Запоздалый вариант: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync EA274WMi (страница 4)
Равномерность градиентов
При настройках по умолчанию и после снижения яркости, благодаря использованию настоящей 8-битной AH-IPS матрицы (и, вероятно, далеко не самой плохой обвязки), монитор NEC EA274WMi продемонстрировал прекрасные по равномерности градиенты. От ручных правок хуже они не становятся.
После калибровки появляется три относительно резких перехода в области 0-30%, что можно причислить к норме, поскольку гамма-кривые все же было необходимо привести наиболее близко к «референсу» в 2.2. А без правок в LUT видеокарты сделать это было невозможно.
Стабильность цветовой температуры
Теперь оценим стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
При настройках по умолчанию и в большинстве режимов герой обзора демонстрирует результат ниже среднего. И лишь в ужасающем по гамма-кривым Text Mode они падают до 0,75% в среднем и 4,83% в максимуме. Но кому они нужны в таком случае?
Произведенные ручные корректировки для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K очень сильно повлияли на отклонения серого клина. Среднее значение снизилось до 1,56%, а максимальное до 3,33%. Это очень существенные изменения. Улучшить показатели до уровня в 0,51 и 2,13 процентов соответственно помогла дальнейшая калибровка монитора.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temp., коих у монитора NEC EA274WMi не малое количество. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет Native, а поэтому его результаты полностью совпадают с колонкой под названием Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования:
Отмечу несколько наблюдений в удобной форме:
- При рассмотрении пресетов с ЦТ 5000-9300K можно отметить следующее – чем выше заявленное значение, тем выше среднее и максимальное (за редким исключением) отклонения;
- Наиболее близок к референсу в 6500K пресет с соответствующим название. Уточню, сказав, что отклонение DeltaE при его активации составило не выше 1,3 единицы – прекрасный результат;
- Фактически измеренные значения слабо отличаются от заявленных производителем – подобное встречается крайне редко и куда чаще у профессиональных моделей, среди которых, все чаще, встречаются и исключения (многие последние модели NEC PA серии);
- Пресет DICOM сильно напоминает 7500К.
Из всего этого следует вывод – при покупке монитора можете сразу выставить режим цветовой температуры 6500К либо приведите точку белого с помощью регулировки RGB значений к норме в любом из режимов. Только помните, что на глаз это сделать невозможно. У вас получится сделать, как кажется и нравится именно вам, но с «референсом» в 6500K без паразитных оттенков общего будет мало.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 19-413 нит при практически неизменном уровне контрастности в 1035:1. Это превосходный результат, который положит на лопатки возможности большинства именитых конкурентов. Впрочем, похоже, это особенность новинок серии EA. Подобное мы с вами уже наблюдали у EA244WMi, EA294WMi и за это инженерам NEC стоит сказать отдельное спасибо.
Значение верхней границы яркости точки белого в 413 нит позволит без малейших проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на монитор падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 19 нит до минимума снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения. На подобное не способны многие конкуренты, да и далеко на все ноутбуки предоставляют такую возможность.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Цифра соответствует заявленной у Acer B276HUL и некоторых других моделей, но в целом это снова тот случай, когда производитель указывает полюбившуюся цифру. В данном случае она используется как для 24-дюймовой модели, так и для 29-дюймовой.
В NEC EA274WMi применяется технология разгона Over Drive (Response Improve в терминологии NEC) и по умолчанию она активирована. Посмотрим на полученные результаты:
Что тут можно сказать? NEC повторяет свои ошибки по серии EA. В целях ускорить матрицу до невиданных скоростей производитель явно перешел все границы. Хорошо различимые артефакты в наших тестах и просто во время работы не заставят себя рассматривать и искать. Они есть во всей красе, хотя по сравнительной фотографии это сложно понять. По мне лучше пусть будет меньше скорость отклика, но без артефактов. Посему – проверим, как влияет отключение Response Improve:
По представленной сравнительной картинке видно, что длина шлейфа не сильно меняется, зато артефакты изображения полностью пропадают. Спустя 10 минут работы за NEC EA274WMi я устал смотреть на пугающие своими оттенками ореолы за движущимися изображениями, текстовыми страницами, окнами в среде ОС и выключил разгон до момента укладывания монитор в коробку. Чего и вам в случае покупки сегодняшнего героя обзора желаю.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 22,6 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 24 мс, что является средним результатом, который, впрочем, не устроит только профессиональных геймеров или тех людей, кто таковыми себя считают. Абсолютное же большинство обычных потребителей разочарованы не будет. При этом, стоит отметить, что практически все конкуренты обладают схожими повадками, когда речь заходит об инпут-лаге. Так что делать на него ставку выбирая себе новый 27-дюймовый WQHD совершенно точно не стоит. Но если его значение для вас все же очень важно, то стоит присмотреться к корейским моделям с одним интерфейсным разъемом DVI-D. Там такой “проблемы” нет.
Углы обзора и Glow-эффект
Модель NEC EA274WMi – очередной представитель современных AH-IPS WQHD мониторов формата 16:9, с углами обзора которых мы с вами уже успели познакомиться не один и не два раза. Придется посмотреть на них еще раз:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе NEC снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо, а на светлых фонах вообще не проявляется. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Углы обзора 27-дюймовых WQHD панелей IPS/PLS до сих пор можно назвать максимальными. Матрицы стандарта 1080p ведут себя хуже, а *VA еще хуже. Хотя последние AMVA+ начали подбираться к IPS.
Однако, как и у большинства оппонентов, у модели EA274WMi выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях.
Фактической разницы в сравнении с конкурентами при одинаковых настройках нет, но то, что Glow меньше, чем на e-IPS и H-IPS – это точно. Хотя в реальной работе (если правильно сидеть перед экраном) это не играет ни малейшей роли.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на заметное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. И, естественно, до моделей на *VA монитор по этому параметру оценки не добрался.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
