Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – режим простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме работы вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт NVIDIA от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Диапазон работы вентиляторов сильно изменился. Стартовая позиция поднялась с 1050 об/мин до 1300 об/мин, сложно понять, зачем это было сделано. На предыдущей версии система охлаждения в режиме простоя эффективно использовала свой потенциал и работала бесшумно. Теперь же «лишние» 250 об/мин хорошо различимы на общем фоне. Весь диапазон смещен к 50% и зарезан до 2750 об/мин. Нарастить обороты плавно больше не выйдет.
Но что хуже всего, так это то, что без замены вентиляторов и изменений в конструкции система резко прибавила в шумности и в 3D. Прирост составил чуть ли не 10 дБА, что чрезвычайно много! Вспомним изначальные рекомендации NVIDIA: не более 250 Вт и 81-82°C. Почему инженеры Gainward не провели измерения, уткнувшись в цифру 69-70°C, ответа не нашлось. А ведь при детальном рассмотрении, скажем, на 1500 об/мин, эффективность схожа и уровень шума почти одинаков.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Очевидно, что дополнительная пара контактов питания сказалась и на нагрузке силовой части: благодаря «лишним» 500 об/мин температуры зоны питания не увеличились.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько видеокарт, близких по параметрам.
Без нагрузки.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – 25%, 1150 об/мин, 35°C, 25.3 дБА, VRM 33°C;
- Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH – 33%, 1050 об/мин, 42°C, 25.5 дБА, VRM 49°C;
- Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH – 45%, 1300 об/мин, 30°C, 28.7 дБА, VRM 31°C.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – 51%, 2100 об/мин, 80°C, 39.7 дБА, VRM 76°C;
- Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH – 50%, 1500 об/мин, 71°C, 33.3 дБА, VRM 75°C;
- Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH – 75%, 2000 об/мин, 69°C, 43.3 дБА, VRM 75°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту видеокарт. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные из теста.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – заявленная частота 863-900 МГц, реальная 950 МГц, напряжение ~1.2 В;
- Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH – заявленная частота 980-1033 МГц, реальная 1125 МГц, напряжение ~1.149 В;
- Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH – заявленная частота 980-1046 МГц, реальная 1111 МГц, напряжение ~1.187 В.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума в автоматическом режиме.
Любая из рассмотренных моделей укладывается в границу комфортности, ограниченную планкой 30 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума в автоматическом режиме.
Комментарии Правила
