Обзор и тестирование серийной процессорной СВО NZXT Kraken X40 (страница 3)
Программное обеспечение
Одной из интересных особенностей главного героя является наличие фирменной программы для мониторинга и управления. Но звездный час диска из комплекта так и не настал, поскольку было решено скачать с сайта производителя самую последнюю версию (к тому же мой DVD-привод хранится где-то в недрах лаборатории).
После установки перед нами открывается главное окно программы, где собраны данные мониторинга.
Здесь можно видеть температуру хладагента и процессорных ядер. Кроме этого показана скорость вентилятора и помпы.
Если переключаться по вкладкам, расположенным в нижней части окна, можно попасть на страницу с графиками.
На графике в режиме реального времени отображаются показатели температуры хладагента и скорости вентилятора.
Другая вкладка открывает доступ к настройкам вентилятора.
Есть пара профилей, предустановленных производителем, вдобавок обороты вентилятора можно настроить вручную в зависимости от температуры хладагента. К сожалению, скорость помпы не регулируется.
На следующей странице можно изменить цвет подсветки логотипа производителя, который расположен на крышке помпы.
Последняя вкладка скрывает глобальные настройки программы.
Теперь можно перейти к установке Kraken X40 на материнскую плату.
Тестовый стенд
Для водных процедур с продуктом NZXT была собрана система на основе процессора Sandy Bridge:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Установка «водянки» не влечет за собой каких-то сложностей. Для начала нужно подготовить монтажную рамку.
В отверстия нужно вставить длинные винты с пластиковой головкой. Когда все готово, монтажная рамка надевается на помпу и закрепляется фиксирующим кольцом. Мне в некотором смысле повезло, потому что человек, у которого уже побывал этот тестовый сэмпл, не заморачивался с разбором системы после тестирования.
Отдельной подготовки требует и «бэкплейт». В отверстия, соответствующие нужному сокету, устанавливаются металлические втулки с внутренней резьбой.
После завершения подготовительных процедур на крышку процессора намазывается термопаста. А затем помпа с водоблоком просто опускается на материнскую плату и винты на монтажной рамке вкручиваются сквозь текстолит в «бэкплейт».
После этого процесс установки можно считать оконченным. По времени он занимает всего минут десять и основная часть уходит на подготовку монтажной рамки и опорной крестовины.
В плане совместимости упрекнуть главного героя не в чем, поскольку помпа с водоблоком занимает совсем немного места.
Здесь встает другая проблема, которая прямо вытекает из габаритов системы. Дело в том, что на рынке не так уж много корпусов, которые поддерживают установку вентиляторов типоразмера 140 мм. Конечно, их количество постоянно растет, но производитель счел нужным вывесить на официальном сайте список совместимых моделей . Поэтому советую ознакомиться с ним перед покупкой.
После установки можно перейти к представлению соперников.
Комментарии Правила
