкуренты продемонстрировали результаты еще ниже);
- Инпут-лаг – 20.3 мс в среднем (при DVI-D подключении);
- Равномерность подсветки (по уровню яркости) находится на среднем уровне;
- Соответствие стандарту AdobeRGB при стандартных установках на 92.2%;
- После калибровки градиентные заливки несколько портятся – становятся видны слабо различимые вертикальные полосы с паразитными оттенками (вполне себе обычное явление);
- Светлые серые фоны приобретают красно-розовый оттенок под углом (норма для мониторов с расширенным цветовым охватом) – перестанете замечать спустя некоторое время, особенно если поблизости не будет монитора с обычной W-LED подсветкой;
- Сниженный Glow-эффект (в сравнении с e-IPS и некоторыми другими AH-IPS) без сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор HP Z30i.
Комментарии Правила
