Обзор и тестирование серийной процессорной СВО NZXT Kraken X40 (страница 2)
Размеры штатного радиатора составляют 138.4 х 172.5 при толщине всего 27 мм.
По заверениям производителя, такое изменение габаритов позволило на 36% увеличить площадь рассеивания по сравнению с другими СВО, использующими радиатор под «стодвадцатку».
Хладагент неизвестного состава протекает по тринадцати каналам, к которым «гармошкой» припаяны алюминиевые пластины. Несмотря на высокую площадь оребрения, скромные показатели толщины позволяют продувать такой радиатор даже на небольших оборотах вентилятора.
В нижней части радиатора сделаны отверстия, на которые запрессованы резиновые шланги диаметром 10.3 мм и длиной 400 мм. На другом конце провода расположилась помпа.
Она выглядит как цилиндр диаметром 65 мм с пластиковой крышкой. Сверху виден логотип производителя, который подсвечивается во время работы.
От нее идет три провода: первый – трехпиновый коннектор для подключения помпы к материнской плате, второй – разъемы 4 pin для вентиляторов на радиаторе (правда, PWM регулировку поддерживает только один из каналов).
Еще один кабель подключается к внутренней колодке USB 2.0 на материнской плате и служит для управления системой через фирменную программу.
Скорость вращения импеллера помпы составляет 2900 RPM, а потребление равняется 175 мВ.
В лучших традициях замкнутых СВО помпа совмещена с водоблоком, который выполнен из меди с микроканальной структурой.
Обработку основания сложно назвать идеальной – концентрические следы от фрезы видны на глаз и прекрасно ощущаются тактильно.
Однако ровность медного основания не вызывает нареканий.
На очереди – осмотр штатного вентилятора Kraken X40.
Вентилятор
В данном случае используется одна модель размера 140 мм с черной рамкой и белыми лопастями.
Маркировка на роторе говорит, что это версия FX 140LB PWM, которую можно приобрести отдельно.
В основе крыльчатки лежит гидродинамический подшипник со сроком наработки на отказ 35000 часов. Скорость вращения девяти лопастей регулируется посредством PWM в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.
При этом прокачивается 54-98.3 CFM, уровень шума меняется в пределах 21-37 дБ. Пропеллер подключается к четырехконтактному разъему, идущему от помпы.
А сейчас пора обратиться к программному обеспечению NZXT.
Комментарии Правила
