Тестируем SSD 120-128 Гбайт: ADATA Premier Pro SP600, SmartBuy Explosion и Team Group Dark L3 (страница 5)
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
ADATA Premier Pro SP600 128 Гбайт (ASP600S3-128GM-C)
В заполненном состоянии накопитель теряет в скоростных показателях и довольно заметно. Но частично восстанавливается.
График линейной записи также не преподносит неприятных сюрпризов, хотя скорость записи сама по себе не слишком велика.
SmartBuy Explosion 128 Гбайт (SB128GB-EXPL-25SAT3)
SmartBuy Explosion также не избежал участи большинства SF-based накопителей – в заполненном состоянии после перезаписи скорости записи проседают весьма сильно, надо отметить, что операции чтения случайными блоками также страдают. Буду очищенным силами ОС накопитель более-менее восстанавливается.
График линейной записи вполне ровный, численные значения при этом находятся на приемлемом уровне.
Team Group Dark L3 120 Гбайт (T253L3120GMC101)
Сразу после интенсивной перезаписи объема накопитель сильно сдает позиции по скоростям записи, но затем восстанавливает свои характеристики.
Наличие небольших, равномерно распределенных, провалов на графике – это классическая черта контроллера Phison PS3108-S8. Сама скорость записи находится на хорошем уровне.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Уровень энергопотребления ADATA Premier Pro SP600 впечатляет своими значениями в простое и в режиме чтения. А вот с TEAM Dark L3 не все просто – более высокое быстродействие в некоторых тестах требует расплаты в виде и более высокого энергопотреблении.
Заключение
Модель ADATA Premier Pro SP600 обеспечивает приемлемый уровень производительности, бывает и хуже. TEAM Dark L3 – быстр на линейных операциях, но на мелкоблочной нагрузке сдает позиции.
Что касается SmartBuy Explosion, то это накопитель среднего уровня. При наличии всех трех в ассортименте магазина, наверное, наилучшим вариантом будет выбрать именно его.
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP600 и TEAM Dark L3;
- Компаниям ТОП-Медиа и SmartBuy за предоставленный на тестирование накопитель SmartBuy Explosion.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
