Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH (страница 4)
Результаты разгона
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение, мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Вт |
Проверка разгона в играх
Потенциал, заложенный изначально в каждую видеокарту GeForce GTX 780 Ti, равен 106% относительно номинальных 250 Вт. Некоторые экземпляры наделены чуть большим базовым TDP, а иногда и меньшим, но обычно диапазон лежит в рамках +/-10 Вт. Для тестирования запускалась игра Metro Last Light (встроенный циклический тест) как минимум на час. Финальные графики снимались с последних прогонов.
Во время теста средняя нагрузка не падала ниже 98-99%. Штатные настройки в рамках GPU Boost позволяют GPU поднимать частоту до 1111 МГц. После разблокирования BIOS и легкого вольтмода финальная частота составила 1275 МГц. Память прекрасно себя чувствовала на частоте 1800 МГц (прирост +50 МГц).
Для достижения максимального разгона не в ущерб энергопотреблению и сильному росту температур усредненное напряжение составило 1.2 В, вместо заводского 1.187 В. В обоих случаях дельта разброса напряжений была минимально возможной.
Суммарное энергопотребление видеокарты несколько возросло, но все еще осталось в рамках разумного предела.
Добавленные вольты пришлось переваривать системе охлаждения, и та незначительно увеличила обороты вентилятора. Опять же, возвращаясь к штатным настройкам СО, Gainward как будто специально отдала предпочтение низкой базовой температуре, чтобы в дальнейшем использовать запас для разгона без сильного увеличения уровня шума.
По факту вентиляторы разогнались до 2300 об/мин с 2000 об/мин. Сказать, что я удивлен, все равно, что ничего не сказать. Система охлаждения Gainward с легкостью справилась с лишним тепловыделением, доказав свою самостоятельность без внесения существенных корректив в алгоритм управления вентиляторами.
Заключение
Итак, дополнительные шейдерные блоки, разблокированные в GK110, не обошлись видеокарте GeForce GTX 780 Ti даром. Ее энергопотребление несколько увеличилось, что потребовало внесения поправок в настройки СО.
Возвращаясь к герою обзора, можно отметить, что видеокарта Gainward с честью выдержала весь цикл испытаний, и теперь можно вкратце остановиться на ее достоинствах и недостатках. К первым относится:
- Заводской разгон до 1111 МГц;
- Распространенный ШИМ-контроллер GPU;
- Большой запас по разгону;
- Система охлаждения изначально настроена под разгон;
- Отличная система питания графического процессора.
Теперь перечислю минусы (которые легко исправляются программным методом в зависимости от температуры внутри системного блока):
- Повышенные обороты СО в простое;
- Узкий диапазон регулировок вентиляторов.
В целом, миграция прошла успешно и Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH заслуживает внимания. Не стоит забывать лишь о том, что она занимает два с половиной слота расширения.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Gainward за предоставленную на тестирование видеокарту Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH;
- А также лично donnerjack.
За кадром
Штатные частоты.
Разгон без модификации BIOS.
Разгон с разблокированным BIOS.
Комментарии Правила
