Черный властелин: обзор и тестирование смартфона Samsung Galaxy S4 Black Edition (страница 5)
Мультимедиа
В Samsung Galaxy S4 Black Edition установлен стандартный музыкальный проигрыватель Samsung. Присутствует простой эквалайзер с заранее заданным набором пресетов.
Плеер работает как и вертикальном, так и в горизонтальном режиме:
В настройках звука присутствует интересная фишка под названием Adapt Sound. Данная «софтина» помогает адаптировать выходной сигнал под конкретные наушники, что по задумке ее создателей благоприятно сказывается на восприятии звука.
А вот модуль FM-радио в смартфоне отсутствует. Сделано это, по заявлению представителей производителя, чтобы максимально уменьшить толщину аппарата.
Звук вызывного динамика нормального качества, хотя чересчур громким его не назовешь. Чтобы с уверенностью не пропустить звонок на шумной улице, лучше подобрать мелодию «позвонче». Кроме того, на задней панели никаких специальных выступов нет, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика заметно снижается. Виброзвонок, к слову, также средний по силе.
Разговорный динамик справляется со своей задачей на отлично: собеседника слышно хорошо, посторонних шумов, помех или искажений нет, а максимальный уровень громкости позволяет услышать собеседника на шумной улице. К микрофону претензий также нет – собеседники отмечали, что мой голос слышен четко и без искажений.
Звук
В целом все в порядке и с качеством звука в наушниках. Он чистый, с достаточной детализацией и без каких-либо провалов в частотном диапазоне. Однако запас громкости невелик и тут (уровень сигнала в RMAA составил около –13 дБ). Ограничение на выходную мощность – программное; и обладая правами root, можно поставить специальный патч, который довольно существенно увеличивает громкость в наушниках.
Результаты в RightMark Audio Analyzer подтвердили неплохие аудиовозможности Samsung Galaxy S4 Black Edition. При тестировании звука смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Отдельно сто́ит упомянуть про комплектную стереогарнитуру. По качеству она вполне сравнима с «затычками» ценой в 500–1000 рублей. Большинству пользователей ее хватит не только для разговоров, но и для прослушивания музыки. Более придирчивым же аудиофилам, конечно, лучше подыскать что-то другое.
Видео
Штатный видеопроигрыватель никаких особых возможностей не предоставляет, однако может похвастаться завидной «всеядностью». Устанавливать MX Player придется, только если нужно воспроизвести особо специфичный файл или, например, хочется посмотреть видео с субтитрами.
Производительности Samsung Galaxy S4 Black Edition также хватает, чтобы без проблем справляться с любыми, даже самыми «тяжелыми» форматами:
AVI, XviD, 720 x 400 |
AVI, DivX, 640 x 480 |
AVI, XviD, 1280 x 720 |
MKV, H.264, 1280 x 720 |
MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Память
В Samsung Galaxy S4 Black Edition установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 10 Гбайт. Не так уж много, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно.
Поддерживается режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника.
Телефон подключается к компьютеру как MTP устройство, и операционная система определяет его как портативный проигрыватель. Стандарт подключения – USB 2.0. К сожалению, возможность выбора режима подключения отсутствует. Тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось, поскольку штатными средствами подключить телефон в режиме USB накопителя тоже нельзя (энтузиасты, конечно, уже решили эту проблему).
Ну, да реальный тест все равно ничего не заменит. И он показал, что гигабайтный файл копируется что в память телефона, что на быструю карту памяти примерно за минуту. Иначе говоря, средняя скорость – около 15 мегабайт в секунду – вполне нормальный результат.
Связь и беспроводные возможности
Samsung Galaxy S4 Black Edition работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G/3.5G (UMTS/HSPA 900/1900/2100 МГц с HSPA+ до 42 Мбит/с) и 4G (LTE 800/900/1800/2600 МГц).
Сигнал аппарат держит уверенно и стабильно, внезапных обрывов звонков и потери связи замечено не было. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G/3.5G проблем также нет, 4G в Москве аппарат «ловит» не так уверенно, однако, определенные подвижки в этом направлении у операторов есть. В любом случае, наличие модуля LTE – хороший задел на будущее.
Также смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 4.0 с поддержкой технологии A2DP (аудиокодек, улучшающий качество звука для подключенной Bluetooth-гарнитуры) и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Есть возможность задействовать смартфон как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Есть Wi-Fi Direct, присутствует поддержка DLNA.
В наличии и поддержка NFC (Near Field Communication) – технологии, позволяющей обмениваться данными между расположенными совсем рядом устройствами.
Есть инфракрасный порт – при желании из Samsung Galaxy S4 Black Edition можно сделать пульт управления бытовой техникой.
С навигацией у смартфона все хорошо: спутников видно достаточно, «холодный» старт занимает пару минут, «горячий» происходит практически моментально. Позиционирование точное, отслеживание перемещения происходит плавно и без задержек.
Автономная работа
В Samsung Galaxy S4 Black Edition установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч.
Значение выглядит внушительным, но не нужно забывать, что здесь пятидюймовый экран высокого разрешения и почти топовый процессор. Так, AnTuTu выдает далеко не самый выдающийся для такой емкости результат:
А при тестировании в реальных задачах у меня получились следующие цифры:
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
Просмотр видео (720р) |
Веб-серфинг |
Чтение |
Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании в большинстве случаев полностью заряженного Samsung Galaxy S4 Black Edition уверенно хватает до вечера. Показатель нормальный, этого вполне достаточно.
Присутствует режим энергосбережения, который можно настроить под свои нужды.
Полная зарядка смартфона от штатного ЗУ (5.0 В, 2.0 А) укладывается в два часа – примечательный результат. При подключении к USB, как водится, потребуется уже около пяти часов.
Комментарии Правила
