Тестируем SSD 90-128 Гбайт: Corsair Force GS, PNY Prevail, SanDisk Extreme II и Transcend SSD740 (страница 2)
SanDisk Extreme II 120 Гбайт (SDSSDXP-120G-G25)
Перед нами компания, которая сделала себе имя на флеш-памяти. И по сей день она занимает треть мирового рынка карт памяти, а в некоторых регионах доля SanDisk достигает половины рынка. Помимо этого, SanDisk входит в пятерку ведущих производителей флеш-памяти NAND вместе с Samsung, Toshiba, IMFT и Hynix. Присутствуют в ассортименте и классические SATA-накопители.
Компания располагает линейкой микроконтроллеров NAND собственной разработки, но они используются, по большей части в скоростных флешках USB 3.0 (линейка SanDisk Extreme) и в мобильных устройствах, где встроенные накопители распаиваются прямо на материнскую плату. Впрочем, на контроллерах SanDisk существуют и классические SSD в формате 2.5”, знакомство с которыми состоялось на примере моделей объемом 64 и 128 Гбайт. Но в первую очередь она делает упор на свои линейки, основанные на контроллерах не своей разработки. Это решения среднего класса SanDisk UltraPlus и флагманские модели SanDisk Extreme II.
Обе серии основаны на контроллерах Marvell: UltraPlus на мобильном контроллере Marvell 88SS9175, а Extreme II – на Marvell 88SS9187. Первые бывали у нас неоднократно (64 Гбайта, 128 Гбайт, 256 Гбайт), а вот с Extreme II как-то не заладилось. Постараемся восполнить этот пробел.
Накопитель SanDisk Extreme II 120 Гбайт поставляется в крупной коробке.
И она наполнена отнюдь не только одним воздухом, как это водится у некоторых производителей.
В комплекте с SSD покупатель получает инструкцию, адаптер для установки накопителя в 3.5” отсек корпуса системного блока, набор крепежных винтов и SATA-шлейф.
Корпус накопителя комбинированный: днище выполнено из алюминиевого сплава, крышка же – пластиковая. Чтобы вскрыть устройство, придется повредить этикетку, под которой скрываются четыре винта.
Плата SanDisk Extreme II односторонняя (микросхемы памяти и сам контроллер расположены только с одной стороны платы), с другой стороны явно предусматривалось размещение подсистемы резервного питания накопителя, необходимой контроллеру для сохранения всей информации в случае пропадания основного питания. Однако по каким-то причинам она осталась нереализованной и на плате есть пустующие места, рассчитанные на установку конденсаторов и сопутствующих элементов.
Сама плата «твердотельника» не закреплена в корпусе накопителя и держится просто на «липучках» термоинтерфейса.
А вот и она «с лица».
Маркировка микросхем практически «неуловима» фотоаппаратом – последствия контакта с термоинтерфейсом, но разобрать ее все-таки можно:
- Четыре микросхемы с маркировкой «SanDisk 05226 032G» – eX2 ABL MLC NAND память, выпущенная по нормам 19 нм техпроцесса и работающая в скоростном режиме Toggle Mode 2.0;
- Одна микросхема контроллера Marvell 88SS9187-BLD2;
- Одна микросхема буферной памяти контроллера Samsung K4B1G1646G-BFC8 (память DDR3, маркировка «BCF8» расшифровывается как DDR3-1066 с таймингами 7-7-7).
Платформа Marvell подразумевает то, что конечный производитель накопителя приобретает только контроллер, а дизайн платы, микропрограмма и прочее – уже его забота. И производители подходят к данному вопросу по-разному.
Некоторые практикуют различные ухищрения в целях повышения производительности. Вспомним режим «псевдо-SLC» у моделей OCZ и Toshiba, позволяющий заметно повысить скорость записи данных. Прием оказался настолько удачный, что его взяла на вооружение даже Samsung в своих SSD серии 840 EVO, хотя там не только контроллер не Marvell, но даже память иная – TLC.
Нечто подобное взяла на вооружение и SanDisk, но со своими особенностями. Так, в ее реализации под ускоренный режим используется часть резервной области. В сочетании с чередованием и памятью, самой по себе являющейся скоростной, «ускоренный» режим работает довольно незаметно для пользователя – нет характерных провалов на графиках записи. Фактически это дополнение к микросхеме памяти DDR3, установленной в устройстве.
Еще одной особенностью микропрограмм SSD SanDisk на контроллерах Marvell (серия Ultra Plus в том числе) является их реакция на подачу команды Secure Erase: при подаче такой команды контроллер производит полную перезапись всего объема диска. Пользователям, которые уделяют внимание вопросам защиты данных, такой подход инженеров SanDisk должен понравиться. Однако при этом стоит заметить, что в моделях серии Extreme II отключена поддержка аппаратного шифрования данных «на лету», хотя контроллер Marvell 88SS9187 сам по себе такой возможностью располагает – ограничение установлено на уровне микропрограммы.
Устройство поддерживается фирменной программой SanDisk SSD Toolkit (несмотря на многоязычный интерфейс, русского языка нет).
Функционал данной программы весьма ограничен: просмотр информации о накопителе и обновление микропрограммы. Прилагается небольшая справочная система на нескольких языках (уже привычно без русского).
Transcend SSD740 128 Гбайт (TS128GSSD740)
Бренд Transcend ассоциируется больше с флеш-накопителями с интерфейсом USB, картами памяти и внешними дисками. Ассортимент этой продукции очень широк. Нашлось место и твердотельным накопителям (SSD), но при всем многообразии остальной продукции, их модельный ряд крайне скромен: линейки SSD320, SSD720 на контроллере SandForce и линейка SSD740, производимая в форматах SATA 2.5” и mSATA, на контроллере JMicron JMF667H.
Пользователя встречает весьма крупная коробка.
В которой больше воздуха, нежели чего-то полезного – все место внутри занимает обычный пластиковый блистер.
В комплекте присутствуют лишь сам накопитель, крепежные винты, а также инструкция по установке и гарантийный талон. Зато нашлось место паре рекламных буклетов.
Сам твердотельный диск выполнен в пластиковом корпусе, не слишком надежном на ощупь.
Для скрепления днища и крышки используется всего один винт вместо привычных четырех, остальные заменены системой защелок.
Данный SSD не сопровождается каким-либо фирменным программным обеспечением.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
