Последний в списке: обзор и тестирование монитора HP Z30i (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В новинке компании Hewlett-Packard используется неизвестная ревизия AH-IPS панели LG Display LM270WQ1. Посмотрим на ее возможности:
Изначальная проверка осуществлялась при заводских настройках монитора. По представленным скриншотам видно, что треугольник на 100% покрывает стандарт sRGB и чуть уступает AdobeRGB в зеленой области. При этом из-за сдвига трех опорных точек возможности HP Z30i перекрывают требования обоих стандартов на красных, розовых и фиолетовых стимулах. По точности настройки герой обзора оказался наиболее близко к Lenovo LT3053p. Таким образом, рассматриваемая модель однозначно относится к дисплеям с расширенным цветовым охватом. О минусах и плюсах подобных решений говорилось уже не раз. Прочитать о них можно в статье по Dell U2413.
На просторах интернета можно встретить массу примеров, когда незнакомые с таким понятием, как Wide Color Gamut, люди приобретали подобные мониторы, а потом спрашивали, как справиться с перенасыщенными цветами на околокомпьютерных форумах. Соответственно, крайне желательно понимать, где этот самый расширенный цветовой охват может пригодиться и как от него избавляться в те моменты, когда он не нужен. Но тут и скрывается главный недостаток Z30i – в отличие от именитых конкурентов у него отсутствуют специальные режимы эмуляции sRGB и AdobeRGB. Чем думали инженеры Hewlett-Packard?
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 96,4% и 99,8% после калибровки;
- AdobeRGB – 92,2% и 98,5% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Правда, в случае со стандартным профилем пришлось воспользоваться еще режимом Perceptual. Итоговые результаты оказались не самыми высокими. Особенно немного разочаровали результаты соответствия AdobeRGB, которые значительно улучшились после настройки и калибровки. С sRGB же все более или менее пристойно – лучше, чем у Lenovo LT3053p.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора, как и у его предшественников, отсутствуют дополнительные заводские режимы изображения, что лично я всегда воспринимал, как большой плюс, но в случае с изначально расширенным цветовым охватом – это большой минус. Если же необходимо сделать несколько пресетов (с разной яркостью и цветовой температурой), то можно воспользоваться ПО HP Display Assistant.
По умолчанию настройки HP Z30i выглядят следующим образом:
- Brightness – 90;
- Contrast – 80;
- Color – Standard (6500K);
- Black Stretch – Low;
- Sharpness – 4;
- Video OverDrive – Off.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Первое на что обращаешь внимание – чрезвычайно высокая яркость. Полученный коэффициент контрастности ниже заявленного в ТХ, но выше, чем у большинства мониторов конкурентов. С другой стороны – это практически не важно. Восприятие картинки от этого не изменится.
Точность установки точки белого находится на уровне ниже среднего – хуже, чем у NEC PA302W и Lenovo LT3053p, но лучше, чем у Dell U3014. Среднее значение гаммы в 2.16 в сочетании с отклонениями цветопередачи, выраженными в единицах DeltaE94, говорят о том, что заводская настройка выполнена не очень хорошо.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений выставил следующие настройки:
- Brightness – 20;
- Contrast – 80;
- Color – Custom (RGB) – 230/198/251;
- Black Stretch – Off;
- Sharpness – 4;
Основные изменения были получены за счет изменения значений RGB и переключения режима Black Stretch. Изменение уровня Contrast не потребовалось.
При полученных 100 нит коэффициент контрастности снизился до 758:1. Точность White Point повысилась – 6465К при DeltaE 0,7 единицы. Среднее значение гаммы и отклонения цветопередачи изменились в положительную сторону.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость и коэффициент контрастности. Точка белого ушла в сторону и отклонение стало чуть выше. Среднее значение гаммы составило 2.18, а отклонения DeltaE94 сразу снизились до 0.49 и 1.15 единицы соответственно. Это отличный результат, к которому нет претензий.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводская настройка разочаровала точностью выставления гамма-кривых в сравнении с референсной линией. Это касается синего канала и нижней части графика с затемненными темными оттенками. Точки серого клина расположились за пределами максимально допустимого отклонения DeltaE<10. Основная масса серых тонов окрашена в противный паразитный зеленый оттенок.
Первоначально тест UDACT почти устроил только один параметр – Softproof Quality, что не удивительно с учетом возможностей монитора по цветовоспроизведению. В остальном же все плохо.
Ручная настройка изменила расположение гамма-кривых, среднее значение стало ближе к референсу, но в целом увидеть изменения на экране проблематично. Зато точки серого клина на CIE диаграмме приблизились друг к другу и стали лежать в основной своей массе в области DeltaE<3 – существенное изменение в сравнении с заводскими установками.
Вместе с тем в тесте UDACT монитору удалось взять награду за точную настройку White Point. Оставшиеся параметры оценки остались на своем месте или даже несколько ухудшили свои показатели. Поправим!
Калибровка нас спасет. Тут вам сразу идеальные гамма-кривые и серый клин – то, что требуется для беспроблемной работы с цветом.
В итоге монитор HP Z30i смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по всем цветовым стандартам, что является нормой для дисплеев с GB-LED подсветкой.
Дополнительные возможности и настройки
У Hewlett-Packard Z30i отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения). Зато есть в OSD Menu такой параметр, как Black Stretch, влияющий на различимость крайних темных полутонов и соответственно настройку гамма-кривых. Посмотрим на результаты сразу всех возможных вариантов:
Отлично видно, что настройки параметра Black Stretch (BS) затрагивают преимущественно зону с темными участками (тенями), при этом в некоторых случаях в ход идут области в диапазоне 0-35%. Кстати, коэффициент контрастности не падает от изначальных 934:1 даже при установке High.
Между Off и Low разница не видна вовсе. При установке Medium средняя гамма доходит до уровня 2.10, а при High и вовсе опускается до 2.03. В обоих последних случаях визуальная контрастность изображения заметно падает, а точность цветопередачи снижается. Все это не стоит ненужного и сильного повышения различимости темных оттенков, поскольку существующие стандарты этого не предполагают.
Равномерность градиентов
При настройках по умолчанию и после ручных правок AH-IPS панель в HP Z30i воспроизводит градиентные заливки на отлично. Собственно, а чего можно было еще ждать от десятибитной панели?
После калибровки появляется много тонких и слабо различимых вертикальных полос с паразитными оттенками, преимущественно фиолетовыми. Неприятно, но жить можно. Хотите несколько лучше – переплачивайте за NEC PA302W.
Комментарии Правила
