Тест трех блоков питания 650 Вт: NZXT HALE82-650-M, Thermaltake TR2 650W Bronze и XFX XPS-650W-SEW (страница 3)
А чем сможет похвастаться Thermaltake?
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатели КПД близки к таковым у блока NZXT. Это и неудивительно, ведь оба устройства сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот система стабилизации... Вы сами можете оценить цифры на графике – напряжение на линии 12 В проседает на полвольта уже к средней нагрузке. На «максимуме» же наблюдается значение 11,28 В – одно из худших за все время наших тестирований.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Зато скорость вращения вентилятора в этом случае несравненно ниже, чем у NZXT. Разница между минимальным и максимальным значениями составляет всего 40 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок мог бы быть чуть тише при низкой нагрузке, но в целом результат можно считать очень хорошим: даже при полной мощности устройство работает едва слышно.
К сожалению, данная модель показала очень слабый результат в тесте на эффективность стабилизации, а вот показатели КПД и уровня шума можно признать хорошими.
XFX XPS-650W-SEW
И последний блок в нашей подборке – «вычурный» XFX XPS-650W-SEW. Интересно проверить, соответствует ли его «начинка» внешнему виду?
КПД
В этом тесте обошлось без сюрпризов – показатели близки к таковым у других «бронзовых» БП.
В
Система стабилизации работает столь же хорошо, как у блока NZXT. Просадок напряжения не наблюдается даже при максимальной нагрузке.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора невысока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
130-мм вертушка оказалась чуть более шумной, чем 120-мм «пропеллер» БП Thermaltake на тех же оборотах. Усреднено можно говорить о проигрыше в 1 дБ. Тем не менее – и этот показатель очень хорош, блок можно расслышать только в составе предельно «заглушенной» системы.
Итак, по комплексу характеристик БП XFX обходит обоих сегодняшних конкурентов. В отличии от них, у данного устройства хороши все показатели – «ахиллесовой пятой» NZXT в этом смысле стал уровень шума, а Thermaltake – качество стабилизации.
Осталось проверить, как сегодняшние конкурсанты покажут себя на фоне других БП близкой мощности.
Сравнение результатов
Заранее отмечу, что в списке есть более дорогие и качественные модели Fractal Design и Enermax, сертифицированные по стандарту 80 PLUS Gold. Следует учитывать, что они выступают в другой ценовой категории. Главным же соперником для тестируемых БП должен стать Corsair CS650M, который показал отличные результаты и в то же время близок к продуктам NZXT, Thermaltake и XFX по стоимости и основным характеристикам.
Минимальная нагрузка - 150 Вт:
Тройка Enermax ERX630AWT, Corsair CS650M, Fractal Design Tesla R2 650W заметно выделяется на фоне конкурентов. Сегодняшние конкурсанты попадают в общую группу.
В
Нагрузка невелика, но модель Thermaltake (единственная из всей подборки) даже в этом режиме умудряется «просаживать» линию 12 В.
Об/мин
При сравнении скорости вращения вентиляторов необходимо учитывать разницу в диаметре крыльчатки.
С расстояния 150 мм
дБ
Идеальным результатом при минимальной нагрузке можно считать ~40 дБ. Блок не должно быть слышно при повседневном использовании ПК в «офисном» режиме. На графике представлено пять моделей, в полной мере соответствующих этому требованию – их результат 39 дБ. Впрочем, и другие БП, которые «хором» показали цифру 42 дБ – совсем неплохи, это «малозаметный шелест».
Средняя нагрузка - 300 Вт:
Показатели подросли. В этом сравнении отлично показывает себя блок Corsair. Посмотрите: он сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, но, что такое настоящая «бронза», мы можем видеть на примере сегодняшних испытуемых. Corsair же показывает результат на уровне «золота», идя вровень с Enermax и Fractal Design.
В
В этом режиме к «клубу любителей просадки 12 В» присоединились модели HIPER и Chieftec. Не миновала эта участь и только что похваленный Corsair, впрочем – что такое восемь сотых на фоне почти полувольта у Thermaltake?
Об/мин
Скорости вращения вентиляторов у большинства блоков подросли очень незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
У нас по прежнему есть «сверх-тихая» группа из пяти моделей с результатом 39 дБ. К сожалению, ни один из сегодняшних испытуемых в нее не входит.
Максимальная нагрузка – 550 Вт (показатель продиктован возможностями наиболее «слабых» моделей в подборке, сегодняшние испытуемые обеспечивают стабильную работу и при нагрузке 600 Вт).
«Пират», «Математик» и хм… ну пусть будет «Карл Маркс» – по-прежнему лидируют. Остальные БП идут плотной группой, из которой в худшую сторону выделяется только HIPER.
В
Лучший из блоков, допускающих просадки линии 12 В – Corsair. Он по-прежнему смотрится неплохо, «на четверку». А вот Thermaltake, HIPER и Chieftec этим похвастаться не могут, занижение напряжения очень заметно. К остальным конкурсантам – никаких претензий.
Об/мин
Скорость вращения менее 1000 об/мин показывают только Corsair и Enermax.
С расстояния 150 мм
дБ
Однозначный лидер по показателю шума – Corsair. Этот блок почти не слышно. А вот на втором месте образовалась группа из трех участников, работающих просто «очень тихо», в нее входят и два сегодняшних испытуемых – Thermaltake и XFX.
Заключение
Для начала, традиционно приведу списки плюсов и минусов протестированных БП.
NZXT HALE82-650-M
Плюсы:
- Хороший показатель КПД;
- Отличное качество стабилизации основных напряжений;
- Хорошие мощностные характеристики, нормальная работа БП при нагрузке 600 Вт;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Очень значительный уровень шума при нагрузке выше средней.
Плюсы:
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Компактные размеры.
Минусы:
- Невысокое качество стабилизации;
- Немодульная конструкция;
- Наличие только двух разъемов PCIe.
XFX XPS-650W-SEW
Плюсы:
- Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Оригинальный дизайн.
Минусы:
- Крупный корпус БП.
Итак, из рассмотренных блоков наибольший интерес представляет модель XFX. Это устройство без ярко выраженных недостатков, все показатели которого находятся на хорошем уровне. Подобный БП может не устроить только любителей сверхтихих систем: в типичном ПК с воздушным охлаждением XPS-650W-SEW вообще не будет слышно, однако для Silent PC показатель 44 дБ все же высоковат.
NZXT HALE82-650-M мог оставить очень приятное впечатление благодаря отличному качеству стабилизации и хорошему показателю КПД. Однако при нагрузке выше средней этот блок работает слишком громко. Органично такая модель может смотреться только в «ревущем» парой референсных видеокарт игровом ПК.
А Thermaltake TR2 650W Bronze хорош всем, кроме качества стабилизации. Этот аспект не выдерживает никакой критики. Да, наши критерии оценки весьма жестки, но просадка напряжения на линии 12 В до 11.28 В выходит за рамки и «очень либеральных» требований стандарта ATX.
Очевидно, что блоки данного класса заметно превосходят по набору характеристик «ширпотребные» модели. Большое количество разъемов, хорошие показатели КПД и «гарантированная» способность работать при высокой нагрузке – это уже немало. Тем не менее, и к выбору подобных устройств следует подходить с осторожностью.
Результаты тестирования наглядно показывают, что при хороших (в целом) результатах у подобного БП вполне может «вылезти» какой-нибудь недостаток – вроде неудовлетворительного качества стабилизации или завышенного уровня шума. В дальнейшем планируется подобрать нашим «бронзовым» конкурсантам еще несколько конкурентов схожей стоимости, дабы обезопасить читателей от таких «сюрпризов».
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
