В мире компонентов нет эквивалентов: обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG MARS 760 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS ROG MARS760-4GD5 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K, 3500 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14, пассивный режим;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарты:
- ASUS ROG MARS 760 (MARS760-4GD5), 4 Гбайта GDDR5, 1006 (1072) / 6008 МГц (ядро (boost)/память);
- MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming, 3 Гбайта GDDR5, 1020 (1085) / 7000 МГц (ядро (boost)/память);
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.8 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По традиции начнем изучение поведения видеокарты с режима полного отсутствия нагрузки. Особенно интересно проверить, как ведут себя двухпроцессорные ускорители. Ведь в таком состоянии вовсе не обязательно задействовать второе ядро, и в теории его можно было бы полностью отключить. Однако здесь такого нет и в помине.
Для начала сравним значение ASIC Quality двух графических процессоров.
Хорошо видно, что по этому показателю они находятся очень близко. Скорее всего, производитель специально подбирает пары таким образом, чтобы их частотные характеристики были на одном уровне. Вместе с этим напряжение на них в нагрузке тоже должно быть одинаково. А второй процессор в простое неплохо было бы полностью отключить.
Но, как можно видеть, он работает, а частоты обоих процессоров и памяти снижаются вместе с подаваемым на них напряжением. Соответственно система охлаждения работает на минимальных оборотах вентиляторов. Так, тахометр показывает всего 1230 об/мин. Тихо, но не бесшумно и ночью при отсутствии других источников шума это все-таки заметно.
Поскольку в моих тестах часто используется утилита MSI Kombustor, было решено опробовать ее и здесь. Как оказалось, это было большой ошибкой.
Что же происходит? Начнем с того, что нагружается только одно ядро, причем достаточно сильно и, как следствие, очень быстро разогревается. На первый взгляд, это обычная ситуация для какого-нибудь приложения, которое не понимает наличия двух видеопроцессоров и нагружает только одно. Однако в данном случае есть какой-то необъяснимый баг. Он заключается в том, что кулер, при нагрузке одного этого ядра не увеличивает обороты, что приводит к банальному перегреву. Похоже, что контроллер, управляющий вентиляторами, отслеживает показатели с другого ядра, в результате чего наблюдается такая неприятная картина.
Теперь проверим, как графический ускоритель ведет себя в игровых тестах, которые прекрасно справляются с мультипроцессорными связками. Одно из таких приложений – Unigine Heaven 4.0.
С уверенностью можно сказать, что это хороший результат. Во-первых, частоты обоих GPU значительно превышают значение boost, а во-вторых, температура находится на комфортном уровне и составляет всего 79°C. Шум? Конечно же, он есть, но не сильно больше, чем от какой-нибудь другой видеокарты с двухвентиляторной системой охлаждения.
Поэтому можно смело переходить к разгону. Для этого нужно немного увеличить значение Power Limit, предел температуры и поднять частоты.
С моей точки зрения результат получился блестящий, не каждая пара обычных GeForce GTX 760 сможет его повторить. Здесь же разгон получается очень простой и легкий. С другой стороны, это стало серьезным испытанием для стендового блока питания, видимо, это уже первый сигнал о том, что его пора менять. Несколько раз срабатывала защита материнской платы Anti Surge Protection и просто выключала рабочую систему. Правда, после отключения в BIOS этой функции все работало исключительно стабильно.
Остается привести привычный график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентилятора.
Посмотрим теперь на энергопотребление в разных режимах.
Режим |
Простой |
Нагрузка |
Разгон+нагрузка |
Видимо, на коробке не зря написано, что рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 500 Вт.
Результаты тестов
Стоит проверить уровень быстродействия видеокарты ASUS в нескольких синтетических и игровых приложениях, чтобы понять, насколько она хуже или лучше GeForce GTX 780 Ti. В качестве оппонента была выбрана MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr Gaming, поскольку ее стоимость приблизительно одинакова.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Unigine Heaven 4.0
Настройки:
- Установка Extreme.
Кадры/с
Min/Avg/Max
3DMark 2013
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Batman Arkham Origins
Настройки:
- Разрешение – 1920х1080;
- Сглаживание – выкл.;
- Детализация – DX11 улучшенный;
- Тени – DX11 улучшенный;
- Размытие при движении – вкл.;
- Глубина резкости - DX11 улучшенный;
- Искажения – вкл.;
- Блики – вкл.;
- Столбы света – вкл.;
- Отражение – вкл.;
- PhysX - норм.
Min/Avg
Bioshock Infinite
Настройки:
- Разрешение экрана – 1920х1080;
- Качество графики – стандарт;
- Уровень качества – ультра.
Min/Avg
Crysis 3
Настройки:
- Все настройки графики – высоко;
- Анизотропный фильтр – 16х;
- Сглаживание – SMAA низкое (x1).
Min/Avg
Far Cry 3
Настройки:
- Video Quality – Very High;
- DirectX – DirectX 11.
Min/Avg
Metro Last Light
Настройки:
- Resolution – 1920х1080;
- DirectX – DX11;
- SSAO – off;
- Quality – High;
- Texture Filtering – AF 16X;
- PhysX – disable;
- Tessellation – normal;
- Motion Blur – low.
Min/Avg
World Of Tanks v. 8.10
Настройки:
- Карта Эрленберг;
- Качество графики – максимум.
Avg/Max
Заключение
На мой взгляд, видеокарта вышла очень спорной. Да, ее можно было бы назвать оригинальной, если бы не GeForce GTX 690. Дело в том, что раньше компания NVIDIA грешила тем, что выпускала топовые двухпроцессорные модели на «обрезках», а ASUS всегда предлагала полноценные версии, теперь же линейка MARS пошла в тираж.
Необходимо отметить, что лично я не являюсь поклонником двухпроцессорных ускорителей, несмотря на то, что в недалеком прошлом сам был владельцем пары GeForce GTX 295. Ведь именно после них сложилось решение окончательно перейти в лагерь любителей однопроцессорных видеокарт. Что же не так с двумя GPU в одной связке? Возможно, не везет только мне, но в играх постоянно заметны какие-то микрофризы или артефакты. Не все игры идут гладко, хотя цифры максимального FPS огромны, и не во всех приложениях работают оба GPU. Да и пара графических процессоров греется больше, чем один.
Вот так по мелочам набирается целый вагон проблем, которые лично меня не устроили. И если бы мне сейчас предложили выбор между графическим ускорителем с одним GPU и с двумя, без раздумий взял бы первый. Пусть он будет показывать меньше очков в 3DMark, но зато игры будут идти комфортнее и плавнее, поскольку минимальный FPS местами будет выше.
Конечно, существуют пользователи, для которых перечисленные недостатки не являются критичными, но тогда придется смириться еще с одним – потреблением энергии. С другой стороны, две отдельные видеокарты потреблять будут больше. Поэтому ASUS ROG MARS 760 можно смело рекомендовать тем, кто планирует использовать технологию SLI, ведь применение связки из них допускает активацию Quad SLI.
Специалистам компании ASUS остается пожать руку и поблагодарить их хотя бы за то, что они предоставляют пользователям выбор. А данная видеокарта по цене и производительности находится на уровне того же ASUS GeForce GTX 780 Ti DCII. Следовательно, у покупателя появляется еще одна возможность для выбора. Для самой ASUS это рискованный шаг – выпускать аналог GTX 690 с худшими характеристиками, да еще и по цене GTX 780 Ti. Однако, как всегда, у нее получилось сделать оригинальное устройство, которое смело может конкурировать на равных с флагманами и доступно для всех желающих, не будучи ограничено партией из тысячи штук.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG MARS 760.
Комментарии Правила
