Версия без ШИМ: обзор и тестирование монитора ASUS VX239H (страница 2)
Ходящая туда-сюда на пару миллиметров пластиковая защита матрицы (особенно по углам) – норма для подобного типа устройств. Однако ASUS VX239H смог показать, что все не так безнадежно, повторив достижение своего предшественника. Неизвестно, какие крепежи используют при производстве подобных дисплеев, но у рассматриваемого монитора верхние углы совсем не продавливались в отличие от большинства моделей конкурентов.
Продолжая тему качества сборки, стоит упомянуть и идеально подогнанную алюминиевую накладку. Ее люфт сведен на нет, а расстояние до защитной панели матрицы идентично по всей длине. В сравнении с другими мониторами этого класса в ASUS VX применяется именно металл, а не его подобие (на вид) из пластика.
Качество применяемых материалов высокое, подгонка деталей не вызывает нареканий. Используемый алюминий приятно холодит руки. Следы от рук и мелкие царапины остаются только на глянцевой задней части корпуса.
По фотографии выше можно судить об использовании матовой защитной пленки. С таким покрытием можно забыть про блики, отражения и незаметный КЭ, как у полуматовых (полуглянцевых) и глянцевых панелей.
По наклейке в задней части корпуса можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (июнь 2013 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не оказалось.
На корпусе модели можно встретить два логотипа компании, а также упоминание о применении IPS матрицы и HDMI интерфейсов с поддержкой MHL.
Интерфейсные разъемы находятся в задней части. Среди них: аналоговый D-Sub (VGA), два цифровых HDMI, Audio-Out для подключения наушников или аудиосистемы и Audio-In для работы встроенной акустической системы без применения HDMI кабеля. Рядом, с правой стороны, разместился черный разъем питания. Колодка ориентирована назад, что упрощает подключение кабелей.
С эргономикой подставки у монитора ASUS все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +20 градусов. Это грустно, но, с другой стороны, его конкуренты в том же ценовом диапазоне на большее не способны. Единственным существенным достоинством модели служит возможность наклонить устройство во время подключения кабелей примерно на 45 градусов вперед. Для этого придется приложить больше усилий, чем при простом наклоне панели в допустимых для работы пределах. Забота о пользователях во всей красе.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), а покачивания корпуса впервые для подобного устройства сведены к минимуму. Это, в совокупности с используемыми материалами и качеством сборки, больше всего и подкупает в VX239H.
Основание подставки выполнено из металла, окрашенного порошковой краской. По всей ее площади приклеены шесть резиновых ножек, которые в теории должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. Но сделать это не удалось. Повернуть дисплей одной рукой не составляет труда, что в целом можно воспринимать как своеобразный плюс, добавляющий одну степень свободы в эргономике.
Меню и управление
Управление ASUS VX239H происходит посредством шести сенсорных клавиш (плюс кнопка включения), расположенных в правой части корпуса на нижней грани. Спереди, рядом с ними, сделана гравировка, указывающая на функционал каждой из них. А у самого края находится прорезь для белого и тусклого (что есть плюс) индикатора питания.
Несмотря на то, что в мониторе используется сенсорное управление, для улучшения тактильных качеств и удобства работы с меню в темное время суток производитель добавил вставки, имитирующие физические клавиши. Только в данном случае они не нажимаются, а выполняют функцию указателей на сенсорные площадки. Их чувствительность находится на высоком уровне, случайные нажатия отсутствуют.
Из-за наличия шести клавиш управление не назовешь простым, однако в основном меню используется лишь четыре из них (как и на многих других мониторах). Каких-то претензий к меню и управлению у меня не возникло.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов Splendid, регулировка громкости и яркости, переключение источника сигнала и включение сеток QuickFit.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
В новинке используется стандартный интерфейс, с которым мы знакомы по всем предыдущим протестированным мониторам ASUS.
В первой вкладке под названием Splendid можно выбрать необходимый режим и сбросить настройки каждого из них по умолчанию.
Отрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон кожи (только в некоторых Splendid Mode) можно в разделе Color.
В нем же находятся настройки цветовой температуры. Уже по умолчанию производитель выбрал User, в котором можно отрегулировать RGB значения. Кроме него присутствуют еще три предустановленных пресета Color Temp.
В разделе Image можно отрегулировать резкость, интеллектуальную резкость VividPixel (лучше сразу выставить в 0), изменить режим управления соотношением сторон, активировать динамическую контрастность, настроить положение и фокус картинки при работе с аналоговым D-Sub подключением. Большая часть настроек из этого раздела доступна лишь при включении нескольких режимов Splendid.
Выбрать источник сигнала можно в Input Select.
Последний раздел System Setup скрывает не столь полезные настройки. Среди таковых: включение демонстрации работы технологии «улучшения» картинки Splendid, регулировка громкости встроенной акустики, активация ECO пресета (яркость падает почти до самой нижней границы) и сброс всех настроек к значениям по умолчанию.
В подразделах OSD Setup представлены параметры, регулирующие положение и внешний вид меню (в том числе отключение интерфейса DDC/CI), а в Information соответственно указаны данные по рабочим характеристикам монитора: используемый интерфейс, разрешение, частота вертикальной развертки и модель.
По умолчанию в меню установлена английская локализация, но при необходимости можно выставить русский язык.
Несмотря на то, что монитор нельзя отнести к игровой линейке, в ASUS зачем-то добавили фишку из своей серии VG под названием GamePlus. Она позволяет выставить на экране определенные таймеры в различных областях и поместить в центр прицел, что будет удобно для игр (или режима сложности при игре в онлайне) без него.
Для доступа в сервисное меню необходимо включить дисплей при зажатой клавише входа в меню. Спустя пару секунд после окончательного появления картинки на экране необходимо нажать Menu повторно. Экран OSD появится в левом верхнем углу, а в его нижней части можно будет обнаружить букву-раздел F. Перейдем в него:
Благодаря ему можно узнать поставщика матрицы, ее модификацию, версию прошивки (V110) и настоящую дату производства (вероятно, самой панели) – «далекий» 2013 год, 31 мая. Через сервисное меню можно поменять большое количество параметров, ответственных за точность цветопередачи и саму картинку в целом. Присутствует информация о времени наработки устройства и возможность регулировки Vcom. Последняя просто не работает – изменить настройку нельзя.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
