Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan Black (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX Titan Black проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4500 МГц (100 МГц х 45, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы: NVIDIA GeForce 334.89 WHQL, AMD Catalyst 14.2 Beta V1.3.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289.
Методика тестирования СО
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – режим простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме работы вентилятора.
Шкала оборотов вентиляторов соответствует изменениям скорости от 0% до 100% с шагом в 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку соответствующую 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов (с отключенной термозащитой до 100°C).
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Результаты разгона
Необходимо отметить, что схема разблокировки нового BIOS пока еще не работает полностью. Удалось лишь отключить сброс напряжения и выставить его на 1.05-1.1 В. Но даже с такими параметрами модель Zotac легко разогналась до 1200 МГц. Прямая регулировка через VID значения ограничена напряжением в пределах 1.1 В.
Для управления напряжением на всех референсных видеокартах NVIDIA с ШИМ-контроллером NCP4206/8 в командной строке в папке с MSI Afterburner надо ввести msiafterburner /ri4,20,99 или msiafterburner /ri3,20,99. Если программа возвращает значение 41, то можно идти дальше. В папке с MSI Afterburner заходим в каталог profiles. Находим файл с ИД карты и в конце добавляем:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=4:20h
или
[Settings]
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
Данный параметр зависит от того, на какое значение откликнулся ШИМ-контроллер. После этих манипуляций MSI Afterburner станет напрямую работать с ним и появится расширенный диапазон управления напряжением.
Разблокированный лимит TDP без повышения напряжения практически никак не сказался на результатах, ведь его попросту нечем обеспечить.
Для отключения LLC (Load Line Calibration) повторяем все до момента запуска MSI Afterburner из командной строки, но вбиваем иное сочетание букв и цифр:
MSIafterburner /ri3,20,DE
В ответ получим степень работы LCC, базовая настройка, как правило – 10. Вбиваем MSIafterburner /wi3,20,DE,00
Финальными частотами видеокарты Zotac GeForce GTX Titan Black стали:
1225 МГц для графического процессора и 1850 МГц для памяти.
GPU Boost NVIDIA
Посмотрим на то, как работает GPU Boost на GTX Titan Black, и сравним его результаты с близкими по характеристикам видеокартами.
Как всегда, возьмем для анализа игру Metro Last Light (разрешение 2560х1440, настройки качества – максимальные). Это не максимальная, а близкая к усредненной нагрузка на графический ускоритель, и посмотрим, что происходит во время трехкратного прогона теста (длительность теста ~400 секунд).
При рассмотрении результатов нельзя не отметить несколько забавных фактов:
- Чтобы обеспечить работу GTX 780 Ti на самых высоких частотах (заметьте, это идет вразрез официальным характеристикам), ее вентилятор набирает наибольшие обороты.
- По сравнению с обычной версией GTX Titan, GTX Titan Black немного ускорился, при этом компания NVIDIA явно отбирает GPU для новой модели. Как следствие, GK110-430 работает на более низком напряжении при большей частоте.
- GTX 780 в среднем при смене на модель GTX 780 Ti прибавила до 55-65 МГц, а то же перевоплощение из GTX Titan в GTX Titan Black добавило последней 30 МГц.
- Все четыре штатные СО схожи по конструктиву и эффективности охлаждения графического процессора, но силовая часть лучше охлаждается на GTX 780 Ti и GTX Titan Black.
Комментарии Правила
