Последний в списке: обзор и тестирование монитора HP Z30i (страница 2)
Новая подставка – вот главное изменение во внешнем виде монитора, если сравнивать со старым ZR30W. Дизайнеры поменяли форму, убрали прямоугольный вырез, центральная колонна стала шире и тоньше.
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет выреза в стойке корпуса, но теперь тут нет пластиковой заглушки. Мне сложно назвать подобный вариант эффективным, но это лучше, чем ничего.
Модель HP Z30i радует качественными материалами и отличной сборкой. Обработка элементов корпуса не вызывает нареканий, люфты отсутствуют, зазоры между деталями минимальны или вовсе отсутствуют.
Корпус монитора не поддается скручиванию, не хрустит и не скрипит. Серый гладкий пластик использован в задней части центральной колонны.
На примере новинки компания HP снова доказала, что ее мониторы по качеству изготовления – одни из лучших. Сравнить их я могу с дисплеями NEC P\PA.
В качестве одного из доказательств установленной матрицы с полуматовой (полуглянцевой) поверхности – представлена фотография выше. Пока что все 30-дюймовые GB-LED мониторы по этому параметру выглядят одинаково, поскольку в обиходе лишь одна AH-IPS панель от LG Display.
Одна единственная наклейка находится в задней части монитора. На ней представлено название модели, серийный номер и номер продукта. О месте производства и ревизии мы уже все знаем по стикеру на коробке.
Логотипов компании на мониторе три – два сзади и один спереди. Дополнительного присутствует упоминание о серии дисплея – Z Display.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо и кнопка питания, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D, HDMI и Display Port, два USB 3.0 разъема и один USB для подключения к ПК, Audio-Out.
Еще два дополнительных разъема USB 3.0 расположились в левой части корпуса.
Рядом с ними есть специальная пластиковая карточка с дополнительной информацией о мониторе. На этот раз ее беспроблемно удалось выдвинуть из корпуса, однако, никакой интересной информации я не подчерпнул.
Монитор HP Z30i, как и все его конкуренты, обладает довольно широкими эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот корпуса на 45 градусов в обе стороны, изменение высоты на 120 мм.
Возможен и переворот в портретный режим (Pivot). Правда, центровка панели выполнена на три балла из пяти, это один из худших результатов среди тридцатидюймовых дисплеев.
Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла, как следствие, за надежность можно не беспокоиться. Из-за широкой центральной колонны, да и в целом проработанного дизайна корпуса, покачивания сведены до минимума. Любые колебания прекращаются через секунду. Минимальные же воздействия на HP Z30i никак не отражаются на его стабильности.
Основание подставки выполнено из металла. По периметру находятся шесть резиновых ножек. Благодаря им и довольно существенной массе устройства любые изменения корпуса в пространстве не сопровождаются сменой положения Z30i на рабочем столе.
Комментарии Правила
